kabelinternet in studentenhuis
Hoi, ik heb een vraagje. Wij willen kabel internet aanvragen in ons studentenhuis, maar is het dan zo dat elke kabelaansluiting in het huis geschikt is? Dus kunnen we het kabelmodem in principe in elke kamer waar een kabelaansluiting zit, aansluiten?
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Niet helemaal.
Ligt er in het huis een kabelversterker, dan moet je er voor zorgen dat 1. dit een retourgeschikte versterker is. of 2. dat je je modem voor de versterker aansluit.
Maar door de meestal slechte bekabelingen in huizen, is het verstandig om het modem zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het punt waar de kabel binnen komt.
Of je moet er wat verstand van hebben, en goede kabels hebben liggen, en het modem een eigen kabel geven rechtstreeks uit het aop (abonnee overname punt).
Maar is het signaal dan wel sterk genoeg? Het gaat om 7 kamers verdeeld over 2 verdiepingen.
  • Mark_640
  • Laatst online: 29-10 21:58
Mark_640
In my memory
De kans dat het gaat werken op 1 van de aansluitingen is heel klein... En als het al werkt, dan heb je waarschijnlijk niks als problemen...
Gewoon aansluiten op het 1ste aansluitpunt mits je huisbaas daar met z'n tengels vanaf is gebleven en er dus geen rijgdoos in heeft gezet...
wat is een rijgdoos en hoe kan ik dat herkennen?
  • dion_b
  • Laatst online: 23:08
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op maandag 11 juli 2005 @ 20:49:
Als iemand iets noemt wat je niet gelijk kent zou het je sieren als je eerst zelf op zoek gaat voor je zo'n antwoord post.
Google eens op 'rijgdoos' - met web search vind je al een paar nuttige links in de eerste viijf, en de allereerste in de image search geeft je een duidelijke pic...
Oslik, blyat! Oslik!
  • job
job
een aansluiting die je zegmaar "door kunt rijgen/lussen"
  • Mark_640
Mark_640
In my memory
In een 'normale' wandcontactdoos zit alleen de groene coaxkabel van je kabelmaatschappij... Ze heten ook wel einddoos...
In een rijgdoos zit de groene kabel + nog een andere die naar je eigen installatie gaat... Rijgdozen hebben minimaal een aftakdemping van 5 dB, waardoor je kabelmodem op zo'n rijgdoos eigenlijk nooit fatsoenlijk werkt...
Zie ook hier.
[ Voor 21% gewijzigd door Mark_640 op 11-07-2005 20:55 ]
  • Mad Marty
  • Laatst online: 00:29
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Niks als problemen == geen problemen
Niks dan problemen == alleen maar problemen
Leuk dat je een mooie omschrijving probeert, maar doe m dan ook goed... :/ O-)
Rail Away!
  • maontje
  • Laatst online: 30-10 08:00
maontje
better off Playing
Mocht je hem na een rijgdoos of ergens opzolder na de zoveelste aftakking aansluiten en je krijgt problemen en er moet iemand komen om je verbinding te testen heb je kans dat ze kosten of wat dan ook inrekening gaan brengen voor het herstellen van de verbinding..
Teminste zo was het bij ons bij Essent het geval
Wie kalm blijft in een panieksituatie................ is traag van begrip
  • shades684
  • Laatst online: 22:19
Je krijgt toch maar 1 kastje voor de kabelmodem + 1 netwerk kaart?
Kaart heeft een bepaald MAC nummer wat door je internetprovider herkent wordt dus met andere woorden zou je op de geleverde set maar 1 computer aan kunnen sluiten.
Hiervoor hebben ze het concept router uitgevonden.
Of heb ik het nu fout?
Windows 7 - There Haven’t Been This Many Leaks Since Watergate
  • Garyu
  • Laatst online: 30-10 18:53
Garyu
WW
shades684 schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 16:29:
Precies. Gewoon vanaf die router nog eens kabels trekken naar alle kamers, dat werkt gewoon het makkelijkst. Zoals wij het in ons studentenhuis opgelost hadden: router stond bij de bovenburen met 3x een kamer en een kabeltje naar de hub op onze verdieping en van daaruit onze 4 kamers aangesloten. Je kan het nu natuurlijk ook draadloos oplossen, al zal je dan waarschijnlijk ook meerdere accesspoints neer moeten zetten.
  • s441558
  • Laatst online: 31-10 20:58
Helemaal juist. Dus gewoon de router en de modem bij de groene kabel neerzetten (dus waar de kabel binnen komt). Mac adres van je netwerk kaart in de router zetten (of het mac adres van je router aanmelden bij de kabelboer). Netwerkkabels naar alle kamers trekken (of draadloos) en internetten maar. Zou wel een goede router uitzoeken omdat je met 7 man er op zit.
Mmm, te laat......
Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees
  • shades684
Wat misschien fijner werkt is dat je 1 routertje koopt en 1 hubje, routertje bij de kabelmodem in de buurt zetten en daar de 2 of 3 mensen die hun kamer daarbij in de buurt hebben op aansluiten, 1 kabeltje omhoog(?) leggen in het huis daar de hub neerzetten en dan de laatste personen op die hub aansluiten. Scheelt op zich weer wat bekabeling trekken en ik weet niet of er een router is met 7 aansluitingen.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Koop geen hub, maar een switch.
Scheelt vrijwel niets in kosten maar wel in gebruiksplezier.
Abort, Retry, Quake ???
