[VBA / AccessMacro] Subform Requery
  • Zerveza
  • Laatst online: 17-12-2021
Zerveza
DoS porfavor
Ik heb een tabel (tableKU) met "key-users", deze tabel kan ik via een form (formKeyUser) updaten (mensen toevoegen, verwijderen)
Nu heb ik een form waarop problemen gelogd worden. aan ieder probleem moet een "KeyUser" gehangen worden. Hiertoe staat er op de form een dropdown die gebruik maakt van de row source type "Table Querey" van tabel tableKU. Het kan zijn dat tijdens het invullen van de form er besloten wordt dat iemand moet worden toegevoegd aan de lijst van key users. Daarom is op deze form een knopje wat formKeyUser oproept aangebracht. Dit knopje roept via een macro (openform) formKeyUser op. Ik kan dan de persoon toevoegen. Ik heb ook een mooi sluiten knopje wat via een macro (save / close) de form saved en sluit. dan ben ik weer terug in mij form met Key User dropdown, hier is echter nog niets veranderd in de dropdown.
Ik heb al aardig wat geprobeerd en verwacht dat ik iets moet requeryen.. maar zodra ik gebruik maak van requery na de close in de macro ... (op welke wijze ik de control ook instel).. hij doet het niet..
ik ben geen VB held, dus heb ik er steeds omheen gewerkt.. maar het lijkt er op dat ik er nu niet onderuit kom.
Kan iemand me helpen?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
VBA en alle andere dingen die met Officepakketten te maken hebben mogen tegenwoordig in Officesuites en -software. :)
PW>>OFF
  • newpegasus
  • Laatst online: 05-03 19:50
newpegasus
Hertog
Je kunt toch gewoon doen:
formname.dropdownboxnaam.requery
Dit doe je als je voordat je het formulier sluit. (op de save/close button dus.)
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
werkt helaas niet, met:
newpegasus schreef op maandag 11 juli 2005 @ 16:08:
of in de code:
Private Sub Command7_Click()
On Error GoTo Err_Command7_Click
[Polls_SubForm_Maintain].[PollID].Requery
DoCmd.Close
Exit_Command7_Click:
    Exit Sub
Err_Command7_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Command7_Click
End Sub
krijg ik de foutmelding: Object doesn`t support this property or method.
Zodra ik de punt zet achter de FormNaam krijg ik automatisch een dropdown waar o.a. requery bij staat... maar na de dropdownboxnaam krijg ik die dropdown niet.
=>off-topic: Waar kan ik goede tutorial VB vinden (mag ook in boekvorm)
  • newpegasus
newpegasus
Hertog
Dit probleem heb ik ook wel eens gehad, ik heb het als volgt opgelost:
Zorg dat je in je subformulier iets met VBA doet (ook al is het alleen maar commentaar.) Hierdoor komt het subformulier in de VBA editor erbij te staan met de naam: Form_Polls_SubForm_Maintain (in jouw geval.)
Op deze manier zou je wel de dropdownbox aan moeten kunnen spreken met:
Form_Polls_SubForm_Maintain.dropdownboxnaam.requery
Beetje omslachtig, maar werkt wel. Het probleem zit hem erin dat je op een of andere manier niet rechtstreeks een element op een subformulier kunt aanspreken volgens mij.
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
Form_Polls_SubForm_Maintain stond er al bij..
wat ik er niet bij verteld heb maar misschien toch relevant blijkt te zijn.. De Subform staat op een tabblad die ook weer in een subform staat..
Dus:
Form Menu
SubForm per issue
Sub SubForm op tabblad met KeyUsers
=> het knopje dat verwijst naar formKeyUser staat op dit laatste Sub SubForm.
moet ik deze gelaagdheid ook terug laten komen in de VB requery opdracht?
  • newpegasus
newpegasus
Hertog
Nee als het goed is niet want je wil alleen de dropdownbox op het betreffende subformulier requeryen, je spreekt het element rechtstreeks aan. (is misschien niet echt netjes, maar zou wel moeten werken.)
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
kan het uitmaken dat dat de gegevens in een datasheet staan?
  • newpegasus
newpegasus
Hertog
Ik ben een beetje verward wat nou precies de bedoeling is, zou je niet een screenshot ofzo kunnen maken en dan precies erbij wat de bedoeling is? Ik denk dat dat erg zou helpen.
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
het is gelukt,
ik snapte niet goed wat je bedoelde met die comment.. werkt als een trein!! bedankt, super hulp!!
Waar hoe heb je VB geleerd? ik zou er graag wat tijd in steken om het beter te leren..
  • newpegasus
newpegasus
Hertog
Geen dank :).
Ik heb mijn eerste propedeuse jaar van de Informatica opleiding in Arnhem afgerond. Een half jaar lang hebben we met 5 man aan een project moeten werken, en raad eens wat het onderwerp was...Ontwerp een databaseapplicatie voor een bedrijf in MS Access. Zo leer je vanzelf VBA omdat je tegen de beperkingen van Access aanloopt. Het was erg leerzaam, maar ook wel saai op een gegeven moment.
Beste manier om VBA te leren is door een probleem te zoeken en daarvoor een oplossing te maken. Op internet (MSDN bijvoorbeeld) staat nogal wat hulp en ook de help functie die bij Access en VBA zitten hebben mij meer dan eens geholpen. Maar als je naar de bieb gaat verwacht ik dat er vast ook boeken over VBA zijn, neem eens een kijkje.
Maar mijn advies blijft: gewoon blijven proberen. Kan heel frustrerend zijn, maar je leert er veel van!
Succes verder.
