KEF B110 Center
  • 273 views sinds 30-01-2008
  • B_FORCE
jaja, hij is eindelijk gemaakt (helaas geen foto's, nog steeds geen cam :( komen misschien og)
Het is een 15 L kast geworden en nu nog gesloten.
De tip (van speaker en co) was eerst te kijken hoe deze speakers zich in deze setup gedragen alvorens ik ga klooien eventueel bas-reflex, afschermen van speakers.
De tweeter is de Peerless WA 10 TV.
Wat me opvalt zijn de bassen die toch eigenljik best goed klinken (naar mijn gevoel mogen ze ietsje lager).
Alleen wat ik weer minder vind, is dat de stem geluiden bijna TE aanwezig zijn.
En verhouding tweeter/ woofers klopt ook niet echt (hoog valt redelijk weg, missxchien heeft het punt hierboven daar ook wel mee te maken...).
Hoe is dit te verhelpen?
Er zit nu 1 mat BAF in (gewoon opgerolt erin)
Een andere vraag is of deze afgeschemrt kunnen worden, dat is nmlk niet bij elke speaker gegarandeerd, weet iemand dit toevallig ?
One World Concepts
  • voodooless
  • Laatst online: 21:07
voodooless
Sound is no voodoo!
Hoe ziet het filter eruit, waar komt het vandaan, en hoe kom je erbij? Misschien gewoon ff een L-pad aanpassen. Kan ook zijn dat je een bafflestep compensatie nodig hebt.
Afscherming kan altijd wel, echter pas je dan ook de TSp aan- > kast klopt dus niet meer helemaal.
[ Voor 24% gewijzigd door voodooless op 11-07-2005 13:38 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • B_FORCE
deepspace schreef op maandag 11 juli 2005 @ 13:37:
Filter ben ik net aan het tekenen :P,
volgens speaker en co is niet 100% zeker te zeggen dat elke speaker afgeschermt kan worden (al helemaal geen oude speakers)
One World Concepts
  • B_FORCE
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/62216/thumb.jpg
Dit is het filter (uit mijn hoofd, waardes zullen niet heel veel schelen..)
One World Concepts
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Heb je ook een meting toevallig?
  • B_FORCE
deepspace schreef op maandag 11 juli 2005 @ 14:01:
wat bedoel je met een meting?
Van het geluid zelf, (geluids curve)
Winisd ?
Als je gewoon metingen met het geluid bedoeld, heb ik die niet, dan moet ik eerst een goeie mic kopen :)
[ Voor 20% gewijzigd door B_FORCE op 11-07-2005 14:58 ]
One World Concepts
  • B_FORCE
net even bas refelx ervan gemaakt en hij klikt naar mijn idee al iets beter. Vervolgens ook nog wat met de equaliser gespeelt (ja via winamp, niet helemaal zoals et moet, maargoed je kan redelijk uitzoeken waar het probleem ligt)
En mijn conclusies zijn ongeveer:
als ik op 3200 Hz ga dempen klinkt de speaker al een stuk beter.
De woofers eerder filteren ?
De tweeter staat naar mijn smaak sowieso veels te zacht, door de hogere frequenties wat omhoog te gooien krijg je al wat 'beter (meer) geluid eruit.
Weerstand van 3,9 ohm, kleiner maken ????
One World Concepts
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Hoe is het filter dan tot stand gekomen als het niet gemeten is :?
  • B_FORCE
filter is deels van een ander ontwerp (en ontworpen door/bij speaker en co)
Check maar het filter bij de Sputnik. Daar is hij van afgeleid.
voorderest een 2e orde filter voor midden/laag (dus de kef's).
En ik heb net ff een film geluisterd en de stemmen komen echt TE naar voren en tweeter is nauwelijks hoorbaar.
One World Concepts
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Hebben ze bij speaker en co wel gemeten dan? Lijkt me van wel toch?
  • B_FORCE
wat bedoel je nu precies met meten ?
Of dit filter bij deze tweeter past ? natuurlijk hebben ze dat gemeten etc...
Of bedoel je deze kast? Die hebben ze uiteraart niet gemeten...
One World Concepts
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Heb je van hun dan geen plaatje van de curve meegekregen? Dubbel check ook ff of je alles correct hebt aangesloten. Een fout filter is zo gebeurt namelijk!
  • B_FORCE
Filter is zeker weten goed aangesloten...
Ik zelf denk dat het rendement van de KEF's wat hoger is.
Waarom blijf je btw zo door vragen op die filter???
One World Concepts
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Omdat het vast niet in de kast zit... en dan blijft er niet al teveel over ;)
En als je rond de 3 K af moet zwakken, en het heel hoog omhoog moet trekken, dan lijkt het me dat er iets mis is rond de X-over frequentie => filter.
[ Voor 50% gewijzigd door voodooless op 11-07-2005 22:11 ]
  • B_FORCE
mjah, ik heb hem nu basreflex gamaakt (met 2 maal 5 cm pijp) en het is al iets bij getrokken. Ik heb het idee dat als ik de tweeter wat bij stel (hoger rendement, kleinere weerstand ervoor). Dat hij dan al helemaal goed komt, hoewel ik het niet zeker weet natuurlijk.
Welke moet ik trouwens hebben van de twee, en hoeveel minder zou ik gaan ?
One World Concepts
  • Exirion
  • Laatst online: 21:12
Exirion
Gadgetfetisjist
Gebruik je KEF B110 units? :D
Die zijn inmiddels al een jaar of 40 oud denk ik en tamelijk legendarisch. Tot voor kort had m'n zus nog zelfbouw speakers staan met B110A's als woofers. Ze zijn nogsteeds erg goed maar het nadeel is inmiddels toch wel het rendement. Moderne units hebben een veel hoger rendement. Wat kosten ze nieuw?
  • B_FORCE
Geen idee wat KEF's 'nieuw' kosten (je kan ze niet eens meer nieuw krijgen). Ik heb ze van mijn pa gehad. Maargoed ik heb ze in een surround setup weten te zetten. Was wel moeilijk ivm de tv en nog niet afgeschermde speakers, maar tis toch gelukt. Ze klinken daarin opzich erg goed. Alleen het hoogo mag iets meer zijn. Waarschijnlijk wordt het vrijdag even langs speaker en co, zodat we ook afscherm kappen kunnen proberen + beter afstellen van filter/speaker.
One World Concepts
