[Maxtor Diamondmax Plus 8]wil niet op udma6?
Ik heb in mijn desktopPC(zie sig voor specs) een diamondmax plus 8 van maxtor zitten, en nu ben ik er via HDTOOL 2.10 achter gekomen dat mijn doorvoersnelheid max 30mb is, mij leek dit natuurlijk een beetje vreemd dus ben ik op onderzoek uitgegaan, dus eerst bij info in HDTOOL gekeken en daar zag ik staan dat hij op UDMA2 loopt (udma2 = 33mb/s max), en supported speed bij disk was UDMA6, toen heb ik bij Apparaatbeheer gekeken of voor de IDE poorten wel op udma stond, dit stond aan en daaronder gaf hij weer dat hij op UDMA2 (hieraan kan ik niets veranderen) stond ingesteld...
Toen een kijkje in het bios genomen maar ik kan geen optie vinden om udma6 te forceren oid (bios is heel beperkt, wel de nieuwste versie btw.)
ook gebruik ik een 80 aderige IDE kabel en is mijn Harddisk geforceerd op Primary Master...
wie o wie kan mij het licht in deze duisternis verschaffen???
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2005 00:55 . Reden: ff het een en ander verduidelijkt ]
niemand enig id?
Modbreak:Niet kicken binnen 24 uur aub :) Pas wanneer jouw topic in de topiclisting zover naar beneden is gezakt dat het niet meer zichtbaar is (in de meeste subfora is dat dus na 24 uur), dan mag je het topic wel met een subtiele schopreactie onder aandacht brengen. Anders komt het behoorlijk over als ikke, ikke, de rest mag stikke ;)
[ Voor 92% gewijzigd door BalusC op 11-07-2005 14:42 ]
Porbeer hem is cable select te zetten.
Ondersteund je moederbord het wel?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2005 12:01 ]
Tsja, het prijsverschil tussen asrock en Asus zit het uiteindelijk wel ergens. Op CS zou ik de schijf zeker niet zetten. Probeer in apparaatbeheer de ide controllers eens weg te doen. Na rebooten zou die alles moeten opnieuw goed zetten.
  • jorisw86
  • Laatst online: 22-10 18:48
je moet ook een ide kabel hebben die ata 100/133 ondersteund anders gaat je hardeschijf er nooit op lopen.
en je mobo moet het ondersteunen als dat allemaal klopt zou die automatische de hoogste snelheid moeten pakken.
maar als jij 1x ata33/66 schijf hebt en 1x ata100/133 schijf hebt op de zelfde ide bus dan gaat de snelste net zo sloom lopen als de ata 33/66
volgens het boekje moet hij udma6 ondersteunen... ook het verwijderen en opnieuw installeren van de ide drivers en de chipsetdrivers haalt niets uit...
@joris:
als je ff had gelezen dan had je kunnen zien dat ik een ata133 kabel gebruik en dat ik maar 1 hardeschijf heb die is aangesloten op IDE1, mijn DVD-rom en CD brander zijn aangesloten op IDE2
nog meer suggesties, want ik weet het allemaal ff niet meer...
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2005 12:25 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 14:41
Verwijderd schreef op maandag 11 juli 2005 @ 12:10:
Ben bang dat de uitval van Asus bordjes procentueel gezien net zo groot is als ieder ander merk, en Asrock is i.d.d. veel goedkoper dan b.v. Asus maar werken prima, bouw ze regelmatig in, nog geen uitval gehad, Asus daarintegen. :'(
"Made in" zal veel verschil maken.
Was wat vergeten voor de TS, als die schijf niet helemaal top is, wordt deze meestal teruggeschakeld naar een lagere UDMA snelheid.
Probeel het/een tootje van de chipsetbakker om deze te forceren naar UDMA 6.
jorisw86 schreef op maandag 11 juli 2005 @ 12:15:
Dat slaat ook nergens op, waar komt die flauwekul toch vandaan en komt het nog steeds naar boven.
En de TS meld toch dat hij een 80 aderige kabel gebruikt. 8)7
[ Voor 42% gewijzigd door Pearl op 11-07-2005 15:16 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Cardinal
  • Laatst online: 20:01
Pearl schreef op maandag 11 juli 2005 @ 15:09:
Asus en Asrock is dezelfde fabrikant 8)7
Verwijderd schreef op maandag 11 juli 2005 @ 12:17:
@joris:
Meestal hebben moederborden een IDE-0 en IDE-1, dus kijk even na of ze inderdaad wel goed staan, daarnaast is dit meestal een bios kwestie, dus die zou ik maar ook eens goed nakijken.
[ Voor 44% gewijzigd door Cardinal op 11-07-2005 15:13 ]
  • Pearl
cardinal808 schreef op maandag 11 juli 2005 @ 15:11:
Hebben ze zeker beter personeel in hun fabriek die ook nog goedkoper werkt. >:)
Zit de hdd wel op de goede connector aangezien 80 aderige kabels niet voor niet diverse kleuren connectors hebben zwart/grijs/blauw.
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Tip, misschien dat het helpt.
download van de tweede link het zip-bestand dat helemaal onderaan zit: http://www.google.nl/sear...&btnG=Google+zoeken&meta=
Pak het uit en start je pc op in veilige modus. Voer het programma uit en zet ze allebei op enable dma.
Dit zal wel helpen, maar ik geef geen garantie dat het werkt in jou geval. In mijn geval heeft het bij velen geholpen.
na een hoop geouwehoer EINDELIJK het probleem gevonden...
het 80-aderig kabeltje dat ik gebruikte werkte dus niet goed...
omdat ik graag rounded cables wou heb ik die dus vorige week maar gekocht... en ziedaar UDMA6 :D
Nog ff een HDTUNE 2.10 eroverheen gegooid:
Average transferrate: 56MB/sec
Average accesstime: 12,4ms
CPU-usage: 5.6%
al met al helemaal perfect
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2005 13:41 . Reden: hdtune gedraait ]
