3 Problemen met monitor (trillen,strepen,vlekken)
  • 1.090 views sinds 30-01-2008
  • Frits Flits
  • Laatst online: 31-08 14:36
Frits Flits
SOUND! Designer
Ik heb sinds een lange tijd last van problemen met mijn monitor. Het trilt soms, ik heb strepen en een soort van vlekken. Hieronder staat het uitgebreid uitgelegd:
Problemen
1. Het beeld trilt af en toe voor een minuut. Het is niet te zeggen wanneer dat gebeurt. (Vandaag gebeurde het opeens weer. De laatste keer was 3 weken terug.) De zijkanten van het beeld gaan op-en-neer, een soort effect wat je ook hebt als je boven een verwarmd oppervlakt kijkt. Ook wordt het beeldscherm soms een beetje breder en smaller als het probleem zich voordoet.
In spellen valt het niet zo op, tenzij je naar de zijkanten kijkt. Als ik bijvoorbeeld bezig ben op internet of aan het typen ben in Word, merk je het goed. Dan is m'n scherm aan het bewegen (bibberen, niet op de Hz-manier) en erger ik me daaraan.
2. Ik heb witte strepen aan de rechterkant van elk venster. Hoe donkerder het oppervlakte, hoe witter en opvallender de doorgetrokken streep is. Als een venster groter of kleiner maak of versleep, dan gaat de streep ook mee. De streep is niet zichtbaar aan de linkerkant van het scherm. Hieronder staat een clickable afbeelding.
** Link naar het plaatje voor het tweede probleem
3. Het laatste probleem heb ik ook met vensters, maar het meest zichbaar bij afbeeldingen, zoals schermen bij MSN. Naast de afbeelding zitten zwarte vlekken die amper zichtbaar zijn als je er niet op let, maar zodra je het venster gaat bewegen zie je de vertikale strepen beter. Zie de volgende clickable afbeelding.
** Link naar het plaatje voor het derde probleem
Bij de laatste twee problemen heb ik het getekend en in het echt zie je de strepen en vlekken veel minder dan op de afbeeldingen. Nu betekent dat niet dat het minder irritant is.
Systeem
Dell Dimension 4550
Monitor: Dell M992 19" en draait op 1600x1200x32 @ 75Hz
Videokaart: Ati 9700 non-pro 128MB TV-Out (niet aangesloten)
Windows XP SP2
Linux Suse (nog weinig met dit OS gespeeld in het algemeen)
(de rest van m'n specs kan je vinden op de link in m'n signature)
Wat ik heb geprobeerd
- Nieuwe drivers geïnstalleerd. Van 4.6 naar 5.6. Hielp niet
- Vernieuwingsfrequentie en resolutie aangepast. Van 60Hz tot 85Hz en van 800x600 tot 1600x1200. Hielp niet
- In Linux, m'n bootloader en BIOS heb ik gekeken en ook alle drie de problemen
- Videokaart schoongemaakt en ruimte vrijgemaakt, zodat hij wat meer afvoer heeft voor warme lucht
- Kaart geprobeerd onder te clocken. Liep hij meer vast dan goed, dus programma weer verwijderd. De Ati is verder ook niet overgeclockt.
- Degauss uitgevoerd
- Alle magneten die ook maar een beetje in m'n zicht waren, verwijderd.
- De search ;)
Morgen ga ik van beeldscherm wisselen met mijn vader, om te kijken of ik de strepen en vlekken ook op zijn monitor heb. Op die manier kan ik uitsluiten of het aan de videokaart of monitor ligt.
Het trillen is een ander verhaal. Dat doet zich niet regelmatig voor, dus dat is moeilijk te testen met een andere computer.
Weet iemand anders wat dit kan zijn of er in ieder geval meer over kan vertellen?
specs
  • Optix
  • Laatst online: 08-08 11:29
Ik denk dat het verstandig is om ff op die laatste test te wachten, als je op je vaders monitor die problemen ook hebt of hij met jouw monitor, weet je iig waar zicht het probleem bevindt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als dingen op het screenshot tevoorschijn komen dan ligt dat iig niet aan je monitor maar aan je videokaart. Het trillen kan door beide veroorzaakt worden.
  • Frits Flits
Frits Flits
SOUND! Designer
Daar ben ik weer. Het ligt aan de monitor en even ter verduidelijking: de strepen op de screenshots heb ik zelf gemaakt om aan te geven hoe het probleem eruit ziet.
We hebben dus net de monitor van m'n vader met mijn monitor omgewisseld. Op zijn computer had ik ook meteen last van strepen op de monitor. Was al gelijk duidelijk dus. Voor de zekerheid ook nog zijn monitor aangezet op m'n computer en dat zag er normaal uit. De videokaart is dus in orde.
Een kennis van me werkt bij Philips en hij heeft het ook nagevragen. Volgens de experts daar ligt het vrijwel zeker aan de reflectie, dus de de afbuigingsspoelen (dat koperdraad rondom de hals van de beeldbuis). Die zitten met een draadje vast aan een printje en waarschijnlijk is dat printje dus een beetje brak.
M'n vader had het over de demagnetisering. Ik heb daar niet zoveel verstand van, maar het komt ongeveer op hetzelfde neer als dat de experts bij Philips erover te zeggen hebben.
Volgende stap is om te kijken of ik hier meer over kan vinden en misschien een reparateur kan vinden of hetzelf ( lees: mijn vader ;) ) het kan doen.
Suggesties en/of ideeën zijn nog altijd welkom.
specs
