OS freeze
  • 127 views sinds 30-01-2008
Nou, ben ik toch nog uiteindelijk hier beland :'( .
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met mijn probleem te verklaren en wellicht op te lossen.
(Voor mijn systeem check de link in mij signature.)
Mijn temperaturen zijn ok!
Probleem is dat WinXP hangt(alles stopt, hd kraakt niet( er is wel beeld)) na ongveer 10\30sec ingelogt te zijn! En dit gebeurt vaak willekeurig, dus niet altijd.
Nadat ik in Windows "veilige modus" ben geweest en checkdisk uitvoer(in dos (wat eigenlijk ook niet altijd hoeft :/ ) hangt WinXp niet!!
Ik heb alle soorten memtests uitgevoerd zelfs die van microsoft..
Ik heb alle hd analyzers en hdfix programma's gerund incl die van western digital.
Ik heb alle system mechanic programma's geprobeerd en nog geen baat..
Zelfs de raarste tune up utilities..
Ondertussen heb ik 6 keer geformatteerd en alles overnieuw fresh zoals het hoort geinstalleerd.
En het word gekker.. !!
Als ik eenmaal slaag, dus winxp niet hangt..
Kan ik gewoon bechmark\burnintesten zonder probleem!!
alle 3 3dmarks
SisoftSandra2005 alle testen, burn-in wizards en gezamelijke analyses
Aqua&cpumarks
Everesthomes
stabiel spellen spelen enz etc.....
Nou dacht ik.. het is mijn Mobo..
Maar wat dan?
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 14-08 17:24
Heb je alle drivers geinstalleerd en diverse versies? denk aan bijv. chipsetdrivers.
Specs
asfaloth_arwen schreef op zondag 10 juli 2005 @ 19:31:
ja natuurlijk, beetje een overbodige vraag.
Ik heb echt aan alles al gedacht.
6 keer geformatteerd diverse Windows gebruikt(dus ook alle drivers steeds overnieuw)
zelfs een gestripte to the bone versie.
Maar probleme bleef..
  • gakkethijs
  • Laatst online: 30-07 12:29
gakkethijs
niks
gebruik je mybe s-ata controller en is die brak?
  • asfaloth_arwen
Heb je dit probleem ook met een ander OS? (linux live cd/ andere windows/etc)
Specs
  • PAKMAN79
  • Laatst online: 14-03-2021
Wellicht is het de voeding in je systeem die het (af en toe) niet trekt?
In de link naar je sysspecs staat niets over voeding of kast....
KonicaMinolta Dynax 5D +KM 17-35 2.8-4.0 +KM 28-75 2.8 +Minolta 50mm 1.7 +Minolta 70-210 4
gakkethijs schreef op zondag 10 juli 2005 @ 19:36:
Nee ik gebruik ze neit ook niet de sillicon onboard.
geen andere os geprobeerd... lijkt me een beetje doelloos ik wil alleen Xp gebruiken.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2005 19:43 ]
PAKMAN79 schreef op zondag 10 juli 2005 @ 19:41:
Ja.. zou ut?
Ik heb ook een keer zonder alle reutemeteut geprobeerd (zonder fans en cd-drives)
toen bleef ie oook hangen..
Mijn 12V is maar 11.45
De merk van mn psu is MACRON type MPT-400P dus 400watt.
  • asfaloth_arwen
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2005 @ 19:42:
Hoezo doelloos het kan helpen het probleem te vinden probeer eens knoppix of iets dergelijks als je niet weet te vinden.
Specs
  • PAKMAN79
Ja.. zou ut?
En je hebt ook een OC op je CPU, loopt die nog altijd sneller of heb je 'm weer stock draaien?
asfaloth_arwen schreef op zondag 10 juli 2005 @ 19:45:
Hoe zou dat helpen het probleem te vinden dan..
In veilige modus van windows blijft ie niet hangen.. dit is toch ook een zelfde soort aanwijzing.
PAKMAN79 schreef op zondag 10 juli 2005 @ 19:46:
Heb alles op stock draaien na de 2de keer formateren
  • PAKMAN79
Dan zal dat het niet zijn, heb in het verleden ook een soortgelijk probleem gehad. Lag bij mij toen aan het (Asus) mobo in combinatie met radeon 9800 pro, beta bios had het probleem opgelost...
Gebruik je de laatste (beta) Bios voor je mobo?
PAKMAN79 schreef op zondag 10 juli 2005 @ 19:52:
Ik zal eens kijken of er een nieuwere is en dat flashen..
Maar dan zou dit probleem er toch moeten zijn gweest meteen na het vorige flash..
Wat niet het geval was..
Aangezien je bak niet hangt in Veilige Modus moet het haast wel een driverprobleem zijn.
Alleen zo kut om uit te zoeken welke dat nou is :)
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2005 @ 20:09:
Ja ofnie...
Ik installeer maar een paar drivers.
De a8n mobo cd, de nvidia chipset en geluid drivers.
en 3dguru gpu driver.
Ik heb ook een aantal keer Systeembeheer gekeken terwijl het proces van hangen en geen pieken of overloads te zijn.
Alleen niet actieve systeem processen...
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 23:45
angerfist-yentl
vake bei te bange!
mijn windows is ook instabiel ( kan alleen mijn muis schokerig bewegen ) mijn 400 watt is denk ook te zwak ..... 12 volt is 11,45 en soms 10,7 .................krijg maandag nieuwe voeding 550 watt .... ( garantie ) kan je dan zeggen of het werkt
in veilige modes hangt mijn pc ook niet .......
[ Voor 10% gewijzigd door angerfist-yentl op 10-07-2005 23:04 ]
Vake bei te bange
angerfist-yentl schreef op zondag 10 juli 2005 @ 20:30:
Kijk dit is dus het verschil...
Mijn windows is niet instabiel.. lees mijn eerste post..
eenmaal niet gehangen doet ie alles!
en in veilige modus hangt ie niet..
Wat ik allemaal lees klinkt me heel bekent in de oren. Heb je ook gehad dat hij tijdens de installatie al een freese heeft zo nu en dan? Dat heb ik namelijk wel gehad.
En ik heb ongeveer hetzelfde systeem.
3500+ ASUS SLI deluxe leadtek 6600 GT. 74Gb raptor. enz.
Het enige wat ik niet uit snap hoe en waarom je een Sata HD niet sata gebruik.
Bij mij was het probleem ook ineens gekomen zonder veranderingen in drivers ed. Een update van de bios heeft het probleem toen opgelost. Ik had eerst 1.04 en heb nu 1.07 als ik me niet heel erg vergis.
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2005 @ 20:48:
Nee tijdens installaties van windows bleef het niet hangen..
En mijn windows start in 3 seconden mijn Hd heeft eensysteemindex van 55 met Sandra..
Vlak na de laatste bios flash deed ie niet raar.
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
sorry
Modbreak:Nogal loos...
[ Voor 138% gewijzigd door dion_b op 20-07-2005 17:14 ]
Vake bei te bange
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
Sorry
Modbreak:Nogal loos deel 2...
[ Voor 143% gewijzigd door dion_b op 20-07-2005 17:14 ]
Vake bei te bange
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
Modbreak:Nogal loos deel 3...
Het is NIET de bedoeling om een topic binnen 24u na je eigen post te schoppen, laat staan twee keer achter elkaar :X
[ Voor 35% gewijzigd door dion_b op 20-07-2005 17:15 ]
Vake bei te bange
nee lijkt me eigenlijk niet want dan zou het ge'oced ook niet kunnen benchmarken..
[ Voor 115% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2005 17:46 ]
  • Batcompu
  • Laatst online: 24-07 18:54
ook Ik heb freeze problemen met 1 systeem.
alleen die freeze momenten zijn willekeurig.
sytemspecs zijn:
A8N Sli deluxe
Athlon 64 3000+
512 mb kingston valueram
Asus 6600 Gt top limited edition
een 250 Gb Hitachi schijf op Sata
Ik heb het al met alle andere hardware geprobeerd op mobo en hd na maar die heb ik dus net terug van een RMA procedure en nieuw gekregen.
maar het probleem blijft.
Ik draai op Win xp sp2
De hele installatie doet ie het perfect en die duurd omdat het een redelijk grote unatended dvd is 1,5 uur +/- alle spellen kan ik na die tijd ook installeren en overige programma's ook zonder probleem.
dus je moete rekenen dat je zo dik 3 uur lekker aan het kloten bent enzo.
maar dan ineens heeft ier geen zin meer in.
Alle drivers geupdate mocht niet baten
3 bios versies gehad (1002,1004,10011) hielp ook niet
verschillende controllers geprobeerd hielp niet
verschillende cd's en versies van winxp geprobeerd geen verrandering
ook zonder sp1 en met sp1 met updates zonder updates enz enz. maar niks geen verrandering.
Systeen blijft ook bij mij koel en als ie loopt loopt ie ook zeer stabiel.
Heeft iemand nog een optie???
Batcompu schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 15:19:
sytemspecs zijn:
A8N Sli deluxe
Athlon 64 3000+
Ja het lijkt wel op mijn probleem.
Maar ik heb nu sinds een dag na mijn laatste post hier geen last meer van.
Wat ik heb gedaan was eigenlijk niet veel..
Alles tot aan kabels uit elkaar geript en gewoon weer het hele systeem inelkaar..
Geen format meer of wat dan ook.. hij blijft het doen 8)7
  • EricJH
  • Laatst online: 02:52
Kan het een kabelprobleem zijn geweest?
EricJH schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 16:23:
ja zoiets lijkt het mij ook..
  • Batcompu
Ik zou maar niet te vroeg juichen het is bij mij ook een keer 1,5 week goed geweest en toen begon die weer.
Ik heb vanmiddag versie 1006 van de BIOS maar er in gezet omdat op andere forums stond dat die beter was voor de hd ondersteuning en crashes zou oplossen in dat geval.
Kabels had ik al verranderd en het syteem is voor de 2e keer in elkaar gezet.
Ook heb ik oudere Nvidia nforce drivers er op gezet omdat die nog betere hd ondersteuning hadden.
Ik heb dus vandaag pas gelezen dat die nvidia drivers voor ide helemaal niet goed zijn maar deïnstalleren kon ik vergeten omdat als ik dat deed hij automatisch toch weer de nvidia drivers pakt.
mijn laatste optie is dus als niemand een andere optie heeft windows er voor de weet ik zoveelste keer installeren en dan zonder de Nvidia ide drivers en dan kijken en hopen dat ie het doet al zou ik het vreemd vinden wand het andere systeem draait perfect en daar zijn de specs van:
AMD Athlon 3500+
Asus A8N-sli de luxe
Corsair 1024 twinx with leds
plextor px708
Lite-on dvd speler
Enermax Silent Sli 600W
en een 6800 gt ultra
+ 2 hd's 160 sata en 2 x 200 Gb ide
dus opzich redelijk hetzelfde alleen wat sneller en in sommige dingen wat beter.
Maar als ik die onderdelen dus met elkaar omwissel op het bordje en hd's na blijft het hetzelfde.
en die heb ik dus net nieuw terug van een RMA procedure.
  • Batcompu
Ik hoop de oplossing nu te hebben ik was nog vergeten de DVD-speler te testen :S nadat ik die heb afgesloten gaat het nog goed tot dusver. kan er weer een RMA procedure opgestart worden:S
  • EricJH
Batcompu schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 00:48:
Om de Microsoft IDE driver i.p.v. de NVIDIA IDE driver te installeren moet je het volgende doen. Ga naar Apparaatbeheer en kies bij Eigenschappen van de IDE/ATAPI apparaten voor Stuurprogramma en voor stuurprogramma bijwerken. Blijf nu steeds kiezen voor dat je zelf bepaalt welk stuurprogramma je wilt installeren. Je krijgt dan een lijst met aanwezige stuurprogramma's. Selecteer nu Microsoft driver (die heeft een lager versie nummer dan de NVIDIA driver.....Windows kiest automatisch voor het hogere versienummer.......)
Doe dit voor beide IDE kanalen en reboot.
  • Batcompu
Ok ga ik dat eerst proberen voor die dvd speler RMA gaat.
Ik had de DVD speler ook wel in werkend in het systeem gehad alleen toen was een andere hd op ide.
toen werkte het systeem ook ok maar nu ik die dvd speler afsluit werkt het ook.
dus iid misschien dat die Nvidia er iets mee te maken kan hebben.
Ik wil iig iedereen bedanken voor de hulp. _/-\o_ _/-\o_
Ik zou hier ook haast weer gewoon de IDE drivers van Nvidia uninstallen en er hoeft niks anders voor in de plaats, omdat XP ze zelf wel herkend na opnieuw opstarten, SP 2 dan.
wat ik nu door alle verhalen en problemen met Asus borden heen lees, is bijna allemaal Nvidia driver probleem, krijg je idd BSOD's van, onverklaarbare stilstand van software , DVD spelers, branders, freezes in verkenners, verbindingen die freezen of uitvalen en ga zo maar door.
gewoon die brakke zooi van Nvidiadrivers eruit gooien dus, volgens mij zijn ze allemaal brak en moet he gewoon mazzel hebben als t wel blijft werken :):)
