[X700] Freeze na een paar minuten spelen
  • Ginz
  • Laatst online: 10:37
Ginz
Trek Superfly 5 powered
Ik heb sinds kort een nieuwe configuratie, waar ik een Sapphire X700 256MB videokaart in heb zitten.
Het probleem is dat als ik een spelletje wil spelen, dat hij dat na een paar minuten vastloopt, of het nou om een legaal om illegaal spel gaat.
Ik heb héél veel verschillende configuraties en mogelijkheden geprobeerd.
- Drivers upgedate, nadat ik eerst alles wegehaald had met CAT uninstall.
- Verschilende modussen gebruikt. (loopt het snelst vast bij 1280 x 1024, maar loopt ook vast bij 1024 x 768) en verschillende hoogtes in kwaliteit.
- Ik heb op de website van Sapphire en ATI gekeken, en een search op GoT en Google gaven ook geen antwoord.
Het vreemde is dat mijn X700 gedurende het gebruik van XP niet vastloopt, ook niet als in een HQ film afspeel op 1280 x 1024, beeldvullend. Dat gaat namelijk zonder haperen.
Wat ook vreemd is. Ik heb een BenQ FP937s+, waarvan de driver gewoon geïnstalleerd is, maar ik nog steeds niet de i-key kan gebruiken. Die is namelijk greyed-out.
Is er iemand die mij hierover kan informeren?
"It's nice to be important, but it's more important to be nice"
"You like it now, but you'll learn to love it later"
  • Ginz
Ginz
*Kick*
Niemand die dit probleem kent?? Of kunnen jullie niets met mijn uitleg?
wat is de temperatuur? welke voeding? welk moederbord.....
oftewel, info :Y)
ps. installeer rivatuner, en doe hardwaremonitoring aan, en laat em recorden, dan kun je na de tijd zien hoe warm hij was bij een crash.
  • Ginz
Ginz
Rivatuner geïnstalleerd, latern recorden, en spelletje gespeeld.....
Totaal geen piek of iets anders vreemd te zien
MoBo: Asus A8N SLI-Deluxe
GaKa: Sapphire ATI Radeon X700Pro 256MB
380 Watt voeding
Windows XP SP2 op 1280 x 1024.
Spelletjes probeer ik te draaien op 1024 bij 768
  • Ginz
Ginz
Hij liep nu zelfs vast op 1024 x 768 op normale stand, heb zelfs XP omgezet van 1280 naar 1024.
Ik begrijp er echt niks van
Bios 5.1.39
  • Murcielago
  • Laatst online: 08-08 15:07
maar hoe warm was die nou dan?
PSN: djmurcielago
  • Ginz
Ginz
Ja, ik probeer echt mijn best te doen. Ik weet hoe het hier op GoT werkt, dus ik probeer echt eerst te zoeken en jullie niet zomaar als helpdesk te gebruiken.
Maar hoe kan je in hemelsnaam de temparatuur in RivaTuner meten en laten loggen?
  • Ginz
Ginz
ATITool laten draaien met 3D view, en dan krijg ik gewoon een freeze/crash
Dit zegt mijn log:
2005-07-13 23:43:38 Temperature: GPU: 43.0°C GPU environment: 40.0°C
2005-07-13 23:43:39 Temperature: GPU: 43.0°C GPU environment: 40.0°C
2005-07-13 23:43:40 Temperature: GPU: 60.4°C GPU environment: 40.0°C
2005-07-13 23:43:41 Temperature: GPU: 60.4°C GPU environment: 40.0°C
2005-07-13 23:43:42 Temperature: GPU: 60.4°C GPU environment: 40.0°C
2005-07-13 23:43:43 Scan for Artifacts started... Core: 425.25 Mhz Memory: 432.00 Mhz
2005-07-13 23:43:43 Scan for Artifacts running for: 0:00:00
2005-07-13 23:43:43 Temperature: GPU: 60.4°C GPU environment: 40.0°C
2005-07-13 23:43:44 Temperature: GPU: 60.4°C GPU environment: 40.0°C
2005-07-13 23:43:45 Temperature: GPU: 60.4°C GPU environment: 40.0°C
2005-07-13 23:43:46 Temperature: GPU: 60.4°C GPU environment: 40.0°C
Nog een keer gedaan:
2005-07-13 23:48:32 Temperature: GPU: 61.0°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:33 Temperature: GPU: 61.0°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:33 Clocks set to: 426.60 / 432.00
2005-07-13 23:48:34 Temperature: GPU: 61.0°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:35 Temperature: GPU: 61.0°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:36 Temperature: GPU: 61.0°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:37 Temperature: GPU: 61.0°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:38 Temperature: GPU: 61.0°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:39 Temperature: GPU: 61.0°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:40 Temperature: GPU: 61.0°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:41 Temperature: GPU: 61.0°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:42 Temperature: GPU: 61.0°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:43 Temperature: GPU: 67.9°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:44 Temperature: GPU: 67.9°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:45 Temperature: GPU: 67.9°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-13 23:48:46 Temperature: GPU: 69.4°C GPU environment: 42.0°C
2005-07-13 23:48:47 Temperature: GPU: 69.4°C GPU environment: 42.0°C
2005-07-13 23:48:48 Temperature: GPU: 68.5°C GPU environment: 42.0°C
2005-07-13 23:48:49 Temperature: GPU: 68.5°C GPU environment: 42.0°C
2005-07-13 23:48:50 Temperature: GPU: 68.5°C GPU environment: 42.0°C
2005-07-13 23:48:51 Temperature: GPU: 68.5°C GPU environment: 42.0°C
2005-07-13 23:48:52 Temperature: GPU: 68.5°C GPU environment: 42.0°C
[ Voor 51% gewijzigd door Ginz op 13-07-2005 23:52 ]
  • EricJH
  • Laatst online: 05:13
Is er een versere BIOS voor je moederbord die dit misschien oplost?
Probeer de AGP spanning in de BIOS eens te verhogen tot 1,7 V. Dat helpt soms om instabiliteit te verminderen.
Wat voor een ding is die BenQ FP937s+?
Welke IDE driver gebruik je? De standaard Windows of de NVIDIA driver? Als je de NIVIDIA IDE driver gebruikt ga dan eens terug naar die van Windows; die is wat stabieler.
Wordt je wat wijzer van de Windows logs? Wat bedoel je precies met vastlopen? Laat als het om een reboot gaat Windows niet meer automatisch opnieuw opstarten zodat je een blauw scherm krijgt.
  • Ginz
Ginz
EricJH schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 00:07:
Ga ik eens proberen
Hoe zit dit als het om een PCI-Express gaat?
Een 19" TFT
Kan dat zonder problemen?
Opeens is er een freeze, niet aangekondigd door een geluid of iets anders. Dan meld mijn TFT dat hij geen signaal meer ontvangt. Opeens valt het hele beeld weg, en dan komt hij weer terug met heel veel strepen, zonder dat er nog iets in te herkennen is.
En ter info, maar het lijkt mij niet dat het daar aan kan liggen, ik gebruik DVI
  • EricJH
Ginz schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 00:13:
Ga ik eens proberen
Een 19" TFT
Het veranderen van IDE driver kan zonder problemen.
Heb je VPU recover aan staan op je graka?
Ik was even vergeten dat je een PCIX mobo hebt en niet één met AGP. Het lijkt mij dat een kleine verhoging geen kwaad kan maar kan dat niet uit ervaring bevestigen.
Welke ATI driver versie gebruik je? Gebruik je het "klassieke" Control Panel (CP) of het "nieuwe" Control Center (CC)? Het is sowieso aan te raden naar de laatste Catalyst driver versie (5.6) te upgraden daar er een paar echte kwaliteitsverbeteringen in de drivers zitten.
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Ginz schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 23:41:
het pijltje waar voor staad iest van 128 bit 8X1 3 customize ofzo(weet niet wat configuratie van een X700is maar denk dit) dan het knopje hardware monitor, en dan hem het laten opslaan, als hij crased open je dat filetje weer
  • Ginz
Ginz
EricJH schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 01:06:
IDE drivers zijn weer terug.
BIOS update gedaan
Gebruik CC 5.6
En krijg nog steeds een dezelfde crash. Alhoewel,het lijkt wel iets langere te duren alvorens hij crasht
Settlers V net gespeeld, binnen een minuut een vastloper
[ Voor 6% gewijzigd door Ginz op 14-07-2005 17:38 ]
  • Ginz
Ginz
Kan het misschien niet gewoon zijn dat er iets hardwarematigs fout is met mijn X700?
  • EricJH
Ginz schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 23:35:
Goede vraag. Doet hij het in een andere computer ook?
Zie je de events terug in de Windows logs? Heb je VPU recover aan staan/
  • fsfikke
fsfikke
De temperaturen zien er goed uit maar om zeker ervan te zijn dat het daar niet aan ligt kan je misschien een fan/tafelventilator er op richten en kijken of het probleem zich nog steeds voordoet. Heb je VPU recover nou aan staan? Mijn ervaring hiermee (met een x700 van asus) is dat het wel even duurt nadat het scherm zwart wordt voordat de vpu gerecovered wordt.
En volgens mij zijn er vandaag nieuwe drivers van Ati uitgekomen, dus misschien dat die helpen :)
[ Voor 13% gewijzigd door fsfikke op 15-07-2005 00:09 ]
