Computer valt uit tijdens spel
Ten eerste het zou best wel eens kunnen zijn dat er al meer topic zijn over dit probleem
sorry daarvoor dan.
Mijn probleem.
Ik heb vandaag Half Life 2 gekocht voor mijn pctje. Hartstikke leuk maar na 5 min gamen....
zwartbeeld en mijn monitor naar standby. De 2de keer een crash, ik zie nog alles maar ik kan niets besturen.
Het ligt niet aan de koeling en ook niet dat het systeem het niet aan kan...
Systeem: Cooler master stacker kast incl koeling
amd 3500+ 64 met een zalman CNPS7000B-Cu koeler
een Antec SmartPower 450 450 Watt
glx 6800 le videokaart (standaard waarden) en dat alles op een MSI K8N Neo2 Platinum moederbord.
Waar kan het in hemelsnaam aan liggen?
Alvast bedankt
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
Heb je alle drivers geinstalleerd ?
Dus ook die van het moederbord (chipset/IDE etc.)
Heb je genoeg airflow ?
Controleer ook de voeding. Dat het een Antec is zegt nl. ook niet alles. Laatst nog een kapotte Truepower 430W gehad die te lage voltages had.
  • shades684
  • Laatst online: 20-10 09:28
En als je dan toch aan het controleren bent, probeer memtest eens. Kapot geheugen is ook altijd gaaf. (Heb ik dus gehad)
Windows 7 - There Haven’t Been This Many Leaks Since Watergate
alle drivers zijn geinstalled en het geheugen doet het ook goed ik heb er ook namelijk geen last van als ik counter strike draai...
  • Supermario16
  • Laatst online: 22:03
Counterstrike is van iets ander caliber qua belasting. Zou toch even proberen dat geheugen te testen met memtest, of (mits duall channel) reepje voor reepje testen.
heb een memtest gedaan en geen errors gevonden
en hoe kun je dan het beste je voeding controleren?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2005 17:57 ]
  • Supermario16
In je bios even de voltages checken..
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:55
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Het lijkt erg op dit probleem:
beeldscherm gaat op standby met 6800LE
Na een nieuwe revisie van de kaart te hebben gekregen liep alles vlekkeloos. Ik heb ook een MSI Neo2 en een 6800LE gehad. Mijn monitor ging dan op stand-by specifiek bij Half-Life2 en af en toe bij 3DMark03.
Voor 95% kan ik zeggen dat het aan je videokaart ligt, zorg dat je de allerlaaste revisie van je kaart krijgt --> garantie.
[ Voor 20% gewijzigd door PD2JK op 20-07-2005 22:58 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
