[PHP/JPG] PNG PHP Script naar JPG
  • RammY
  • Laatst online: 20-08 17:09
Yo tweakertjes :),
Om maar direct met de deur in huis te vallen: :)
Ik heb een livestream lopen.
Nou allemaal heel leuk :P
Nu heb ik een script die het lopende nummer uit de database haalt en dan in een PHP PNG script gooit.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
<?php
// Set the header type
header("Content-Type: image/png");
// Require the database configuration code
require("config.php");
// Exercise the select statement to get what is currently playing
$db->open("SELECT songlist.artist,
songlist.title
FROM songlist,
historylist
WHERE historylist.songID = songlist.ID
ORDER BY historylist.date_played DESC
LIMIT 1");
// Populate the song variable with the result
$song = $db->row();
// Build the artist, album, song strings
$nowplaying = "Now Playing on DJ RammY's ShoutServ:";
$artistString = "" .$song['artist'];
$songString = "".$song['title'];
// Initialize the length
$maxStringSize = 30;
// Bubble the longest string length to maxStringSize
if (strlen($artistString) > $maxStringSize)
$maxStringSize = strlen($artistString);
if (strlen($songString) > $maxStringSize)
$maxStringSize = strlen($songString);
// Build the image length at 10 pixels per character in the longest string
$imageWidth = 10 * $maxStringSize;
// Create the image
$im = imagecreate ($imageWidth, 50);
$bgc = imagecolorallocate ($im, 255, 255, 255);
$tc = imagecolorallocate ($im, 0, 0, 0);
// Place now playing information on image
imagestring ($im, 3, 1, 15, $artistString, $tc);
imagestring ($im, 3, 1, 30, $songString, $tc);
imagestring ($im, 3, 1, 0, $nowplaying, $tc);
// Output the image
ImagePNG($im);
Nou wil ik graag dat ik op een of andere manier van dit PNGtje die je dus aanroept als x.php een JPG of wat anders maken zodat ik dus rechtstreeks een JPG of wat anders aanroep.
Ik heb al es zitten stoeien en de verschillende functies op php.net bekeken maar kom er niet echt uit.
Iemand een oplossing voor mij of een voorzetje?
BTW :) Ik ben slecht in PHP :) oftewel weinig kennis :)
[ Voor 6% gewijzigd door RammY op 09-07-2005 15:19 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
  • djluc
  • Laatst online: 18:29
Bedoel je dat je een img tag krijgt als: [img]"stream.jpg"[/img] ?
  • Luqq
  • Laatst online: 21-08 09:29
djluc: Dan kan hij toch ook gewoon [img]"stream.png"[/img] gebruiken ?
  • Dutchmega
Misschien is de functie imagejpeg() wat voor jou/
  • RammY
Jah ik bedoel inderdaad dat ik hm al bijvoorbeel stream.jpg of .png op kan roepen ja..
imagejpg() zal ik ff opzoeken ;)
[ Voor 4% gewijzigd door RammY op 09-07-2005 15:27 ]
  • pietje63
  • Laatst online: 22:58
pietje63
RTFM
Misschien bedoelt hij dit wel
[img]"script.php">[/img] wat soms beter werkt)
want volgens mij schrijft dit script het bestand niet weg.
Maar waarom wil je per se jpg?
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • RammY
Het hoeft niet persee JPG, als het maar een normaal plaatje is zeg maar.
Zoals hier op het forum kun je als avatar het php script gebruiken.
Maar op veel fora wil dat dus niet.
En het is dus iets makkelijker dat je dan gewoon een readable formaat image heb :)
Snappe?
Dus ff op een rijtje :)
Heb een phpscipt (zie ts)
Die maakt een plaatje alleen geeft hij hm weer als PHP pagina.
Nu wil ik dus dat ik dat plaatje wat het script aanmaakt rechtstreeks aan kan roepen.
Nu moet het wel duidelijk zijn :)
Misschien handig om te weten welk config ik gebruik :)
Windows 2003 Standard Server
Apache/1.3.29 (Win32) PHP/4.3.4
  • Luqq
misschien kan je met een .htaccess bestandje jpg bestanden laten parsen als php..
  • djluc
Je kan met Apache en mod_rewrite iets als:
http://www.jedomein.nl/stream.jpg laten rewriten naar http://www.jedomein.nl/stream.php?showresults=true o.i.d.
  • RammY
Luqq schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 15:36:
Hoezo zou ik dat wilen dan :P
Het moet toch juist andersom..
Van PHP naar jpg of iets anders
[ Voor 33% gewijzigd door RammY op 09-07-2005 15:38 ]
  • GlowMouse
Je wilt dat het lijkt alsof mensen een JPG oproepen, maar dat gerewrite wordt zodat ze die PHP (en dus de PNG) krijgen.
Wat je ook vaak kunt doen is gewoon /plaatje.png erachter zetten: http://www.jouwhost.provider.nl/script.php/plaatje.png.
  • RammY
GlowMouse schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 15:40:
IDD :) /plaatje.jpg did the trick :D
Afbeeldingslocatie: http://stream.djrammy.com/nowplaying.php/plaatje.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door RammY op 09-07-2005 15:58 ]
  • NMe
  • Laatst online: 19-08 12:58
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je kan ook gewoon in die map een .htaccess file zetten waarin je zet dat voor die map .jpg files ook door PHP geparset moeten worden. ;) Is wat netter dan creatieve URL's maken. :)
  • RammY
Het zal wel aan mij liggen :P maar ik volg je niet helemaal.
JPG hoeft niet naar PHP te gaan maar PHP naar JPG
Niet handig voor die map :D (ja kan in een andere map :P )
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Als je nou gewoon een file aanmaakt met (als ik het goed onthouden heb) deze inhoud:
AddType application/x-httpd-php .jpg
Noem die file .htaccess en sla hem op in dezelfde map als je PHP script. Hernoem dat PHP script dan van image.php naar image.jpg, en het zou moeten werken zonder die vieze URL.
Dat zou ik toch niet aan willen raden, dan loop je tegen allerlei problemen aan als je het moet onderhouden. Editors die het formaat niet herkennen, etcetera. Dan kun je beter gebruik maken van MultiViews of mod_rewrite :)
  • RammY
-NMe- schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 16:41:
Dus met andere woorden...
Als ik dan een JPG aan roep word hij behandeld als PHP?
Werkt dus niet..
Maar die regel is toch een Apache HTTPD.conf regel :?
Weet zo niet of je die ook op directory nivo kunt geven in httpd.conf?
Edit 2:
Ja dat kan...
gewoon
<IfModule mod_mime.c>
    <Directory "Je pad naar die dir">
    </Directory>
En dan werkt het :D
Afbeeldingslocatie: http://stream.djrammy.com/nowplaying/nowplaying.png
[ Voor 37% gewijzigd door RammY op 10-07-2005 13:44 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 17:56:
Als je goeie headers verstuurt, dan zou het formaat toch geen probleem moeten zijn voor editors, of wel? :)
RammY schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 17:59:
Ja dat kan...
gewoon
    </Directory>
En dan werkt het :D
Owja, er moesten <Directory>-tags omheen inderdaad, was ik even vergeten. :P
  • RammY
Hmm.. Het werkt dus wel maar niet altijd :/
Iemand krijgt:
De afbeelding
http://stream.djrammy.com/nowplaying/nowplaying.jpg
kan niet vertoond worden, omdat ze fouten bevat.
Norton Internet Security misschien?
[ Voor 5% gewijzigd door RammY op 09-07-2005 19:17 ]
  • Luqq
-NMe-: In een .htaccess bestandje hoeven geen <directory> tags afaik..
RammY: Hier doet hij het prima ;)
  • RammY
Luqq schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 19:19:
Die htaccess is ook helemaal niet nodig :P
Ik snap ook niet hoe je bij de htaccess komt :)
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Op de meeste servers staat MultiViews toch wel aan, en anders kan je het eenvoudig aanzetten in een .htaccess. Met multiviews kan je bestanden aanroepen zonder extensie, dus je zou je plaatje een dubbele extensie (plaatje.jpg.php) kunnen geven, dat doe ik ook met mijn avatar.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
RammY schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 19:21:
Als je het in .htaccess zet dan is je script portable en werkt het ook op servers waarover je zelf geen beheer kan uitoefenen. Dat geldt ook voor MultiViews in een .htaccess file. Je hebt niet altijd het geluk zelf httpd.conf aan te kunnen passen. ;)
-NMe- schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 20:29:
Sterker nog, dat kun je ook beter niet doen als het niet strict noodzakelijk is. Een hoop Apache en PHP instellingen kun je gewoon via .htaccess instellen, zodat je zonder restart wat settings kunt veranderen.
Mijn mening: httpd.conf moet "veiligheid" afdwingen voor zover dat gaat, en de nodige standaard functionaliteit bieden. De uitbreidingen doe je in losse .htaccess bestanden.
Maar wat je eerder zei over:
-NMe- schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 18:41:
Als je een bestand lokaal bewerkt, wordt er niks verstuurd. Je editor kijkt waarschijnlijk alleen naar de bestandsnaam. Dat is dus vreselijk irritant. Vandaar dat je beter iets kunt uithalen met alleen de serverconfiguratie, dan dat je én de serverconfiguratie aanpast, én de extensie van je bestanden.
  • RammY
Maargoed...
Over dat php renamen naar jpg of whatever....
Hij doet niet overal..
Das dus wel jammer :(
  • CyBeR
CyBeR
Probeer eens image.jpg.php, en dan aanroepen als image.jpg? Dat wil ook nogal eens werken met php.
  • RammY
Dat is dus dat MultiVieuw gebeuren :)
Heb hm btw nu ff omgezet naar png.. kijken of dat btje wil.
[ Voor 46% gewijzigd door RammY op 10-07-2005 13:45 ]
