4-pin's plug van voeding komt niet overeen met moederbord
  • ScrooLoose
ScrooLoose
A muddle of nervous words...
Ik heb een Aeropower Aerocool 550w powersuply die heeft een 24-pin's power connector, waarvan je een 4-pin's kan los koppelen.
Nu heb ik een nieuw moederbord (Asus A8v Deluxe S939) en die heeft in tegenstelling tot mijn oude moederbord (Asrock k7s8xe+ SA) wel die 4-pin's connector nodig om genoeg power aan de CPU te geven.
Maar nu wil het geval dat de 4-pin's plug op het moederbord en de 4-pin's connector aan de voeding niet overeenkomen, ze zijn gespiegeld lijkt het.
Hoe moet ik het nu in vredesnaam inpluggen
Afbeeldingslocatie: http://img207.imageshack.us/img207/6010/4plug3we.jpg
Dit is de plug op het moederbord en als ik de 4-pin's connector erinplug en de schuine kanten zeg maar gelijk houd (aan de zelfde kant/boven) dan komt de "schuine" connectors in het vierkante plugje en andersom.
Je kunt de connector van de voeding er op alle manieren inpluggen, in tegenstelling tot wat er in het boekje van het moederbord word gezegd.
Op de oude voeding die er eerst inzat zit de 4-pins connector wel goed.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zitten de 2 gele draden beneden en de 2 zwarte draden boven in de voeding? (waarbij het lipje de onderkant is zeg maar?).
Als die wel overeen komen denk ik gewoon dat je een verkeerd plugje aan de psu hebt hangen.
Die 4 pins die je kunt afkoppelen is daar niet voor bestemd. De voeding die je nu hebt is volgens de ATX 2.0 standaard.
Moederboarden die volgens de ATX2.0 standaard zijn hebben 4 pins extra (dan moet die dus aangekoppeld zijn
  • lemming_nl
Wat morte dus bedoeld is dat de bij de 20 pins ATX stekker er 4 bij kan pluggen zodat je 24 pins hebt. Je moet een andere stekker hebben (met 2x zwart en 2x geel) om in die connector te doen.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Thandor
  • Laatst online: 19:00
Thandor
SilverStreak
Afbeeldingslocatie: http://www.enermax.com.tw/upload/12V-power-connector.jpg
Je moet de '12V Power connector' hebben ^^ :)
  • ScrooLoose
ScrooLoose
Heel erg bedankt maar ik kom er net achter dat ik gewoon al een uur een stekker over het hoofd zie :X ..... idd 1 met 2 gele en 2 zwarte stekkers
Cheers
* ScrooLoose is blijkbaar nog niet wakker
Ik heb meer dan een jaar lang de hele dag computers inelkaar gezet maar dat is al weer 3-4 jaar geleden :)
  • The Third Man
  • Laatst online: 09:47
The Third Man
The Third Jellyfish
Mag je blij zijn dat ze daar nog aan gedacht hebben (qua 'onpasbaar' maken), anders was het waarschijnlijk exit mobo.
