Asus WL-500G Router?
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
Ik ben gevraagd om ergens een thuisnetwerkje te maken zodat het internet gedeeld kan worden over meerdere pc's. Dit moet draadloos kunnen. De klant gaf aan dat een collega een Asus WL500-G router had en dat je daar ook een printer (parallel) en een hardeschijf mee aan het netwerk kunt hangen. De klant heeft een usb modem (alcatel waarschijnlijk).
Ik ben dus van plan om die Asus router te gaan kopen en lees eerst nog even de handleiding van de Asus site. Daarin staat echter:
In this topology, the wireless router is not only a backbone of your lan, but also an agent to your service provider (ISP). You may use an ADSL or CABLE modem to communicate with your ISP. Connect the LAN port on the DSL/Cable modem with the WAN port at the back of the Asus wireless router using a network cable as shown above.
Het komt er dus op neer dat je niet regelrecht de uitgang van je splitter (die normaal in het modem gaat) in de WAN poort van je router kunt doen, maar dat daar nog eerst een modem tussen moet zitten. Het probleem is nu dat de klant een USB modem heeft.
Mijn vraag is nu:
1) Komt het erop neer dat de Asus router niet is te gebruiken in een situatie waar er geen modem aanwezig is? Ik wil namelijk graag de uitgang van de splitter in het Asus modem doen, maar dat kan dus niet?
2) Als de Asus router niet is te gebruiken zonder een modem, is er dan een andere oplossing (max 100 euro) waarmee je de uitgang van de splitter regelrecht in het apparaat kunt drukken, en dat het apparaat dan de internettoegang regelt? Het apparaat moet in iedergeval draadloze functionaliteit bieden en je moet er pc's mee kunnen aansluiten via 100 mbit ethernet kabel.
Ik wil namelijk het Alcatel USB modem niet meer gebruiken. Ik hoop dat iemand me kan uitleggen wat er nu precies wel en niet kan. Ik heb het grote Asus WL500-G topic al doorgespit maar daar kan ik alleen problemen vinden met de configuratie, vpn, encrypty enzo. Op de site van alcatel modems staat ook dat het usb modem op een pc moet worden aangesloten.
Edit: Ik zit nog even rond te kijken en Linksys heeft een ADSL Gateway, de Linksys WAG54G. Er staat op de site: The Linksys Wireless-G ADSL Gateway is the all-in-one solution for Internet connectivity. The ADSL2 Modem function gives you a blazing fast connection to the Internet, far faster than a deal-up, and without tying up your phone line.
Ports: Power, Ethernet (1-4), Line (ADSL)
Dit apparaat kost bij bv. Alternate 99 euro. Is dit ADSL2 modem, wat erin zit, compatibel met een gewone ADSL aansluiting, dus daar kan ik de uitgang van de splitter op aansluiten??
[ Voor 13% gewijzigd door jealma op 09-07-2005 13:51 ]
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • nsa1984
  • Laatst online: 13:08
je aanname dat je met deze asus methode de volgende opstelling kijgt
splitter -> modem -> asus -> clients
is juist.
je zult moeten kijken naar een modem/router combinatie, welke ook nog wlan beschikbaar heeft. Ik weet zo een twee drie niet waar en welke typen je dan terecht komt gezien je eis onder de 100€ te blijven.
Wel 1 grote tip....... let er even op of je annex A (analoog) of anex B (isdn) moet hebben de annexB is vaak ongeveer 10 euro duurder, maar in geval van een modem/router combinatie wel belangrijk.
als ik de specificaties van de WAG54G opzoek denk ik dat deze enkel gewoon ADSL ondersteund.
ook op alternate zie ik nergens staan dat deze route/modem combinatie adsl2 zou onder steunen?
iets vermengt in gedachten oflees ik er overheen ?
[ Voor 29% gewijzigd door nsa1984 op 09-07-2005 17:26 ]
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
jealma schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 13:42:
nsa1984 schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 17:20:
is juist.
Wat mij verwarde is dat er ADSL2 bij de specificaties van het Linksys WAG54G modem staat. De klant heeft gewoon ADSL. Ik bedoelde dus dat ik graag wou weten of het ADSL2 modem in de WAG54G ook compatibel is met een gewone ADSL lijn. Wat jij zegt is dat de WAG54G enkel gewoon ADSL ondersteund. Dat is dus precies wat ik moet hebben :D. Trouwens bedankt voor de waarschuwing met annex A en annex B. Ik moet annex A hebben voor de klant. De Linksys WAG54G is namelijk 99 euro bij alternate, hij is annex A, er zit een modem in die een standaard ADSL lijn ondersteund, hij ondersteund WLAN en er zitten 4 gewone UTP poorten op, dat is precies wat ik zoek.
  • nsa1984
oke das mooi dan,
psssssstttt pricewatch ???
sucses met het instellen.
