Adaptec 39160 Boot Probleem
  • lithiumangel
  • Laatst online: 03-08 22:43
Pfff al 3 hele nachten bezig geweest met dit probleem zonder resultaten .
Gaarne hulp voor iemand die bijna zijn pc door het raam wilt smijten :(
Als volgt :
Van de week maar eens besloten om windows opnieuw te instaleren .
Netjes van de de CD booten en de 18 GB schijf speciaal bestemt voor het OS / Apps formateren en de voorgaande install hiermee verwijderen .
Windows geinstaleert , tot mijn verbazing was de schijf waar windows opzat niet de C: maar de E: !?
Na talloze configuraties , eindelijk windows geinstaleerd gekregen op C: en de rest opeenlopent .
Echter , ik heb vandaag net een nieuwe SCA converter binnen gekregen ( 80 pins -> 68 ) om zo 1 van me nog niks doende schijven aan te sluiten om weer aan de slag te gaan .
De Seagate 18 GB en de Fujitsu schijf zijn 80 pins origineel namelijk , vandaar de converter .
Hup aangesloten , juiste ID gegeven ( geen ID conflict dus ) via de jumper maar helaas NO BOOT
Configuratie :
DFI lanparty Nforce 4
Bios options :
First boot : Hard disk
Definitie van Hard disk boot zoals de BIOS van DFI hem ziet :
1 SCSI-0 : 39160 , B:01 Seagate ST31
2 SCSI-1 , 39160, B:00 Seagate ST31
3. SCSI-2 , 39160 , B:02 Fujitsu MAM3
4. Bootable add-in cards
Adaptec 39160 SCSI kaart , 2 channels ( A + B ) met als volgende schijven aangelsoten
Schijf 1 : Seagate 18 GB = ID 1 = Ten behoeve OS / Apps
Schijf 2 : Seagate 160 GB = ID 0 = Ten behoeve mp3 / video
Schijf 3 : Fujitsu 36 GB = ID 2 = Ten behoeve Games
Schijf 4 : Fujitsu 36 GB = RMA / DOOD tijdje (wachtende op vervanging ) = ID geen = Ten behoeve Project files / Cache / Pagefile etc .
(Notitie : ID`s via jumpers gedaan op de converters )
De SCSI ID `s volgens mijn adaptec Bios / SCSI Disk utilities
ID # 0 = SEAGATE 160 GB
ID#1 = Seagate 18 GB
ID#2 = Fujitsu 36 GB
ID#7 = Adaptec Host adapter
Ik weet dat SCSI standaard de ID 0 pakt als boot , en daarom ook de E: & C: probleem had eerder .
Maar ik heb die Seagate 160 GB (helaas ,achteraf) tweedehands gekocht voor een mooi prikkie , maar ! De mini jumpers zaten er niet bij , dus kan ik hem nergens anders dan op ID0 kwijt .( default)
Deze jumpers zijn veel kleiner dan die op moederborden e.d , en los zijn ze niet te krijgen naar mijn weten :(
De kabel is factory terminated en ondersteunt 4 apperaten , nooit problemen mee gehad totdat ik dus een format deed .
Nu heb ik na wel 12 x windows opnieuw instaleren deze week om dat E:/ - C:/ probleem opgelost te hebben echt -geen- zin om dat opnieuw te doen ( aaaaaaaah ! )
Tevens heb ik in de SCSI kaart bios ingestelt dat hij TOCH van die 18 gb moet booten ( zijn ID gekozen) waarna ook de 18 GB in de DFI bios als ID 0 staat . . . maar tevergeefs !
SCSI Host termination heb ik ook op disabled gezet (standaard enabled ) , helaas ook geen effect
Mijn vraag : Is er een manier om nu toch te booten met deze 3 schijfen ZONDER een actie zoals windows opnieuw instaleren ?
Als ik de Fujitsu er nu uit haal ( deze is er bijgekomen omdat de converter stuk was toen ik windows ging opnieuw instaleren en dus niet in de install bij zat ) boot hij wel normaal !
Zet ik hem erin boot hij met geen mogelijkheid .
  • maratropa
Je kan eens met de windows cd opstarten en dan boot en andere meuk "repairen" proberen.
En dus voortaan als je windows installeert alleen de schijf waar windows op moet aankoppelen, en de rest er gewoon af, spaart een hoop problemen. Ik heb ook 7 schijven, 6 SCSI en 1 IDE, en als ik bijvoorbeeld die IDE niet loskoppel, dan wordt die altijd C: , terwijl ik dus 1 van de scsi schijven c wil hebben.
een 39160 is trouwens een u160 kaart, geen u320 ;) Wel fijne dual channel kaart, je kunt die 2 36gb seagates in raid 0 zetten met windows software raid, dan heb je een best snel volume. Wel elk apart op een kabel natuurlijk.
[ Voor 24% gewijzigd door maratropa op 09-07-2005 11:11 ]
specs
  • lithiumangel
raid 0 op die 2 schijven is wel lekker :) Maar ik wacht het nog ff af , ik zou binnenkort mogelijker wijs een raid kaart van een maat kunnen overnemen . Dat is natuurlijk helemaal beter als je het hardwarematig kan laten afhandelen .
Wat betreft windows , ik heb hem nu ff geboot met de windows CD en wou even kijken hoe de partities er nog voor stonden .
Viel mij wat op :
De 160 GB schijf disk 0 at ID 0 on bus 0 on adpu160 (MBR) C: !
De 18 GB schijf disk 0 at ID 1 on bus 0 on adpu160(MBR) D:
De 36 GB schijf disk 0 at ID 2 on bus 0 on adpu160 (MBR) E:
Dat ze allemaal disk 0 zijn lijkt me een beetje verwarrend voor het OS .
Echter de ID`s staan wel goed , en je kan ook prima zien dat hij de laagste ID automatish C: benoemt .
Ik heb in die afgelopen paar dagen ook Windows geinstaleert op alleen de 18 GB .
En toen daarna de 160 GB gekoppelt ( Met zijn oude partitie erop want er stond immers 130 gb aan data op ! ) waarna windows weer niet bootte ...
Om het opgelost te krijgen , was het instaleren op 18 GB only , en dan de 160 GB toevoege ZONDER partities ( dus schoon , had hem helemaal leeg moeten halen op een andere PC )
En dat werkte gewoon , maar nu die 36 GB erbij zit is dat weer in de war geschopt wat ik eigelijk niet snap , omdat die een hogere ID dan de 18 GB heeft en dus als laaste naar gekeken moet worden , in dit geval gewoon helemaal niet omdat ID 1 al hoort te gaan booten .
Nu kan ik ook wel weer me 36 GB dumpen op een andere computer (knap vervelent schijf en alles verplaatsen ) en windows instaleren dan de 2 partitiloze schijven erbij zetten en in windows defineren
Het is allemaal gewoon veels te omslachtig . . . je zou zelf de ID moeten defineren tijdens windows setup vindt ik .
  • maratropa
Ik heb het idee dat je onderhand op meerder schijven bootsectors ofzo hebt, die de boel in de war gooien. Dus ik denk toch dat je inderdaad even lege schijven moet aankoppelen, en dus instaleren met maar 1 schijf actief.
En je hebt alles op 1 kanaal zitten en je past ook de goede instellingen aan?
Trouwens, een raid kaart voor raid 0 hoef je niet te doen die zal niet sneller zijn
specs
  • lithiumangel
Niet ? Hmmm dan hoef ik die niet te nemen :)
Ik ga er toch maar 2 schijven op zetten die raid 0 baar zijn .
Wat betreft het feit dat er meerdere bootsectors zijn daar zou je eens gelijk op kunnen hebben .
Ik heb net wat lopen googlen , en het blijkt dat windows XP leuk een boot record op de ID0 altijd zal wegschrijven ! ( daarom dat het ook de bedoeling is dat je je OS op de ID 0 zet , maar dat is helaas onmogelijk zonder die jumpers die ik niet bij de Seagate 160 gekregen hebt )
En dat is desondanks dat je al een OS op een andere ID hebt zitten .
Ik ben nu in ieder geval ff met de bootcfg commando te lopen spelen in de recovery console :)
Hij deteteert windows install [1] p[ de D:\Windows .
Ik zal kijken of ik de boot files kan aanpassen om daarnaartoe te wijzen , alleen lijkt me dat sterk als hij uberhaupt al een andere schijf pakt tijdens de boot en dus deze files niet leest .
Als dit niet werkt , dan ga ik maar de 36 GB leegdumpen , clean formatten en de 160 ook .
Vervolgens alleen de 18 GB erin , windows instaleren , en dan de partitieloze schijven toevoegen en die defineren in windows .
Zo heeft dat ook van de week geholpen , alleen nu moet ik de actie uitvoeren alleen met een extra schijf .
Erg lastig dit geneuzel met ID0 , ik zal Seagate eens proberen te e-mailen of bellen of ze me niet zo vriendelijk willen zijn die jumpertjes op te sturen . Scheelt een hoop gezeik .
  • DJSmiley
  • Laatst online: 11:48
Als je die 160Gb nu op een ander ID wilt krijgen en een 18gig als ID0, dan kun je toch gewoon de jumpers van de 18gig afhalen (Zodat ie ID0 is) en op de 160Gb zetten?
Je kan ook een PCwinkel binnenlopen en wat van die jumpers halen, met een beetje geluk hebben ze die liggen. Ze zijn minder gangbaar dan de normale grootte, maar niet "onverkrijgbaar".
  • lithiumangel
Hmmm jumpers verwisselen gaat helaas niet .
De 18 en 36 GB schijven zijn 80 pins , en die hebben helemaal geen enkele jumpertje op zich .
De 160 GB is een native 68 pins en heeft wel allerlei jumpertjes .
Die 18 en 36 GB schijven zijn d.m.v een converter aangesloten op de controller ( die 68 pins is )
en op die converter zit een rijtje pinnetjes waar je (normale) jumpertjes op kan zetten .
Ik kan wel een paar PC winkels binnenlopen op de gok , moet zodadelijk toch naar de Dynabyte om mijn dinovo terug te brengen ( Mediapad is zomaar overleden van het 1e dag naar het andere , en nee geen bier / koffie / cola vlekken erop :) ik heb deze week ECHT pech met hardware )
Mochten ze die jumpertjes hebben dan ben ik iig zeer blij :)
  • DJSmiley
lithiumangel schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 15:27:
Ik zie het probleem dan niet? Je 160gb 68pins heeft jumpers, die kleine, dus kun je daarmee jumperen. De andere disks jumper je op je SCA-68p adaptor.
Enne, bij de Dynabyte die mini-jumpers: Reken daar maar niet op, denk toch dat je in de iets gespecialiseerdere zaak moet zijn, al helemaal wbt SCSI. (en dan ook nog iemand hebben die uberhuapt weet wat SCSI is, m'n collegas zouden je niet kunnen helpen (terwijl dat een pc winkel is....))
* DJSmiley geniet van de vakantie (met kutweer) vanuit Hongarije, waar ik dit dus ook post, anders had ik wel voor je gezocht @ work of thuis.
  • maratropa
Een betere electro zaak, zo een met mensen met hart voor de zaak, die hebben die jumpertjes vaak ook wel. Daar heb ik ze vandaan want ik had er ook niet genoeg voor mijn Zeehekken.
[ Voor 4% gewijzigd door maratropa op 09-07-2005 15:43 ]
specs
  • lithiumangel
ah sorry Djsmiley ik heb het wat verkeerd uitgelegt :)
Die 160 GB die gebruikt op de HD jumpers , zijn pinnetjes voor om die op aan te sluiten .
Die andere 2 schijven die gebruiken geen jumpers en hebben geen pinnetjes der voor .
Het enige wat ze hebben is een molex connector en een 80 pins poort .
Maar vanwege de converters die erop zitten moeten ze wel hardwarematig gejumpert worden .
Dit gebeurt op de controller , en die gebruiken normale jumpers (ala moederbord stijl )
Ik denk omdat het komt dat 80 pins SCA ( hot swap ) betere auto detectie , self termination functies hebben dan een 68 maar dit weet ik niet zeker natuurlijk .
De 160 GB die wel pinnetjes op de schijf zelf moet gebruiken om ID`s toe te passen , heb ik geen enkele mini jumpertje van . Die kreeg ik niet meegelevert :( ( lekkr dan )
Als er geen jumpers op de pinnen staan , dan is dit ID0 .
Vandaar dat ik hem nergens anders kan krijgen dan ID0 omdat de normale jumpertjes die ik heb ( ala moederbord stijl dus ) er niet op passen
Maargoed , echt jammer dat SCSI niet zo gangbaar is dat mensen in PC zaken er nieteens vanaf weten .
Zo ook de mycom , ik wou daar een scsi kabel kopen ,omdat op hun website staat dat zij SCSI schijven en controllers verkopen ( Atlas series van Maxtor ) leek het me logish dat ze ook .. die kabels hebben !
Maar nee .. stond daar een clueless persoon die toch maar met een SATA aansluiting kwam in de trant van " Bedoelde u dit niet soms ? "
*zucht*
Ik ga nu snel iig richting de Dynabyte om zowieso me dinovo omgewisselt te krijgen .
Logitech support wist mij te vertellen dat ik me (complete) oude set kon terugbrengen en een nieuwe meteen zou kunenn ontvangen mits in voorraad ( das wel weer mooi ) vanwege een deal dat ze met Dynabyte hebben .
En daarna zal ik richting de electronica specialisten zaken gaan , we hebben er nogal een paar van in Z`dam .En eens vragen of ze die jumpertjes hebben .
iig bedankt voor de reacties / commentaar :) Ik zal straks posten of het allemaal gelukt is , of op welke straat hoek mijn pc te vinden valt :P
  • DJSmiley
Nou, succes. Mocht je die jumpers nergens kunnen vinden dan kan ik ze wel opsturen als ik terug ben (eind juli), heb wel wat thuis liggen denk ik. Zit nu lekker @ vakantie in de tuin in Hongarije dus opsturen is ff niet echt een mogelijkheid.
  • lithiumangel
Woohoo :D !
Jumpertjes gevonden !
Eerste Electronica boer had niks liggen , maar een andere wel !
Mocht er een hele zak voor nop meenemen , hij zij dat deze type ook vaker werden gebruikt bij andere apperatuur zoals audio / video .
Dat ze ook in harde schijven gingen vondt hij wel leuk om te horen .
iig ik typ dit bericht nu weer vanaf me hoofd PC .
De 160 GB correct afgejumpert en toen was het allemaal geen probleem meer , want de 18 GB werdt meteen als C: herkent door de windows installer .
iig , nog een fijne vakantie DJsmiley :) Het weer is hier in noord holland niet al te zonnig (grauw , regent hier en daar) dus snel terugkomen hoef je nie :)
