Artifacts door CPU? AMD A64 3200+
ik heb een probleem...
ik krijg waarschijnlijk artifacts door mijn cpu...
want: ik heb mijn videokaart vervangen door een andere en het bleef....
ik heb mijn ram vervangen en het bleef....
ik heb mijn OC opnieuw geinstalleerd en het bleef..
maar: 1 keer is mijn cpu erg warm geworden omdat de koeler niet goed vast zat ( heb nu TT bigwater waterkoeling maar toen nog stock) zo warm zelfs dat de pc zichzelf uitschakelde... zou het hierdoor kunnen komen? dat hij gewoon verbrand is...
moederbord: msi k8n neo 2 platinum
ik heb de arti's overigens alleen erg duidelijk in filmpjes en in world of warcraft zie ik het wel eens
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2005 23:22 ]
  • daandegoeiste
Er klokt toevallig toch niets de videokaart over als je grafisch iets gaat doen?
Test ook je geheugen eens met memtest
[ Voor 24% gewijzigd door daandegoeiste op 08-07-2005 23:27 ]
  • Mad Marty
  • Laatst online: 21-10 11:27
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
* Geef je specs
* Hoe warm wordt je videokaart?
* Waterkoelingssetje goed geïnstalleerd?
* Andere drivers geprobeerd?
* Kortom: te weinig info!
Rail Away!
  • Thandor
  • Laatst online: 22:45
Thandor
SilverStreak
Het is vrijwel onmogelijk dat het door de CPU komt ;)
De PC schakelt zich nl. zelf uit als de CPU te warm wordt. Dit doet 'ie juist om schade te voorkomen :)
Controleer dus eerst andere dingen zoals drivers, voeding, hardware dat niet samenwerkt etc.
AMD athlon 3200+
MSI k8n neo 2 platinum
6800 ultra ( maar nu een ati 9500 )
1024 ddr samsung ram ( heb al met ander kingston ram geprobeerd)
1 hdd
1 dvd brander
3 fannetjes
thermaltake set ( zit goed vast) cpu idle 30 graden
2 neon balkjes
zalman 400 watt voeding
ik heb al verschijdene dingen geprobeerd:
ram verwisseld ( geen effect)
videokaart 2 keer verwisseld ( geen effect)
verschillende drivers geprobeerd ( geen effect)
OC opnieuw geinstalleerd ( geen effect)
zo kaal mogelijk geprobeerd de pc te gebruiken ( geen effect)
het rare is dat de arti;s in de filmpjes komen pas na zwaar gebruik van cpu/gpu ( gpu word bij geen van de videokaarten te warm)
ik hem een aflevering van de serie smallville waarin ik geen arti's zie..
maar in de meeste (lees alle) andere filmpjes wel..
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2005 23:40 ]
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
Lijkt me ook niet de cpu, miss je agp poort niet helemaal lekker meer (schoon gemaakt?). En wat is "niet te warm"? Andere drivers erop gezet? Drivers goed eraf gehaald (det destroyer oid)? En als laatste wat zijn je voltages? Zalman is een goed merk maar miss een beetje af?
Tip: gooi je agp voltage ens omhoog...
[ Voor 10% gewijzigd door Beercase op 08-07-2005 23:46 ]
Hang loose, KiteSurfing for life!
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Heel lullig misschien, maar heb je al eens een schone installatie van Windows er op gezet?
Heb je al eens je codecs verwijderd, en een ander codecpack geinstalleerd? Heb probleem kan namelijk best softwarematig zijn.
  • daandegoeiste
Misschien het moederbord?? Anders ff memtest doen, als je dan weer fouten krijgt met nieuw ander geheugen dan weet je dat het het moederbord is.
ehhm ik heb mijn agp slot al meerdere keren schoongemaakt..
en de voltages hebben het eerst altijd goed gedaan van het slot dus daar verander ik liever niks aan..
memtest heeft al een keer 4 uur gedraaid.. 0 errors..
die zalman voeding is denk ik nu een half jaartje oud dus moet het nog prima doen
en ik kan geen voltages meten met de msi neo 2 platinum want die bios is niet betrouwbaar maar hij zegt in de bios:
+5 = 5.05
+ 3 ( vergeten maar was goed)
+ 12v 11.85 ( dit kan volgens mij nooit want dit was met zo kaal mogelijk mobo
  • Brede P
Je hebt best kans dat je systeem, met alle componenten in ieder geval, net teveel vergt van de 12V lijn. Misschien eens bij de computerboer op de hoek het probleem voorleggen, en vragen of je een zwaardere voeding mag testen, en kan terugbrengen als dat het probleem niet oplost.
Software zal het, als het pas gebeurd na wat langer intensief gebruik, inderdaad niet zo snel zijn.
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
het klopt juist pcies dat je 12 volt 11.85 is, mijn zalman 400B apf heeft dat ook, en die zit in een amd2400+ server met niks behalve 3 hdd's en een 2 mb pci kaartje.
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • Beercase
Beercase
So soft!
Zit nog binnen de marge.. Alleen als het met die ati is kan ik me voorstellen dat die 6800 het niet trekt... Maar denk toch dat het in het moederbord zit. Over drivers heb je het nog niet gehad. en de proc kan je waarschijnlijk ook niet testen in een andere pc.
nee joh het kan gewoon die 6800 ultra niet zijn... precies dezelfde artifacts.. etc met een 9500 en egt een kaal mobo... dat kan het niet zijn maar goed wat bedoelen jullie met drivers?
en ik kan de cpu idd nie testen in andere pc
en houd er rekening mee dat dit mobo heel onbetrouwbare sensors heeft
want hij geeft ongeveer hetzelfde aan met 6800 ultra en alles erop en eraan.. als met die 9500 op kaal mobo
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2005 00:39 ]
  • Beercase
Beercase
So soft!
Qua drivers:
- videokaart drivers (de oude dus ook goed verwijderd)
- Moederbord drivers (agp-bus ed)
Verschillende versies proberen van beide (eerst nieuweste)
  • daandegoeiste
Probeer nog even wat nieuwe drivers en load je default bios settings eens (of resetten) en anders toch maar even ander moederbord proberen.
ehhmm ja ik heb de nieuwste drivers van mijn mobo en mijn gpu... ook meerdere geprobeerd
bios de nieuwste..
en ik heb geen idee waar ik een mobo vandaan zou moeten halen
  • Mad Marty
Mad Marty
Je zegt dat je meerdere drivers geprobeerd hebt, maar heb je steeds de drivers GOED uninstalled? Wanneer dit niet gebeurt zitten ze mekaar in de weg.
Trouwens ook al eens aan je monitor gedacht?
Rail Away!
  • ransbal
  • Laatst online: 21-10 11:57
heb je er ook last van als je de agp bus op 2x of 4x zet?
Mad Marty schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 08:18:
ja ik heb ze elke keer goed geinstalleerd.. eerst de oude drivers er goed af.. opnieuw opstarten nieuwe drivers erop.. opnieuw opstarten
en mijn monitor lijkt me niet want het is alleen in filmpjes en op elke plek op mijn monitor
  • Rob
Rob
Worden je JPG plaatjes wel goed getoond door je browser?
En mpg films?
Ik had een stukkende AMD TB 1200 en die vertoonde dus problemen bij JPG en MPG bestanden.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 21:48
Kan, zie je steeds zwarte stukken of schaduwen in games verspringen of knipperen? zo ja dan is het voltage van je CPU te laag, verhoog deze en het probleem zal waarschijnlijk verholpen zijn.
ja ik zie dan een soort zwarte flits door het beeld schieten ofzo..
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Test eens de stabiliteit van je CPU/mem combinatie met prime95 torture test. Die is onverbiddelijk als er iets niet 100% ok is.
-Rob- schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 13:09:
En mpg films?
[zeikmodus] het is kapotte, geen stukkende |:( [/zeikmodus] over en uit :+
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
tja voltages denk ik ook nog niet zo snel, mijn 12 volt lijn geeft maar 10,85 :( (jaja ik weet het q-tech) als ik aan het video renderen ben. Toch nooit last van artifacts........ ik denk eerder ook aan een software / driver probleem.
Pak eens een totaal andere config en kijk of het dan nog aan de hand is
ja mijn 12v geeft maar 11.45.. no probs
Henk007 schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 15:25:
die test duurt egt een hele dag ofzo... tenminste.. ik had hem laatst nog laten doen om zelf al te checken of et mijn cpu was en toen gaf hij geen fouten
  • Henk007
Verwijderd schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 19:36:
Die loopt volgens mij eeuwig door als je wil.
Een paar uurtjes zonder errors is wel okee hoor :)
Overigens heb ik bij mijn eigen systeem in het begin ook stabiliteitsproblemen gehad als ik het geheugen op standaard timings liet lopen. In eerste instantie opgelost door het wat langzamer in te stellen. Sinds kort ook op auto settings zonder fouten maar met de DDR mem voltage op 2.7 V in plaats van 'auto' .
MSI K8N-sli Platinum, A64 3500+, Corsair XMS 3200XL
[ Voor 36% gewijzigd door Henk007 op 10-07-2005 01:23 ]
  • Rob
Rob
Verwijderd schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 18:52:
Imho: als ie kapot was, had de cpu niets meer gedaan. De cpu deed het zeker nog, alleen met JPG's en MPG's ging het de mist in, daarom mijn 'stukkende' melding.
Het is overigens goed Zuid Afrikaans :D
[ Voor 10% gewijzigd door Rob op 11-07-2005 08:27 ]
het verhogen van mijn CPU voltage helpt ook niks
word er beetje wanhopig van
  • Shunt
  • Laatst online: 19-10 15:09
Shunt
Boe
je hebt nu nogsteeds niet ge reageerd of je het os nu opnieuw hebt geinstaleerd.
want als het alleen met filmpjes is dan gooi ik het toch echt op een brakke codec.
gooi er eens een andere xp installatie bij en kijk wat er gebeurd.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
En installeer geen vage dingen als je een verse Windows XP erop hebt gezet.
Test een filmpje, geen artifacts o.i.d. ?
Installeer de normale zaken zoals chipset drivers, videokaart drivers.
Installeer de rest en test het stap voor stap :)
Shunt schreef op zondag 10 juli 2005 @ 02:39:
dat had ik pas nog gedaan om het op te lossen maar ging niet weg.. ik heb nu 12 verschillende codecs geprobeerd maar nu blijft het weg.. even afwachten dus
nee te vroeg gejuigd daar is het weer
Probeer eens een Linux live-cd, kijk of het daar ook crap draait.
En je tekst leest wat makkelijker als je er wat leestekens enzo ingooit (hoofdletters en dergelijke :) )
Een Linux live cd? wat is dat?:)
  • Satch
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2005 @ 21:15:
Knoppix bijvoorbeeld. Dat is een linux distributie die je niet installeerd maar vanaf de cd boot en ook draait. :)
Hmmm. Ik heb nu weer een OC herinstallatie gedaan. Weet iemand nu goede codecs om mijn filmpjes te draaien om hem te testen? Ik had al k-lite codecs dus moet even andere proberen.
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2005 @ 22:20:
eh oc ?
bedoel je niet OS Operating System
wat je nu iedere keer zegt is dat je de Over Clock opnieuw hebt geinstaleerd :P
Game PC
ohh ja tuurlijk.. OS:)
het is er nog steeds jongens...:(
zonder codecs niks.. na een complete OS herinstallatie
aangezien je een ati 9500 heb zou ik van ati.com de ati uninstall tool pakken en ff je drivers uninstallen, en vervolgens oude(!) drivers uit het archief halen. De nieuwe drivers zijn meestal goed voor nieuwe kaarten, maar vertonen soms bugs mte de oudere (had ik zelf al met m'n 9800pro, dus met 9500 is de kans daarop nog groter).
Je hebt dan wel al 2x je vid kaart vervangen maar ik zou het toch ff proberen
ehh..... ik heb een 6800 ultra hoor
