Promise 20378
  • 154 views sinds 30-01-2008
  • Brent
  • Laatst online: 23:28
Op mijn mobo (ASUS PCH-DL) zit deze chip (dezelfde als op de losse PCI kaart TX2plus). Hierop het ik 1 IDE drive aangesloten. Mijn OS is Ubuntu 5.04. Out of the box werkt het prima en is er geen vuiltje aan de lucht met deze controller. Sinds ik een eigen kernel heb gebakken (bij het configgen heb ik de alleen bij veranderingen tenopzichte van de bestaande kernel antwoorden gegeven) doet hij het niet meer. Toen heb ik nog eens even goed gekeken wat ik allemaal kan compileren in de kernel, en toen heb ik alle promise/pdc dingen meegecompileerd, maar dat gaf geen sjoege (sterker nog, om de 1 of andere reden deed de sata drive op de south bridge van dit mobo het ook niet meer?).
Iemand een idee?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
doe eens een lspci en dan een
grep pdc -i /usr/src/linux/.config
ben benieuwd of het daarin zit. Ik heb namelijk ook ooit zoiets fout gedaan ;)
  • weijl
ik weet vrijwel zeker dat je gewoon de verkeerde modules in je kernel hebt gebakken.
kijk deze eens _goed_ na, indien nodig met de help, dan moet je er wel uitkomen denk ik zo.
als je wel de goede modules hebt meegebakken, check dan even of je ze ook laat opstarten. anders gaan ze het echt niet doen.
  • easydisk
  • Laatst online: 13-10 17:03
De Tx2Plus is volgens mij een 20375.. alleen de s-ata poorten werken met de 2.6 kernel, de p-ata poorten werken wel onder de 2.4 kernels.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
daarom ook het verzoek om die grep eens op .config los te laten, en lspci. Dan weten we nml exact waar we het over hebben, en kunnen we een configuratie fout in de kernel ook uitsluiten ;)
  • weijl
Tx2Plus is PDC 20378 (Promise 20378).
  • Brent
Daar staat hij tussen.
Daar zitten alleen PDC202XX controllers (als module) tussen, geen 203XX.
gupje schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 19:35:
Dat had ik dus gedaan, en vervolgens alles met PDC en Promise erin in de kernel gebakken, wat dus geen resultaat opleverde.
  • easydisk
gupje schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 03:28:
lspci |grep TX2
00:04.0 Unknown mass storage controller: Promise Technology, Inc. PDC20375 (SATA150 TX2plus) (rev 02)
niet dat het uit zal maken denk ik er is toch maar een promise driver voor de tx2 ( sata_promise )
Maar heb je de driver als module gebakken (en zo ja geladen ?) of in de kernel ? scsi aangezet, etc, etc
[ Voor 16% gewijzigd door easydisk op 09-07-2005 12:45 ]
  • weijl
kijk maar bij de scsi sectie.
je bakt de verkeerde drivers in je kernel.
lspci |grep TX2
er is idd maar 1 driver, dus veel keuze heeft ie niet ;)
ik zag btw al dat de Tx2Plus vanaf 20375 is maar ik heb toch echt een 20378.
nieuwer type dan ofzo :x ? (er is ook nog een 20376.)
[ Voor 80% gewijzigd door weijl op 09-07-2005 12:49 ]
  • Brent
gupje schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 12:45:
Vertel me dan welke ik er in moet bakken. Alles PDC en Promise (al of niet in de SCSI sectie) hielpen niet.
Overigens bak ik alles in de kernel. Hoe modules werken weet ik nog niet :P
  • weijl
bij een 2.6 kernel.
Device Drivers ---> SCSI device support ---> SCSI low-level drivers ---> Serial ATA (SATA) support
dan zie je em wel in dat lijstje.
  • Brent
Iets met Promise erin bedoel je? Die had ik er dus al in gezet.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
  Promise SATA TX2/TX4 support
 CONFIG_SCSI_SATA_PROMISE:
This option enables support for Promise Serial ATA TX2/TX4.
If unsure, say N.
Symbol: SCSI_SATA_PROMISE [=y]
Prompt: Promise SATA TX2/TX4 support
  Defined at drivers/scsi/Kconfig:452
  Depends on: SCSI!=n && SCSI_SATA && PCI
       -> Device Drivers
           -> SCSI device support (SCSI [=y])
               -> Serial ATA (SATA) support (SCSI_SATA [=y])
Spreekt toch redelijk voor zich, end ie moet je echt hebben hoor ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Boudewijn op 09-07-2005 16:34 ]
  • Brent
BoudewijnLinux schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 16:33:
If unsure, say N.
       -> Device Drivers
Dat had ik dus al geprobeerd. Ik heb het net nog 1 keer helemaal overnieuw gedaan om het zeker te weten, en nu weer precies hetzelfde: niet alleen werkt het nog steeds niet, nu doet ook de sata schijf op de intel south bridge het niet meer.
  • weijl
het zit toch echt in de kernel, hetzij ingebakken hetzij als module.
als jij niet de juiste meebakt, werkt het beestje niet.
het is niet de bedoeling dat we jou bij het handje pakken en eens gaan kijken hoe jou kernel gecompiled moet worden. dit is gewoon een kwestie van vallen en opstaan. keep trying and one day it will work.
  • Brent
gupje schreef op zondag 10 juli 2005 @ 02:25:
Ik heb de juiste meegebakken in de kernel (niet als module), vandaar de vraag waarom het niet werkt.
Als je goed leest zie je ook dat mijn vraag is waarom de juiste instellingen niet goed werken. Aanvankelijk dacht ik dat ik misschien zelf een fout gemaakt had, maar nu zelfs jij zegt dat ik de drivers mee moet bakken die ik al meegebakken had (en het nog 1 keer gedaan heb om er 100% zeker van te zijn dat alles in orde was), werkt er blijkbaar gewoon iets niet. Waarom niet is de vraag?
Zeg dan gewoon dat je me niet verder kan helpen.
[ Voor 4% gewijzigd door Brent op 10-07-2005 10:10 ]
