PIII450@600?
  • Solosmots
  • Laatst online: 26-08 16:16
Haaai,
Mijn PII450 SL37C, zou makkelijk op 600mhz moeten kunnen lopen als ik het allemaal zo hoor. Ik krijg hem echter niet verder dan 558. Dat is een FSB van 124 dus. Mobo is een Abit BE6-1. Geheugen is in dit geval 100mhz cas222 met infineon chips. Die gaan wel tot 133 cas333 d8 ik zo, dat zou niet het probleem zijn. Videokaart is een Matrox G400 32MB Dualhead, kan ook meer dan 100mhz aan. In dit geval zou die op 89mhz moeten lopen.
1 keer bij het booten met 600mhz kreeg ik een VXD error, wtf is that? Verdere pogingen liepen uit op freezeups bij het booten.
Wat is hier de beperkende faktor?
Edit: Uiteraard staat de PCI divider bij 600mhz op 1/4...
  • Goingin
  • Laatst online: 19-08 21:54
Lijkt mij een temperatuurkwestie, die freezups, maar dat VxD error is een voltagekwestie (lijkt mij)
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
idd, probeer het voltage iets omhoog te krikken.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • Solosmots
Temperatuur is geen probleem, proc is ongeveer 40 graden stressed, zonder de casecooling aan.
Voltage is nu 2.0V, wat is aan te raden?
En, ik heb zat 450@600's gezien die gewoon met 2.0V wel op 600 en hoger wilden...
Ik zou tot 2,2 Volt gaan.
Ik zou het eens proberen op 2.1 volt. Of zoiets als het nog niet stabiel genoeg is nog hoger als het minder stabiel wordt ligt het aan de temperatuur.
  • Solosmots
Damn, net ff geprobeerd op 2.1 en op 2.2 Volt, No Result..
Hij wil niet..
Jammer zeg!
  • ReseT
ik had mijn PIII450 op 600 met 2.05 in WIn2k
(SL37D)
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Solosmots
Oh ja, een tijdje geleden is ie één keer in win98 gekomen bij 600mhz, en 2.0V.
Na 1á2 minuten quake liep die vast..
Daarna nooit meer in win98/win2k gekomen.
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Volgens mij is 2.00v voor een katmai 450...
probeer is 2.10v
Was VXD geen geheugen fout?
Misschien heb je wel een P3 450 met cache chips die die snelheid gewoon niet aankunnen. Zet de L2 cache in de bios uit en kijk of je systeem stabiel is. Hij is wel een stuk slomer, maar als hij stabiel is ligt het aan de L2 cache als hij nog steeds onstabiel is dan ligt het aan iets anders. Temperatuur of geheugen.
  • BlauweFles
Ik heb precies hetzelfde dus.
Die van mij wordt wel iets warmer en ik heb ander geheugen.
Voor de rest hetzelfde mobo en procc. Kan gewoon niet hoger. Wil W2k niet meer booten ook een clean install wil niet.
Als je (ooit) tot een oplossing komt zou je het me dan willen vertellen :) Ga ik het ook proberen :P
  • Unex
Op zaterdag 13 januari 2001 14:44 schreef Esoteric het volgende:
Dat dacht ik ook, ik had ook een PIII450@630 en voordat ik 133 mhz ram had trok ie maar tot +-550 mhz, daarboven had ik ook VXD blauwe schermen enzo.
Toen pc 133 mhz gekocht en liep stabiel op 630 Mhz en 2,05 Volt.
Het was trouwens de SL35D, ik dacht dat dat de Tray versie van die van jou was.
specs
UneXisT schreef het volgende:
[knip]
Juist ja, precies hetzelfde hier.
  • Solosmots
Wat ik dan raar vindt, 124mhz trekt ie probleemloos. Zonder gekke vastlopers.
Is alleen niet zo duurzaam voor de rest van je systeem...
  • Mini-me
Mijn SL35D loopt ook op 558 (4,5 x 124) en inderdaad is je PCI bus trager, maar de geheugenperformance levert meer winst dan dat de PCI afname is dus al met al loopt ook de rest van je systeem sneller...
  • Solosmots
Jah, voor mij is het meer een kwestie van heel houden. Ik heb geen poen voor een nieuwe proc of andere zooi.
En als ik al die verhalen van flippende Live!'s hoor...
Die kunnen zo'n FSB niet aan. Bij 600mhz kan je de PCI weer op 33mhz zetten, dan is je PCI bus weer OK. Maar dan moettie wel op 600 willen...
  • BlauweFles
Oh was ik ff vergeten te vermelden.
Ik heb dus OOK 133 mhz geheugen. Volgend Sisoft zijn 2 van mijn drie reepjes goed en is de 3e wat minder.
Ik ga hem morgen ff proberen op 2.05 volt met maar een reepje. Misschien doet ie het dan wel.
  • Diamon
  • Laatst online: 13:00
Diamon
The Weird One
Mijn PIII450 SL37CC draait nu op een FSB van 117 dus 527 Mhz.
Ik heb 1x64Mb@100, 1x64@133 en 1x128@133 Mhz.
Afbeeldingslocatie: http://diamon.domainvalet.com/dv_get/9545/Sissoft%20geheugen%20bench.jpg
Deze combinatie heeft eerst op een P2B-F gedraait en toen kwam het niet hoger dan 504Mhz.
Nu ik met een MSI 6163Pro Ver2 draai haal ik dus deze snelheid.
Het voltage kun je op dit bord wel aanpassen en die staat nu ook op 2.10 Volt.
Iemand een idee hoe ik nog hoger kan komen met een andere geheugen combinatie misschien.
And The Only One
  • Solosmots
Ik vrees dat je er niet vanuit kan gaan dat een SL37C altijd op 600 of meer kan..
En het kan zo veel zijn, een AGP kaart, geheugen, processor zelf etc.
  • BlauweFles
Ik heb het gisteravond voor elkaar gekregen om hem op 600 te laten draaien met een voltage van 2,10 en even later ook nog op 2.05.
Mijn Ram staat op cas3.
Alleen nu werd ik vanmorgen wakker en deed ie het niet meer. Hij hing bij het booten overal en nergens. Niet dat ie eerst zo lekker stabiel draaide maar ja ik zat wel in Windows2000.
Ik laat hem nu ff draaien op 558@2,05
in de loop van de dag probeer ik hem wel weer op 600
goeiedag ik heb mijn PIII450 @ 600
en ik heb geen problemen hij loopt heel relaxed en dat deed hij ook met 2x 64mb Ram pc100 ik heb het voltage met 0,2 omhoog gezet en ik heb nog steeds dezelfde cooler erop zitten en hij is bij mij nu ongeveer 36 á 38 graden op een chaintech mobo
  • Solosmots
AARRRRGGGHH!!
Treiter me niet langer met die procs die WEL willen :( :)
  • BlauweFles
Nou die van mij wil ALLEEN als ik hem op 2.10 volt zet. En dan niet echt stabiel.
Hij crasht of ergens in winamp (bv Ra2 booten) of tijdens het laden op het een of andere moment.
Ik denk dus idd dat je het voltage behoorlijk omhoog moet krikken. Ben ik alleen een beetje bang voor om te doen.
  • Gallus
  • Laatst online: 12:28
Gallus
Cheesy
Nou die van mij doet 558 nieteens stabiel...
All I want is a warm bed, a kind word and unlimited power.
  • Solosmots
Ik ga dus mooi niet boven de 2.2V met zo'n standaard dombo-koeler!
Eerst ff een Golden Orbje :9 scoren als ik er de poen voor heb..
  • THW Mark
  • Laatst online: 05-12-2025
Oke ik heb een PIII 500 met mijn FSB op 124 (1/3) ip 100 (1/3)
dit gaat goed. 124 (1/4) gaat ook maar is langzamer in 3D mark score (duh) maar 133 (1/3) of (1/4) blijft bij het booten hangen: Award bios plug and play 00--hang--00
bij hogere getallen trekt mijn videokaart het niet meer...
Voltage verhogen heb ik niet geprobeerd maar ik ben bang dat dat niet helpt... (hij draait dus nu op 2.00 V)
(Mijn moederbord is dus hetzelfde ook een abit be6-1)
