2801 met VWIC 1MFT-E1
Ik heb de volgende situatie:
Een 2801 Cisco router met een VWIC 1MFT-E1 kaart en een VIC 4FXS/DID kaart. De analoge lijnen van de VIC kaart zijn verbonden met een Windows 2003 server. In deze server zitten 2 Brooktrout Fax Kaarten, die samenwerken met een faxserver van GFI. Verder zijn er nog een stel ATA boxen via een switch op de router zijn aangesloten, die ook verbonden zijn met fax-apparaten.
Het is de bedoeling dat binnenkomende faxen naar bepaalde faxnummers worden doorgestuurd naar de server en dat deze ze verder afhandelt en dat er ook faxen naar buiten kunnen worden gestuurd. De GFI Fax Server werkt in samenhang met een Microsoft Exchange Server.
In de router zit een PVDM2-8 module, dit betekent dus dat ik maar 8 DSP's tot mijn beschikking heb. De E1 bestaat uit een ISDN 30 bundel. Van deze bundel kan ik dus maar 4 lijnen/kanalen gebruiken.
Ik heb het één en ander al geconfigureerd, maar ik zit met de volgende problemen:
1. Het is niet mogelijk om naar de faxlijn te bellen. Ik krijg dan de melding "Fout bij verbinding" op mijn gsm toestel te zien.
2. Het is wel al mogelijk om gedeeltelijk naar buiten te bellen. Als ik naar mijn gsm bel, dan gaat hij 1 keer over en vervolgens wordt de verbinding direct verbroken.
Ik denk dat het probleem bij het opzetten van de verbinding ligt, maar ik kan er niet zo helemaal uit komen. Of ik ben gewoon een klein stom commandootje vergeten. Ik heb al op verschillende sites van Cisco gekeken en op verschillende forums, maar tot nu toe geen resultaat. Misschien dat jullie me verder kunnen helpen. De huidige configuratie ziet er als volgt uit:
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname FAX-server
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging buffered
username admin privilege 15 secret 5 $1$60N7$e/30nnn4unG.RJlJOPFEb0
network-clock-participate wic 3
network-clock-select 1 E1 0/3/0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
ip domain name Fax-server.local
no ftp-server write-enable
isdn switch-type primary-net5
voice-card 0
controller E1 0/3/0
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-4,16
interface FastEthernet0/0
description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-FE 0$
ip address 10.10.10.1 255.255.255.248
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.0.61 255.255.248.0
duplex auto
speed auto
standby 1 ip 192.168.0.70
standby 1 priority 110
standby 1 preempt
interface Serial0/3/0:15
no ip address
isdn incoming-voice voice
no cdp enable
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.57
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 10000
control-plane
voice-port 0/3/0:15
cptone NL
voice-port 0/2/0
compand-type a-law
voice-port 0/2/1
compand-type a-law
voice-port 0/2/2
compand-type a-law
voice-port 0/2/3
compand-type a-law
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern .T
fax rate disable
direct-inward-dial
port 0/3/0:15
forward-digits all
dial-peer voice 43362.... voip
destination-pattern 43362....
modem passthrough nse codec g711alaw
session target ipv4:192.168.0.67
incoming called-number .
codec g711alaw
fax rate disable
no vad
dial-peer voice 43363.... voip
destination-pattern 43363....
codec g711alaw
fax rate disable
no vad
dial-peer voice 43850..... pots
destination-pattern 43850....
port 0/2/1
telephony-service
max-ephones 24
max-dn 24
ip source-address 192.168.0.70 port 2000
auto assign 1 to 24
timeouts interdigit 3
user-locale NL
network-locale NL
create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00
max-conferences 4
dn-webedit
time-webedit
transfer-system full-consult
line con 0
login local
line aux 0
line vty 0 15
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
Ik hoop dat iemand me kan helpen. Mocht je nog extra informatie nodig hebben, laat het me dan even weten.
Groet,
René
  • Maarten @klet.st
  • Laatst online: 18-10 12:34
Probeer met een ouderwetse analoge lijn te testen ipv de GSM. Afhankelijk van de provider kunnen data of fax calls (zowel heen als terug) vreemde resultaten opleveren.
[ Voor 2% gewijzigd door Maarten @klet.st op 10-07-2005 12:48 . Reden: quote foutje ]
Ik heb het met beide geprobeerd, zowel met de GSM als met een analoog toestel.
Ik heb zelfs met een faxmachine geprobeerd in beide richtingen, maar telkens hetzelfde resultaat. Het lijkt er toch op dat er iets anders mis gaat. Ik kan alleen niet achterhalen wat het nu precies is.
Iemand nog meer suggesties??
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 24-10 09:55
Kabouterplop01
chown -R me base:all
ipv een standby een secondary ip gebruiken?
Die staat er los van. De faxnummers die naar de fax server toe moeten, komen niet door de fastethernet interface, maar gaan via de FXS poorten richting de fax server.
Het is echt een rot probleem en ik heb zo'n gevoel dat het echt wat kleins en stoms is, maar dat kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Misschien ligt het toch aan de hardware combinatie of zo.
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Wat is die .57 ?
.57 is het interface IP-adres van de default gateway router.
De router waar het gewone dataverkeer over wordt gerouteerd.
Ik heb ondertussen ook het csim start <nummer> commando gebruikt. Hiermee heb ik naar mijn GSM toestel gebeld en die gaat gewoon over.
Als ik naar een nummer bel dat op een FXS poort geconfigureerd staat, en waar een analoog toestel op zit, gaat dit toestel ook over.
Verder heb ik naar de output van het commando debug voice ccapi inout gekeken en daar is te zien dat een binnenkomend nummer op dial-peer voice 1 pots, wel wordt doorgestuurd naar dial-peer voice 2 pots, maar het analoge toestel gaat niet over.
Een gedeelte van de output van dit commando is hieronder te zien:
Calling Number=652******(TON=National, NPI=ISDN, Screening=Network, Presentation=Allowed),
Called Number=43850****(TON=National, NPI=ISDN),
Calling Translated=FALSE, Subsriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFlag=TRUE,
Incoming Dial-peer=1, Progress Indication=NULL(0), Calling IE Present=TRUE,
Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALSE), Call Id=-1
Jul 12 08:29:08.939: //-1/D9E10DD6800C/CCAPI/ccCheckClipClir:
In: Calling Number=652******(TON=National, NPI=ISDN, Screening=Network, Presentation=Allowed)
Out: Calling Number=652******(TON=National, NPI=ISDN, Screening=Network, Presentation=Allowed)
Jul 12 08:29:08.939: //49/D9E10DD6800C/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
Set Up Event Sent;
Call Info(Calling Number=652******(TON=National, NPI=ISDN, Screening=Network, Presentation=Allowed),
Called Number=43850****(TON=National, NPI=ISDN))
Jul 12 08:29:08.943: //49/D9E10DD6800C/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
Event=0x6443B2C0
Jul 12 08:29:08.943: //49/D9E10DD6800C/CCAPI/ccCallSetContext:
Context=0x635B6200
>>>>CCAPI handed cid 49 with tag 1 to app "Default"
Jul 12 08:29:08.943: //49/D9E10DD6800C/CCAPI/ccCallProceeding:
Jul 12 08:29:08.943: //49/D9E10DD6800C/CCAPI/ccCallSetupRequest:
Destination=, Calling IE Present=TRUE, Mode=0,
Outgoing Dial-peer=2, Params=0x635B5628, Progress Indication=NULL(0)
