PC crash na insteken netwerkkabel
  • 207 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem.....
Er zijn 3 pc's naar de klote geholpen bij mijn oom en tante. En dat alleen maar door het insteken van een netwerkkabel. In eerste instantie doet internet het gewoon, maar na nog geen 5 minuten doet de pc raar, valt ie uit en kan ie niet meer opstarten. Ik heb geprobeerd om hem in veilige modus op te starten, maar dan zegt hij dat ie C:/windows/config mist en de pc niet kan starten.
Nu heb ik geprobeerd om de schijf te formateren via de WinXPcd, om vervolgens windows opnieuw te installeren..... maar hij formatteerd de schijf zelfs niet meer. hij begint wel, maar blijft na een tijdje hangen. Na een tweede keer formatteren blijft hij op 0% staan. :?
Overige info......
- ISDN ADSL met router en 2 werkende pc's, de derde gaat naar de klote zogauw ie 5 minuten op internet zit. (MSN7.0?!)
- lengte kabel die ingestoken is... 40 meter
- kabel ligt naast een telefoonkabel (door zelfde buis getrokken)
- virusscan geinstalleerd (maar ik weet niet of ie up to date was)
- er zijn dus al 3 pc's met zelfde probleem "kapot" gegaan en volgens mij door de netwerkaansluiting op dat punt?
Waar zou het aan kunnen liggen en wat is de oplossing??
  • Urk
  • Laatst online: 29-09 18:15
Urk
Wellicht bad sectors op de schijf die niet meer gerecoverd kunnen worden met een format. Probeer eens een CHKDSK uit te voeren...
Kan je een andere HD in het systeem proberen? Kan je in ieder geval zien of het aan de HD ligt, maar zo te zien wel...
Het eerste probleem van C:/windows/config kan ook duiden op Bad sectors
[ Voor 15% gewijzigd door Urk op 07-07-2005 23:06 . Reden: toevoeging ]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
ja als je zeker weet dat het aan de utp verbinding ligt kan ik me alleen maar voorstellen dat er een verkeerde spanning op de aansluiting staat. erg vreemd dat het alleen die poort zou zijn maar goed ???
wat wel kan is een aarde verschil. Zijn alle pc's geaard ? Misschien heeft er een een brakke voeding en lekt via de utp kabel stroom. Als dan de 3e pc niet geaard is en de stroom is hoog genoeg kunnen er problemen ontstaan
maar toch niet op alle 3 de pc, denk eerder aan een virus. Er staat ook nog een router tussen, dus lek spanningen kan dan bijna niet meer. Of die router moet de boos doener zijn.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 23:15 ]
en als je een pc direct op internet gooit ?, dat je je router er tussenuit haalt.
stop je niet per ongeluk een isdn stekker in een netwerkkaart :X
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 23:46 ]
  • killerbee17
  • Laatst online: 15-06-2024
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 23:46:
daar gaat je pc toch niet stuk van?
wwweet ik veel...
Volgens mij... maar dat ga ik nakijken zijn alle stekkers geaard, dus dat probleem kan voor 80% uitgesloten worden....... een virus is mogelijk...... ik ga eens kijken wat een andere harde schijf doet..
Bedankt voor de reacties tot nu!
Ik heb de schijf met chkdsk gecontroleerd, hij vind geen fouten... maar wanneer ik hem met chkdsk /r controleer, blijft hij hangen op 50%.... harde schijfprobleem?
ik snap alleen de link niet met de netwerkkabel :? Want het is alleen op die plaats. Ik ga de stroom eens checken.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2005 00:49 ]
StuiTeR schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 23:11:wat wel kan is een aarde verschil. Zijn alle pc's geaard ? Misschien heeft er een een brakke voeding en lekt via de utp kabel stroom. Als dan de 3e pc niet geaard is en de stroom is hoog genoeg kunnen er problemen ontstaan
De Pc's zijn:
Werkend --> Packard Bell
Werkend, maar kapot na proberen op andere kamer --> Dell
Kapot --> Fujitsu Siemens (mediamarktprul)
Kapot --> LeenPC mediamarkt (micron, ofzoiets)
ik ga nog eens checken of alle wandcontactdozen en bijbehorende verdeelstukken (verlengkabels) geaard zijn.
  • dion_b
  • Laatst online: 02:42
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 00:55:
Doe dat, dit komt me erg bekend voor...
Het lastige van aardingsproblemen is dat nooit van tevoren te voorspellen is of je er last van gaat krijgen - hiero 6 computers ongeaard aangesloten en nooit problemen. Maar een keer heb ik eentje WEL geaard aangesloten. Zodra dat met een netwerkkabel met een van de ongeaarde aangesloten werd, sloeg de aardlekschakelaar :X
Gelukkig geen blijvende schade, maar de combo geaard - ongeaard is funest. Als je kunt, zorgen dat alles geaard is, maar liever alles ongeaard dan eentje wel en eentje niet :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • Pearl
  • Laatst online: 28-09 10:51
Typisch geval van aardlus, kan geen kwaad, maar is wel lastig.
Alle niet geaarde computers zijn wel via netwerkkabel en adsl/kabelaansluiting geaard ( indien gebruikt ) maar met een omweg, door dat potentiaalverschil springt de aardlekschakelaar eruit, die meet een stroompje over de 0 en aarde.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ik check morgen even of alle contactdozen geaard zijn.
Maar kan dit blijvende schade veroorzaken? (zoals kapotte hdd, geheugen, mobo?)
Hier een overzichtje van de situatie.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~wielehlm/pics/pcprobleem.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2005 17:22 ]
Ik heb zojuist gekeken of alle wandcontactdozen en verdeeldozen geaard zijn. Dit is het geval..... kan het probleem van de aardlus de oorzaak zijn dan?
De utpkabel ligt samen met een telefoonkabel in één leiding, kan het niet zijn dat deze elkaar storen?
  • Ray
Ray
plug ze eens om. ik bedoel pak uitgang 3 van de router eens voor pc2. doet hij het dan wel kan je een fout in de poort van de router uitsluiten.
wat het dan wel is blijft nog een raadsel maar je bent weer een klein stukje verder
Dat ga ik vandaag proberen.
Maar kan een UTP kabel samen met een telefoon- en alarmkabel door één buis getrokken worden, of geeft dat storingen waardoor de pc kapot gaat?
Wie o wie heeft de oplossing?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 11:35:
UTP, telefoon- en alarmkabel door zelfde buis...
Waarom zit ik me af te vragen of er niet stiekem verkeerd bedraad is en dat de 50V van de telefoon op een of andere manier op de UTP van de PC terecht gekomen is...
Hoe bedoel je verkeerd bedraad, het zijn alledrie verschillende kabels.
- De alarmkabel is helemaal niet los geweest, deze loopt (samen met utp) van kantoor naar meterkast (ca 10 meter)
- De UTP-kabel loopt (samen met alarmkabel) van kamer naar meterkast en dan verder naar de probleemkamer (samen met telefoonkabel) (ca 40 meter)
- De telefoonkabel (samen met utp) loopt van de meterkast naar de probleemkamer. (ca 30 meter)
Het probleem is na 3 maanden eindelijk opgelost. Het was zo'n simpele oplossing... pfffffff
Het lag allemaal aan de videokaart die defect bleek te zijn.
Op deze thread kan dus een slotje...
Bedankt voor al jullie reacties
