Heb een gateway pc gemaakt met Clarkconnect Home 3.0 die werkt goed kan alle limitaties aanzetten webproxy draait erop en die ziet alles goed.
De gateway pc is verbonden aan een router die DHCP server heeft. echter heb ik eth0 (WAN om het maar te noemen omdat het buiten me eigen netwerk wil omgaan) een vast ip ingesteld op ip 192.168.1.102 subnetmask 255.255.255.0 zodat die gewoon vast blijft staan. Nu heb ik eth1 (Lan interne netwerk) ook een vast ip adres 10.10.100.1 subnet 255.255.255.0 (behoort 255.0.0.0 te zijn maar kan ik niet instellen ? ) zonder DHCP die functioneert al doorstuur naar Switch. Ook zit er op deze gateway een dns maar kan er niet zoveel mee, ook niet veel verstand van DNS
De eth1 is gekoppeld aan Cisco switch uplink poort B. (100Mbit)
Nu heb een Windows 2000 Server met Alle updates en service packs geinstalleerd en die een vast IP 10.10.100.2 die wel subnet 255.0.0.0 pakt en zit aangesloten op cisco switch uplink poort A (100Mbit) Hierop heb ik een Ris server gemaakt. AD DHCP en DNS.
Ris heb ik een "image" gegeven via windows 2000 pro cd-rom.
Nu heb ik 1 client PC met ris voorzien van Windows pro via diskette (deze zit aangesloten op poort 1 (10Mbit)) en F12. word goed geinstalleerd.
Op de windows 2000 server heb ik een OU gemaakt met 1 persoon erin. Tim Dalton (inlognaam tdalton) op die OU heb ik een GP gemaakt met verschillende opties via de GPeditor die automatisch te voorschijn komt als ik op edit druk van de policy in properties van de OU.
Nu echter als ik aanlog met mijn gebruikersnaam via de client pc krijg ik geen veranderingen te zien zoals bijv. Run uit startmenu verwijderd (zie hem gewoon).
De client krijg een ip-adres van de DHCPserver met gegevens
IP: 10.10.100.10
DNS: First: 10.10.100.1 (Clarkconnect gateway) en Second: 10.10.100.2 (Windows DNS server)
Nu heb ik op de server gpresult gedaan, zie de desbetreffende OU niet in het resultaat staan met SECEDIT heb ik de user en machine policy opnieuw proberen te laden. Dit geeft allemaal geen effect. gpresult werkte op de client overigens niet kreeg de melding dat het bestand helemaal niet bestond.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat ik fout doe of gewoon over het hoofd zie? Roaming profiles lijkt wel gewoon te werken maar verder de opties die ik zet in de policy werken gewoon niet. Ik heb geprobeert met en zonder No Overide en met en zonder Block Policy inheritance.
Ik heb gewerkt met deze Howto Windows 2000: Account & Computer policy's zetten gedeelte omdat ikzelf het meeste ook wel wist en kon bedenken.
Ik heb overigens ook al gezocht op GoT en Google.
IP: 10.10.100.10
[ Voor 5% gewijzigd door Oid op 07-07-2005 20:25 ]
