[Win2k] Bootable + SP1, zonder CDRWin ??
  • admiral866
  • Laatst online: 13-09 01:32
admiral866
The King Personality Disorder
Ik heb dus net windows2000 geslipstreamed met service pack 1.
Maar nu kan ik wel alerlei uitleg vinden over hoe een bootable cd te maken van win2k+sp1. Maar ik kan CDRWin niet gebruiken, omdat ie mijn lite-on 12/10/32 niet herkend oid.
Dus weet iemand een andere manier?
Met Nero kun je een bootable cd-rom maken.
Maak anders gewoon ff W2K bootflops met die handige util die op de W2K disk staat. Werkte bij mij prima. (M'n systeem verdomt te booten van CD)
Hier kun je voor diverse OS-sen bootflops vinden.
http://www.etplanet.net/windows/bootdisk/
Greetz,
  • Jake
  • Registratie: September 1999
ik heb er nu een in elkaar gedraaid met nero, met de aanwijzingen van deze site (ben ik overigens op gekomen door op GoT search "bootable" te doen ;))
en dan gewoon die boot.bin(van die site) gebruikt als bootsector en op no emulation gezet
Ik ga die CD nu op bootableheid(:?) testen...
mmm dat werkte dus NIET, hij vraagt om 'ntldr' wat gewoon in je root van boot-schijf staat, maar dat is geloof ik niet de bedoeling om die erbij te zetten, want die staat op oorspronkelijke win2k-cd ook niet...
is er iemand die wèl weet hoe het moet met Nero ?
Gewoon met cdr-win een iso builden en eventueel met een ander progje branden..
1. Download Winzip 8.0 from www.winzip.com. Install Winzip 8.0.
2. Copy the Windows 2000 CD to x:\W2PSEL_EN on your HD.
(X = Drive letter, W2pSEL_EN = Volume Label of CD
3. Right-Click on Sp1network.exe and choose the to the extract to folder sp1network directory.
4. Go to the Update directory in the sp1network directory.
5. Make a batch file in the update directory called update.bat and place these lines into it:
update.exe -s:X:\W2PSEL_EN
6. Save the batch file and run it.
7. It should update your files and it will tell you when it is done. If it doesn't then you have done
something wrong.
8. Download CDRWIN from www.goldenhawk.com. Install CDRWIN.
9. Get the CD-ROM boot sector and CD Marker files from here.
10. Place the appropriate files from neededfiles.zip into the root directory of W2PSEL_EN.
Place CDROM_NT.5 into the root of the CD.
Place:
CDROM_IP.5 - If you are doing 2000 PRO then place this into the root.
CDROM_IS.5 - If you are doing 2000 SERVER then place this into the root.
CDROM_IA.5 - If you are doing 2000 ADVANCED SERVER then place this into the root.
11. The root of the directory should now contain only these files:
Autorun.inf
cdrom_iX.5
cdrom_nt.5
cdrom_sp.tst
read1st.txt
readme.doc
setup.exe
12. Open CDRWIN and choose the File Backup and Tools option
13. In the BACKUP/TOOL Operation Choose the Build an ISO9660 Image File
14. in FILE BACKUP List click the DIRECTORY button and choose the directory where you copied the
Windows 2000 CD. Click OK. Then click the ADD button. You should see the directory in the big box now.
15. Check the INCLUDE HIDDEN FILES,LONG FILENAMES(JOLIET),INCLUDE SYSTEM FILES,RECURSE SUBDIRECTORIES. Uncheck PRESERVE FULL FILE NAMES.
boxes.
16. For IMAGE FILENAME click the three dots at the right and choose a directory and a filename. Then
click Save. You should see the pathname and the filename of your .ISO in the box.
17. Check the DISABLE VERSION NUMBERS box.
18. Click the ADVANCED OPTIONS button.
19. For Volume Label use the name of the original Windows 2000 CD. Ex: W2PSEL_EN
For Volume Set Name use the bame of the original Windows 2000 CD
Publisher Name: MICROSOFT CORPORATION
PREPARER NAME: MICROSOFT CORPORATION, ONE MICROSOFT WAY, REDMOND WA 98052, (206) 882-8080
20. Choose the BOOTABLE DISC tab.
21. Check the MAKE BOOTABLE DISC box.
22. For MEDIA EMULATION CHOOSE Custom
23. For Image File name use the boot.bin from the neededfiles.zip.
24. For DEVELOPER NAME use MICROSOFT CORPORATION
25. For Load Sector Count use the number 4.
26. Click OK and then START.
27. When it's done open up any CDR burning program that supports .ISO's to burn your IMAGE to CD.
Op zondag 14 januari 2001 00:17 schreef Jake het volgende:
Misschien is deze beter?
http://www.nu2.nu/bootcd/
Greetz,
  • Jake
Op zondag 14 januari 2001 00:42 schreef 5371 het volgende:
heb ik gedaan en het werkt (ik heb alleen alles met CDRWIN gedaan)
dus voor admiral is die oplossing van Doerak misschien iets, ik ben daar niet meer aan toegekomen
  • admiral866
admiral866
hey hartstikke bedankt!! :)
ik had ook al op 'bootable' gezocht, maar daar werd alleen over cdrwin gesproken.
Stom ja, dat ik niet gedacht om alleen de iso te maken met cdrwin, Thanks!
ik ben weer blij :)
  • The Dolf
Hartstikke bedankt.
Het is gelukt.
Ik kreeg deze site aan via icq
www.belgianoverclockers.com
zeer simpel dus
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
