Arctic Fan 3 TC hoe bevestigen in Antec 1000AMG kast?
  • Speedfight
Ik heb 2 stuks Arctic Fan 3 TC gekocht, alleen nu heb ik het probleem dat ik ze niet goed kan bevestigen in mijn Antec 1000AMG kast, waarbij je de 80mm fans in een 'rekje' klikt.
Er zitten dus ook geen schroefgaten in de kast. Ik kan de fans er wel indrukken maar ze zitten dan ietswat los en maken een viberrerend geluid waardoor ze dan niet bepaald stil zijn.
Heb ze nog met plakband geprobeert vast te zetten maar dat was ook niet wat.
Zo ziet het er origineel uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.bomhard.nl/project/fans.jpg
En deze moeten erin:
Afbeeldingslocatie: http://www.bomhard.nl/project/aftc3.jpg
Hopenlijk heeft iemand dit 'probleem' eerder gehad en er een oplossing voor.
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD
  • Dr Pro
  • Laatst online: 12-10 16:14
Rekje weg, fan erop, schroefje erin, klaar :)
  • Cocona
  • Laatst online: 14-10 11:58
hmm klote aan die kast. Heb die ook en dat is toch wel 1 v/d minpuntjes eraan. Ik gebruik gewoon die rekjes. En geloof me, als het anders gekunnen dan had ik het al lang gedaan.
Ik zie geen verdere oplossing
Specs: http://specs.tweak.to/9454
  • Speedfight
Dr Pro schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 19:28:
Er zitten geen standaard schroefgaten voor een fan :/
En ik was ook niet direct van plan om in mijn kast te gaan boren...
Teruggaan naar de winkel, uitleggen en omruilen?
Anders wordt het toch boren in je kast.
  • Speedfight
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 20:43:
Ik heb ze bij Azerty gekocht, wat natuurlijk wel een goede webshop is. Alleen heb ik van één fan het doosje al weg gegooid, de rest is nog compleet...
Kan dus proberen of Azerty het wil ruilen tegen twee Arctic Cooling Fan Pro TC's, alleen ben ik bang dat dadelijk de verzendkosten duurder worden dan de twee fans (€4 per stuk).
Kan natuurlijk ook nog kijken of één van mijn kameraad nog een paar stille fans nodig heeft, en zelf twee nieuwe Arctic Cooling Fan Pro TC's bij de Gistron in de buurt halen voor €4,90 per stuk (waar ik er overigens al twee van heb welke in de voorkant van de kast zitten)
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 13:37
Dan wissel je ze om met die in de voorkant van de kast, mits er aan de voorkant geen rekje wordt gebruikt... :z
^ Wat hij zegt.
  • Vandread
Z-Dragon schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 22:57:
Zitten ook rekjes, maar misschien met tieraps?
Lijken me ook niet echt geschikte fans voor dat doeleinde maar kan aan mij liggen :P
Gewoon erop lijmen met seconden lijm (in de hoekjes) niet teveel maar wel genoeg (zodat ze er later nog afkunnen). :)
(werkt perfect heb het zelf ook al eens gedaan, om het weer los te krijgen heb je een fohn en mischien een mesje nodig en dan is ie zo los zonder beschadegingen lijm resten kun je verwijderen met wat terpetine).
  • Speedfight
@Z-Drageon: Aan de voorkant zitten ook rekjes zoals Vandread al zegt, maar daar komt nog bij dat deze fans alleen geschikt zijn als outtake fans, ze kunnen niet omgedraaid worden.
@Hupo: Lijmen is inderdaad nog te proberen, alleen moet ik dan wel eerst secondenlijm kopen 8)7
Er zitten nog wel 4 van die zachte 'dempertjes' tegen het vibreren aan de bevestigingszijde, die zouden er dan wel helaas afmoeten..
lijmpistool :)
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Hetzelfde probleem heb ik ook in mijn Chieftec kasten. Oplossing ?
Gewoon klemmen met de 4 gaatjes/pootjes en de 'klemmetjes' boven en onder verwijderd. Uiteindelijk kun je ook die pootjes uitboren en de schroeven erin doen. Dan kun je nog steeds die fans gebruiken en de plastic fanhouders...
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • Speedfight
all_by_myself schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 11:38:
Volgens mij heb je een heel goed plan, maar ik snap het alleen niet 8)7
Zou je misschien foto's kunnen posten? _/-\o_
  • all_by_myself
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
zie het plaatje...
Afbeeldingslocatie: http://www.pcextreme.net/reviews/chieftec_matrix/22.jpg
Als je nu die puntjes in die plastc houders uitboort en daar die schroeven doorheen jast, dan zit die fan hardstikke vast. Moet je alleen nog de klemmen van boven en onder nog afknippen/zagen.
  • Speedfight
all_by_myself schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 16:55:
zie het plaatje...
Heb je dit zelf ook gedaan? plastic puntjes zitten namelijk wel heeel erg op de hoek, vraag me af of dat goed gaat met boren. Of moet je dan niet de standaard brede fan schroeven gebruiken maar gewoon andere smalle schroeven?
