[C#] Kan geen classes dynamic maken
Hallo allemaal,
ik heb volgende code:
bot.cs
using System;
using System.Reflection;
public class AI {
    public string MakeAI() {
        Assembly asm = Assembly.LoadFrom("ai.dll");
        botAI = (IBotAI) asm.CreateInstance("BotAI");
        return "";
    IBotAI botAI = null;
public class Bot {
    public static void Main(string[] args) {
        AI a = new AI();
        Console.WriteLine(a.MakeAI());
classes.cs
public interface IBotAI {
    string MakeAI();
    void test(string a);
en ai.cs:
using System;
public class BotAI : IBotAI {
        Console.WriteLine("test");
        return "a";
Ik probeer dus in bot.cs de klasse BotAI (van het type IBotAI) dynamisch in te laden en te gebruiken.
Maar ik krijg volgende fout als ik bot.exe start:
Unhandled Exception: System.InvalidCastException: Cannot cast from source type to destination type.
in <0x00053> AI:MakeAI ()
in <0x00026> Bot:Main (System.String[] args)
Dit fout wordt veroorzaakt op de achtste regel van bot.cs. Maar ik vind niet wat er fout is: ik kan dat toch omzetten naar IBotAI ?
Ah nog iets: ik maak gebruik van Mono onder linux en niet van de ms .net framework, zou dit een verschil kunnen maken ?
Alvast bedankt om eens te kijken :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 17:08 ]
  • whoami
  • Laatst online: 00:31
Debug je code eens, check eens de documentatie van de CreateInstance method, kijk eens wat CreateInstance in jouw geval returned.
Indien het object niet kan gemaakt worden, dan returned CreateInstance NULL, en ik denk dat dit bij jou het geval is.
Je zult nl. ook de namespace moeten opgeven waarin de class BotAI zich bevind.
https://fgheysels.github.io/
whoami schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 17:09:
CreateInstance heeft geen null terug, als ik volgende code uitprobeer:
Console.WriteLine(asm.CreateInstance("BotAI").ToString());
Schrijft het "BotAI" in de console, dus er wordt wel degelijk een instance van BotAI gemaakt.
En de class BotAI bevindt zich niet in een namespace.
  • whoami
Van welk type is botAI in bot.cs op regel 8 ?
Ben je wel zeker dat die BotAI class die interface implementeert ?
whoami schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 17:20:
Van het type "BotAI"
In de code van de klasse BotAI heb ik "public class BotAI : IBotAI" staan, dit betekent toch dat BotAI die interface implementeert
Heb juist volgende code toegevoegd aan ai.cs om de klasse BotAI uit te testen:
public class main {
    public static void Main() {
        IBotAI a = new BotAI();
        a.MakeAI();
Dit geeft geen enkel fout terug en doet wat dat het moet doen.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 17:27 ]
Ik heb het kunnen oplossen maar op een ande manierl
public class AI {
        theClass = asm.CreateInstance("BotAI");
        theType = asm.GetType("BotAI");
        object[] arguments = new object[1];
        arguments[0] = "aaa";
        theType.InvokeMember("test",
                BindingFlags.Default | BindingFlags.InvokeMethod,
                null,
                theClass,
                arguments);
        arguments = new object[0];
        object retVal = theType.InvokeMember("MakeAI",
                null,
                theClass,
                arguments);
        return (string) retVal;
    object theClass = null;
    Type theType = null;
Dit manier ziet er minder mooi uit, maar werkt wel
  • whoami
Het werkt wel, maar dat is veel minder efficient.
Ik vroeg of je class wel die interface implementeerde, omdat ik in die interface 2 methods zie staan, en jouw class maar 1 method implementeert.
Probeer het nog eens op jouw eerste manier, maar doe het eens met een omweg:
object o = asm.CreateInstance ("BotAI");
IBotAI bot = o as IBotAI;
if( bot == null )
   throw new InvalidOperationException();
whoami schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 08:45:
if( bot == null )
De class is wel goed geimplementeerd, maar ik heb een beetje verwijderd voor het hier te plakken.
En dit stuk code heeft een System.InvalidOperationException, dus bot is null.
  • whoami
Dat wil dan zeggen dat het gereturnde object de IBotAI interface niet implementeert.
Als je in debug-mode eens het object 'o' van dichterbij bekijkt, wat staat daar dan in ?
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Heb je niet 2 keer IBotAI gedefineerd in beide assemblies? Dan heb je namelijk 2 verschillende interfaces en kan je ze niet casten onderling ook al hebben ze dezelfde definitie
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
whoami schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 20:28:
Ik maak gebruik van mono, en die heeft (nog) geen debugger.
Maar ik heb nog een beetje verder getest:
BotAI bot = new BotAI();
IBotAI test = bot as IBotAI;
test.MakeAI();
dit stuk code werkt wel, dus BotAI implementeert wel goed de IBotAI interface.
@ rwb:
Nee, ik heb maar 1x de interface gedefineerd
