A8V-e, cpu fan fail
Ik heb zojuist een pc in elkaar gezet met:
a8v-e moederbord
3000+ venice
artic cooling Silencer 64
2x 256mb kingston pc3200
x700pro
120 gb s-ata
cd-rw en dvd drive
420 watt voeding
BIOS revision 1008
Alles netjes installed en werkt ok alleen krijg ik bij boot de melding:
CPU fan fail or speed too low.
You can also disable this warning message in Setup
Volgens de bios draait de fan op 700 tot 1200 toeren dus dat kan best te laag zijn, ik ben toen dus gaan zoeken naar de feature waarmee ik dit aan/uit kon zetten. Ik ben hem echter tot op heden niet tegengekomen.
Wat heb ik al gedaan:
Manual doorgespit (geen jumper ofzo)
BIOS doorgespit (alle functies gehad zo ongeveer)
ASUS gebeld maar die nemen niet op en ja, ik bel wel het goede nummer :P
Weet iemand hier waar die functie zit?
En ja ik weet dat dit een manual zoekvraag ZOU moeten zijn :)
  • Kawaii
Ik heb van meerdere dit probleem gehoord. Het schijnt dat vanaf bios 1003 dat er wel gezegd wordt dat je de optie kan uitschakelen, maar de optie zelf is nergens terug te vinden.
Kijk eens of er een BIOS update is.
[ Voor 6% gewijzigd door Kawaii op 07-07-2005 17:31 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Als je het kan vinden moet je Q-fan uitschakelen in de BIOS en de waarschuwingen ook.
ik heb de nieuwste versie maar sinds de update (half uur geleden) heb ik het eigenlijk niet meer gezien bedenk ik me nu. Misschien dat het daarmee is opgelost de bios die namelijk standaard op het moederbord zat was 1003
edit, te vroeg gejuicht :(
edit2 het werkt uiteraard wel met all errors negeren maar dat vind ik maar een slechte oplossing...
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 19:14 ]
