[Access / VBA] waarom werkt on change niet?
  • Zerveza
  • Laatst online: 17-12-2021
Zerveza
DoS porfavor
ik heb een prachtig stuke VBA geleend.. en het werkt geweldig. het is een search functie op een form en het ziet er zo uit.:
Private Sub cmdSearch_Click()
    Dim LSQL  As String
    Dim LSearchString As String
    If Len(txtSearchString) = 0 Or IsNull(txtSearchString) = True Then
        MsgBox "You must enter a search string."
    Else
        LSearchString = txtSearchString
        'Filter results based on search string
        LSQL = "select * from LedenPostNaam"
        LSQL = LSQL & " where DisplayNaam LIKE '" & LSearchString & "*'"
        Form_Leden_Disp.RecordSource = LSQL
        'lblTitle.Caption = "Customer Details:  Filtered by '" & LSearchString & "'"
        'Clear search string
        txtSearchString = ""
        'MsgBox "Results have been filtered.  All Company Names containing " & LSearchString & "."
    End If
Wat ik nu graag zou willen is dat deze code niet wordt aangeroepen als ik op de search knop druk maar direct als ik text invoer. ik heb de cmdSearch_click() al eens vervangen met txtSearchString_Change(), maar dat werk niet.. dan krijg ik steeds de melding dat ik een zoekterm moet invullen zodra ik iets intik.. wat ik vreemd vind want er staat toch wat.. de change is dat ik iets intik..
wie corrigeert mij..
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wordt change niet pas uitgevoerd als je uit het veld gaat?
  • BertS
  • Laatst online: 13-02 08:33
Change wordt getriggerd bij elke actie, dat is correct.
In het Change-event is echter geen Value-property beschikbaar van de textbox, gebruik in plaats daarvan de Text-property (dus: txtMyBox.Text)
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
ik ben te veel VB leek, zou je iets specifieker kunnen zijn?
  • BertS
Vervang 'txtSearchstring' in 'txtSearchstring.Text' als je in het OnChange-event werkt.
  • skate master
  • Laatst online: 19-10 21:00
skate master
Autodesk Educator Expert
Als je dat wilt dmv het onchange event, dan krijg je dat er gezocht wordt op iedere
letter wie je intypt.
Ik zelf zou dan kiezen om het in de keypress te zetten, en hier te kijken of
er op enter wordt gedrukt.
Hierdoor voorkom je dat er op elke letter van een woordt gezocht wordt.
Komt nog eens bij dat je onchange een nul string zal blijven retourneren want
dit event wordt aangeroepen wanneer je de textbox activeert.
  • BertS
skate master schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 13:24:
Correcte analyse :)
Dan kun je net zo goed de AfterUpdate gebruiken, is wel een mogelijkheid ter vervanging van een aparte button
Sóms is dat juist de bedoeling ;)
Onjuist, in the onchange kun je de Text-property opvragen die je de volledig ingegeven string teruggeeft. Wordt nl niet aangeroepen bij activeren maar bij typen (zei je dat zelf al niet eerder ;))
  • macnerd
  • Laatst online: 16:51
macnerd
No Apples please :-)
Controleer ook even of er in het Property-venster op tabblad Events iets staat bij het betreffende event (OnChange, AfterUpdate of whatever) voor het betreffende besturingselement. Zonder dit wordt de code nl. niet uitgevoerd. Kijk ook even of er geen oude events staan vermeld (als je bijvoorbeeld eerst OnChange gebruikte maar nu AfterUpdate), dit voorkomt problemen.
MacNerd
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08:55
Boss
+1 Overgewaardeerd
Mag het ook iets korter:
Visual Basic:
  If nz(txtSearchString) = "" Then
    FilterOn = False
    lblTitle.Caption = "Customer Details"
  Else
    Filter = "DisplayNaam LIKE *" & txtSearchString.Text & "*"
    FilterOn = True
  End If
Alleen dan even op de juiste event zetten. Gebruik van Me.Filter lijkt me sneller dan de recordsource van het formulier aanpassen. Maar misschien heb je daar wel een reden voor?
[ Voor 11% gewijzigd door Boss op 04-08-2005 10:10 ]
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
