Videokaart overhit?
Systeem:
Amd64 3000+ boxed
Asus A8V-E Deluxe
2x 512mb ram TwinMos
Ati x800XL 256mb PCI-Express
450Watt Voeding
1 standaard fan (grote)
Nu blijkt mijn videokaart soms oververhit te raken (denk ik). Als ik Battlefield 2 speel en er komt een graphic stoot bijvoorbeel een explosie knalt me PC hem soms terug (meestal als ik al een uurtje speel) naar windows (om videokaart aftekoelen). Wat kan ik het beste kopen:
2x fan a 80 x 80mm
of
Videokaart koeling
of
Videokaart koelingsribben
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Hmm.
Je kan natuurlijk er een Zalman koeler op zetten :)
Bijvoorbeeld deze:
VF700-Cu
hij is compatible, kijk maar: http://www.zalman.co.kr/p...0_compatiblelist_eng.html
Maar voel eens als je videokaart overhit word :) Gewoon met de blote hand ;)
En je mobo/cpu kan ook te warm worden :)
Check dat eens met MBM5
[ Voor 23% gewijzigd door Outerspace op 07-07-2005 13:07 ]
Wauw, een sig!
als je casetemp te warm wordt gooi je er een extra casefan in: casefan topioc
als het puur je videokaart is dan pleur je er een nieuwe vga cooler op: vga-koelers topic
welke cooler(s) je kiest hangt van je voorkeuren en je budget af (wil je stil of juist harde performace.. etc) en zal je zelf moeten beslissen.
Kijk allereerst even je temps na met bijvoorbeeld motherboard monitor of iets dergelijks.
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
ik had je case temperatuur verlaagd, dat helpt wat voor al je pc onderdelen, een andere koeler heeft als na deel dat je je garantie kwijt bent
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Ik zou eerst je temperaturen ns checken, en dan conclusies trekken :)
Mijn plaatselijke computerwinkel heeft deze videokaartkoeling: Zalman Dual Heatpipe VGA cooler 25€.
Dat progje Motherboard Monitor 5.3.7.0 ondersteund mijn moederbord niet :S
Asus A8V-E Deluxe staat niet tussen het rijtje had het wel wat makkelijker gemaakt :(
Ik denk dat ik dan maar voor zekerheid ook een fan installeer. Thx voor hulp Zo een progje is wel handig :(
moet je even updaten ;)
en anders even asus smartdocter downloaden (dat kan ook temps opnemen bij asus moederborden)
Hij herkent em nu wel maar ik snap dat progje niet echt :S
Sensor 1 2 3 doen niks
Core 0 0.34 V
Core 1 0.11 V
+3.3 0.27 V
+5 5.08
+12.00 0.43
-12.00 -14.33
-5.00 -7.35
Fan 1 2 3 allemaal 0RPM
CPU 1798 MHZ
CPU0 0%
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 14:28:
Core 0 0.34 V
Core 1 0.11 V
+3.3 0.27 V
+5 5.08
+12.00 0.43
-12.00 -14.33
-5.00 -7.35
CPU 1798 MHZ
CPU0 0%
Ik hoop dat deze gegevens echt fout zijn :o
Je voltages zijn totaal verkeerd (of je hebt echt zo'n brakke voeding), je hebt geen fans in op je mobo , en de temperaturen worden niet weergegeven omdat je sensoren niet werken :?
Dit lijkt mij niet correct.
Download Speedfan eens. Ikzelf gebruik dat programmaatje heel erg vaak, en leest het 9/10 keer goed af :)
Wauw, een sig!
Ok dit progje werkt wel
Alleen ik denk dat er serieus iets afbrand in me PC ??
Acpi Temp: 27C
Sys Fan: 0RPM
CPUO Fan: 2679 RPM
AuxO Fan: 0
CPU1 Fan: 0
Aux1 Fan: 1350RPM
Temp1 38 (goed)
Temp2 44 (goed)
Temp3 32 (goed)
Temp: 125 (verbrand)
HDO: 37 (goed)
Temp1 27 (omlaag)
Vcore 1.51
+12V 12.41
Avcc 3.36
Dat zijn de
LM75 via SMBus $49
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 14:51:
Acpi Temp: 27C
Sys Fan: 0RPM
CPUO Fan: 2679 RPM
AuxO Fan: 0
CPU1 Fan: 0
Aux1 Fan: 1350RPM
Temp1 38 (goed)
Temp2 44 (goed)
Temp3 32 (goed)
HDO: 37 (goed)
Temp1 27 (omlaag)
Vcore 1.51
+12V 12.41
Avcc 3.36
Kan je eens kijken waar die 2 x temps van 125 graden vandaan komen :?
Volgens mij is dat incorrect.
Daarnaast zou ik je fanspeed ook even omhoog schroeven (ikzelf vind 2679 rpm weinig)
als het namelijk van je cpu is, dan zou je dit verhaaltje niet eens mogen typen :P
zou je misschien ook gebruik kunnen maken van deze knop:Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif
[ Voor 10% gewijzigd door Outerspace op 07-07-2005 14:54 ]
Wauw, een sig!
Dat zijn de
LM75 via SMBus $49
Maar die kloppen denk niet anders was er al lang brand geweest :P
Maar hoe draai ik die fans omhoog?
Maar staat hier nou eigenlijk informatie over mijn videokaart daar ging het over...
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 14:58:
Nee, dit gaat over je moederbord, CPU, Harde Schijf en voeding.
Je kijkt namelijk eerst naar andere dingen, ipv meteen iets aanschaffen en je weet niet als het nut heeft ;)
Volgende stappen:
• Kijk als de koeler op de videokaart werkt.
• Voel eens hoe warm je kaart wordt.
• Test je computer eens met een andere videokaart, of doe je videokaart in een andere pc
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif Die moet je echt leren gebruiken hoor ;)
Wauw, een sig!
nee, daarvoor moet je op naar beeldscherm eigenschappen >instellingen > geavanceerd > overdrive
daar zie je dan als het goed is de temp van je videokaart staan (er vanuit gaand dat je de ati catalist drivers hebt geinstalleerd).
Stap 1 en 2 heb ik gedaan
koeler draait snel...
en stap 2 ja
denk ongeveer rond de 30 - 40 graden...
en stap 3 onmogelijk niemand die ik ken heeft een PCI-Express aansluiting op zijn moederbord
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 15:01:
Die mogelijkheid heb ik niet......
Ik heb deze driver geinstalleerd: CATALYST 5.4(v8.122) (nieuwste)
  • Pollewob
Paap: Gebruik ajb de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif-knop in plaats van streeds meerdere replies na elkaar te plaatsen :)
Ik plak er wel een koeling tegen aan voor de zekerheid en gooi er ook een fan in. Tevens koop ik een Coolermaster Aerogate ll
[Pollewob : ik kan geen edit knop indrukken ook al ben ik standaard ingelogged]
