HDD na bouwen nieuwe PC wordt niet gevonden
  • 105 views sinds 30-01-2008
Na inbouwen van alle componenten en opstarten van PC komt de PC in de BIOS. BIOS aangepast zodat HDD als master staat. Verder alles laten staan zoals systeem aangaf.
De HDD is aangesloten met een SATA kabel vanaf de voeding en er zit een rode COMAX kabel vanaf de harde schijf naar het moederboard. (nforce4-4X chipset met AMD socket 939). De processor is een AMD64 3000+.
Het probleem is nu dat bij opstarten de HDD niet gevonden wordt ! Hij geeft aan harddisk niet geinstalleerd. Moet er aan de harde schijf iets draaien ?
Wie weet raad ?
  • Mad Marty
  • Laatst online: 09:10
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
[flauwmodus]
Ja, je moet de harde schijf de eerste keer zelf even aandraaien :P
[/flauwmodus]
Wat voor moederbord heb je? Moet je de kabel misschien in SATA1 doen en zit-ie nu in SATA2 ofzo?
Wat voor harddisk heb je?
Jumpers op je hdd goed?
Rail Away!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 10:59:
Deze botsen met elkaar :?
Bedoel je niet toevallig specifiek de foutmelding "No devices found, BIOS not installed" afkomstig van een 3rd party controller (Promise toevallig?). Of bedoel je dat Windows de opstartsector niet kan vinden? Etcetera.
Enfin, jouw probleemomschrijving is veel te onduidelijk en de systeemspecificaties zijn onvolledig. Beschrijf eens exact de huidige opstartprocedure en schrijf exact de foutmelding over. Doe eventueel zélf voor-onderzoek door de volledige foutmelding door Google en GoT-search heen te jagen ;)
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 07-07-2005 11:11 ]
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
De bios vindt hem, maar windows niet.
Duidelijk, je moet een diskette maken van de SATA drivers voor jouw moederbord, of er zit al zo'n diskette bij.
Dan bij de installatie van XP, vraagt hij opeen moment of je bepaalde drivers wilt installeren, druk dan op F6. Dan doe je de diskette erin, installeerd de drivers en windows ziet je HDD.
www.ping-win.nl
Moederboard is van gigabyte: GA-k8nf-9
HDD: Hitachi Deskstar 160 GB (S-ATA)
er zitten vier sata aansluitingen op het moederboard (COMAX), bedoel je dat we deze aansluiting in in een ander aansluitinkje op het mobo moeten doen?
en ik heb gelezen dat je geen twee voedingskabels in de HDD mag doen klopt dit?
alvast bedankt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
BalusC schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 11:10:
En?
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
http://global.giga-byte.c...iver/Driver_GA-K8NF-9.htm
Op die pagina vind je SATA drivers, die je moet installeren. Deze installeer je eerst.
[ Voor 32% gewijzigd door GambitRS op 07-07-2005 11:33 ]
MechWarrior || Monsters Game
  • Barrycade
  • Laatst online: 01-11 19:30
Barrycade
Through the...
Uitgaande van de Topictitel dat het een "nieuwe pc" betreft: Er staat toch wel Windows Xp op de hardeschijf???? Anders kan je wachten tot je een ons weegt natuurlijk.
Anders neem ik aan dat je in de Windows XP installatie tegenkomt dat Windows geen HD ziet om op te installeren. Dan moet je inderdaad de drivers voor de SATA installeren. Dus ergens in de installatie procedure op F6 drukken om SCSI drivers te installeren.
De meeste SATA-controllers worden namelijk niet herkent door XP. En ik hoop dat een floppydrive hebt anders wordt het problematisch om de drivers te installeren want in de installatieprocedure kan je alleen de drivers vanaf een floppy laden. (of je moet de drivers geslipstreamed hebben, maar gezien de vraag zal dat een stapje te ver zijn denk ik)
ERROR: Hard drive not installed
Press any key to restart
Er wordt vanuit gegaan dat windows XP reeds geinstalleerd is maar dit betreft een nieuwe HDD waar nog niets opstaat?. Hoe krijg ik dan XP en/of drivers geinstalleerd wanneer de harde schijf niet als geinstaleerd gezien wordt ?
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
XP krijg je geïnstalleerd met een bootable XP installatie CD-ROM. Dus in de bootvolgorde in je BIOS niet alleen je HDD aanzetten maar ook de CD_ROM drive of de DVD-ROM drive. Dan start de Windows setup van de CD-ROM en dan op het moment dat daar in setup om wordt gevraagd de floppy's met de SATA drivers invoeren.
Aangezien we echt helemaal aan het begin beginnen, wel de Windows CD-Rom in de drive doen hè? ;)
[ Voor 81% gewijzigd door Barrycade op 07-07-2005 11:55 ]
  • stefan001
  • Laatst online: 01-11 12:50
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 11:44:
Lijkt op een probleem van het bios, niet van windows (anders had er waarschijnlijk gestaan: no os found oid). Heb je al in de manual van je mobo gekeken?
  • Pearl
  • Laatst online: 01-11 09:49
Zet in je bios eerst je sata/raid contoller aan, en kijk even in je gebruiksaanwijzing van je mobo welke waar wat zit.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
