[DW MX2004] Layout Table - Autostretch height? + Extern CSS
In Dreamweaver MX2004 kun je heel handig de layout van je pagina maken d.m.v. "Layout Tables". Hiermee kun je je layout tekenen, en maakt Dreamweaver er de goede tabellen bij. In mijn geval wordt het namelijk bijzonder lastig om met layers te werken. Verder moet mijn site ook compatible zijn met de oudere browsers, dus wil ik gebruik maken van tabellen.
Probleem is echter dat ik met bovengenoemde methode enkel de breedte op "autostretch" (relatief) in kan stellen. Met de hoogte is dit niet mogelijk. Deze kun je enkel fixed opgeven, wat dus niet moet. Ik wil dat de tabel 100% hoog wordt.
Iemand hier ervaring mee? Ik heb in Google lopen zoeken, maar kan uberhaupt maar weinig over de "Layout Table's" vinden. Aangezien ik dit erg handig vindt, zou ik hier het liefst wel mee werken ipv het handmatig te doen.
Ander puntje heeft met CSS te maken. Je kunt erg makkelijk een extern CSS bestand importeren in Dreamweaver. Ook kun je de door DW gegenereerde CSS laten exporteren naar een CSS bestand en dit later weer koppelen. Wat mij echter niet lukt, is direct in een extern CSS bestand te werken. Dus dat zodra je iets doet wat normaal in het betreffende bestand in CSS gedaan wordt, dit in een extern CSS bestand gezet wordt ipv in het betreffende HTML/ASP bestand. Dreamweaver zet er dan iedere keer weer een <style>......</style> met de betreffende code in. (dit moet dus in het externe CSS bestand toegevoegd worden).
Ook hier heb ik naar lopen zoeken, maar ik krijg het gevoel dat dit niet gaat lukken. Handmatig (vanuit DW) iets aan het CSS bestand toevoegen gaat overigens prima. Weet iemand hier of bovenstaande mogelijk is? En zo ja, hoe?
  • Geert.H
  • Laatst online: 09-10 20:27
uhm, 2e probleem:
menu --> text --> css style --> new en dan bij define in niet 'document only' maar new sheet (of als je er al 1 hebt degene waar het in moet komen te staan)
En dan weet ik 100% zeker dat het in een extern css bestand komt te staan (bedenk alleen wel dat als je je css file open hebt staan en je edit het via dreamweaver dan moet je em opnieuw laden).
En 1e probleem, ik snap niet echt wat je bedoeld... je wilt een tabel 100% height geven? kan je ook dmv css doen...
