socket 7 OC [HELP]
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • McGryphon
  • Laatst online: 12-10 23:29
McGryphon
Veul vrouwkes!
Ik ben van plan om mijn oude k6-2 333 extra leven in te blazen met een OC, en ik heb gehoord dat soa koelers ook op so7 passen. Klopt dit?
Ik heb namelijk nog een koeler voor een thunderbird/kachel(wat je het liefste hebt) liggen en die zou betere resultaten moeten geven.
Ik voel er niet zo veel voor om het gewoon te proberen, ik zit krap in mijn tijd, en ik moet mijn mobo uit mijn Kwalitatief Uitermate Teleurstellende kast halen om het er op te zetten.
Het betreft een model met alleen klemmen, geen schroeven.
Wie kan me helpen?
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
  • Meneer aard
  • Laatst online: 17:13
Meneer aard
Porsche rulez!
Ja hoor, ik heb al zat socket a coolers @ socket 7 gezet, werkt perfect.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
thanks, maar die kachelkoeler werkt beter dan de boxed k6-2 koeler right?
  • Roamor
Als je al geen tijd hebt om een koeler te vervangen, wat denk je dan te gaan OC'en? :P
Afhankelijk van de problemen (voltages bepalen, FSB etc) die je gaat tegenkomen, zul je toch een middagje aan het testen en configureren moeten zijn.
geforce guy schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 20:47:
Tuurlijk, die is ontworpen voor een hogere warmteafvoer. Wel juist monteren (koelpasta etc) natuurlijk. ;)
[ Voor 41% gewijzigd door Roamor op 06-07-2005 20:48 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Socket A koelers passen inderdaad. Let wel op dat je je socket niet vernaggeld. Socket A koelers zetten nl. meer druk op de CPU. De clipjes aan het socket moeten dat ook kunnen verdragen ;)
Verder moet je de FSB omhoog zien te krijgen. Probeer eens een FSB van 75MHz.
Mocht dat niet stabiel zijn kun je proberen om de vCore hoger te zetten. Let wel op dat je die met een AMD K6-2 niet hoger zet dan 2.8V (Wil je een veilige overclock hebben.).
Veel Socket 7 moederborden ondersteunen nl. ook een vCore van 3,5V voor de oudere P54C (Pentium) processoren.
Deze 3,5V moet je niet op de AMD K6-2 gebruiken omdat je dan simpelweg je CPU frituurt :X
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
ok thnx maar ik heb gewoon zon zwaar klote IBM kast en dan duurt het al minstens een uur om alle kabels los te krijgen zonder het mobo te vern**ken.
Vandaar, en ik heb trouwens al ruime OC-ervaring :D
Dus dat zal geen probleem zijn.
En trouwens over het welzijn van mijn kachel, ik heb een custom-made kast met een zijplaat vol koelvinnen die met heatpipes aan mijn CPU vast zit.
Tafelventilator ertegenaar, en je hebt zo een 33% OC ;)
met een kachel nog wel :Y)
[ Voor 4% gewijzigd door McGryphon op 06-07-2005 21:09 ]
  • Stoney3K
  • Laatst online: 17-10 22:59
Stoney3K
Flatsehats!
Volgens mij loop je je dan wel een ongeluk te jumperen met zo'n oud bord... kun je daar een FSB al van in BIOS veranderen of niet?
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
Nee, maar jumperen is geen probleem.
Ik heb een punttang voor jumpers en een naald voor DIP-switches.
Werkt goed :D .
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Helaas, dit topic gaat dicht en dan wel om de volgende redenen:
1) De topictitel slaat nergens op. Gekrijs in titels trouwens ook niet.
2) Luiheid/domheid/laksheid is hier op GoT geen excuus om een topic te starten. Probeer www.iksnaphetniet.nl en vergelijkbare laagdrempelige discussiefora.
3) Die-hard?
En probeer in het vervolg ook wat normaler te schrijven ipv zogenaamd stoer te doen met scheldwoorden ;) Neem ook meteen rustig de Algemene gedragsregels (Netiquette) door.
