WD 160GB SATA start niet in Asrock P4V88
  • 703 views sinds 30-01-2008
  • ReX_NL
  • Laatst online: 01-10 14:21
Ik heb net mijn nieuwe Western digital sata hdd binnen gekregen, maar deze werkt niet :S ik zie ten eerste al nix in de bios staan (Asrock p4v88) Maar ook als ik bij apparaat beheer kijk, staat daar: apparaat start niet :S Moet ik mischien allebij de power stekker erin doen? (sata power + ide power?) of waar kan dit aan liggen (ik heb verder geen jumpertjers gebruikt voor de sata hdd)
Specs:
Intel p4 2.4
Asrock p4v88 (alles nieuwste drivers)
512mb ram
Maxtor 120 gb IDE
WD 160 gb SATA
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 08:02
NEE... nooit 2 stekkerst tegelijk :)
1tje voor stroom. ligt eraan welke stekker je hebt kan je zelf kiezen.
maar je moet in je serial ata bios kijken. daar moet je hem zien staan tijdens het booten.
en staat Serial ata interface wel aan in de "gewone" bios?
en daarna ff formatten met Partitionmagic daar zie je ook zo of ie gevonden is.
  • ReX_NL
SmoothTweaker schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 20:22:
Ik ben er nu achter gekomen dat de hdd niet aan gaat, want als ik me pc aan zet, dan draait hij helemaal niet :S maar als ik de sata stekker eruit haal (niet die van de stroom) dan draait hij wel :S waar licht het dan aan?
  • cryonic90
  • Laatst online: 08:13
Kijk dan eens zoals eerder is gezegd of SATA in je gewone BIOS wel aan staat. Of probeer een ander SATA kanaal als dat kan, misschien dat dat nog wil
  • ReX_NL
cryonic90 schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 23:05:
In mijn gewone bios staat helemaal nix over SATA, en in mijn SATA bios staat me hdd niet :S ik heb ook al verschillende kanalen/stekkers geprobeert. Nog meer idee'en?
  • Pearl
  • Laatst online: 01-11 09:49
Staat er in je bios bij de bootsetup niets met via raid/sata tool en BBS in de opstartvolgorde? zo ja dit is je raid/sata chip.
[ Voor 21% gewijzigd door Pearl op 07-07-2005 22:13 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • SmoothTweaker
En wat als je de hdd nou eens op een andere pc uittest.
Begrijp ik hier uit je verhaal dat je de 2 power stekker beide had aangesloten?
dus normale power stekker en de s-ata power stekker?
  • Yofresh
  • Laatst online: 07:49
Ik durf het bijna niet te vragen, maar je hebt toch wel de S-ata schijf met zo`n rood S-ATA kabeltje verbonden met het moederbord?
"Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt", Seneca
  • ReX_NL
Zoals ik al zij, er staat helemaaal nix in mijn bios over sata, zelfs niet in de Opstart volgorde
Ik heb alle bij de stekkers een voor een geprobeert, maar op zowel de sata power kabel als de normale stroom kabel werkt hij niet
Yofresh_750 schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 21:51:
LOL, dat uitteraart wel ;) maar het gekke is, dat als dat kabeltje aangesloten zit, dat hij niet werkt, en als hij niet aangesloten zit dat hij wel werkt (je hoort hem dan draaien)
[ Voor 44% gewijzigd door ReX_NL op 07-07-2005 22:37 ]
  • SmoothTweaker
Heb je nog een andere pc in huis/vrienden waar je eventueel de hdd op een andere controller kan testen
  • Pearl
ReX_NL schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 22:35:
Heb even de gebruiksaanwijzing doorgenomen, en inderdaad, er staat helemaal niets in over sata/raid :? in het biosverhaal. 8)7
Als ik een klomp had. >:)
Heb pasgeleden een Asrock bordje ingebouwd, met sata, stond er gewoon netjes bij in de bios bij die bootsetup, was een k7 pro bordje, maar toch.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Je moet uiteraard wel even de S-ATA drivers laden en RAID in je BIOS op enabled zetten. De FAQ is je vriend overigens.
ARME AOW’er
  • ReX_NL
Het zou toch gewoon moeten werken aangezien er sata op zit :S. ik heb even geprobeert de sata drivers te installe (via mobo cd+floppy) maar NET de win. XP drivers werken weer eens niet hoor. Dat was dus ook nutteloos. Ik heb nog wel iets gevonden in de bios, en dat is SATA Controller (dat is de SATA bios, die kan ik aan/uit zetten, maar die laat ik maar aan staan) Heeft iemand nog idee'en?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Wat dacht je van een RAID configuratie aanmaken?
ARME AOW’er
  • ReX_NL
Guardian Angel schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 23:50:
Dat gaat volgens mij niet, want zowel de raid utility in windows als die in het post screen zien me hdd helemaal niet :S Er staat Channel 0: No device en Channel 1: No device Ik heb het nou ook geprobeert met F5 en/of F6 in de windows install (met de driver diskkette) maar dan geeft hij een conflict met de diskette en de cd ofzoiets :( Ik ga hem nu nog even bij me vader in zijn pc testen, anders weet ik het ook niet meer :P (en als hij daar werkt ook niet ;) )
  • BlackLight
  • Laatst online: 09-01-2022
Er staat nog het volgende in de manual die bij je mobo hoort:
Once you have the SATA driver diskette ready, you may start to install Windows
2000 / Windows XP on your system directly without setting the RAID configuration
on your system, or you may start to use “VT8237 SATA RAID BIOS” to set
RAID 0 / RAID 1 / JBOD configuration before you install the OS. Before you start
to configure the RAID function, you need to check the installation guide in the
Support CD for proper configuration. Please refer to the document in the Support
CD, “Guide to SATA Hard Disks Installation and RAID Configuration”, which is
located in the folder at the following path:
.. \ SATA RAID BIOS
You may also set the RAID configuration by using “VIA RAID Tool” in Windows
environment. Please refer to the document in the Support CD, “Guide to VIA RAID
Tool”, which is located in the folder at the following path:
.. \ VIA RAID Tool
Misschien heb je hier iets aan? Anders lijkt me dat de schijf kaduuk is.
nvm }:O
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2005 13:30 ]
  • ReX_NL
Ik heb hem nu even ergens anders getest, en hier werkt hij gewoon (zonder drivers of wat dan ook) Ik snap er nu helemaal niks meer van :S de hdd is dus niet kapot, en me mobo ondersteunt sata, dus dan moet alles toch (kunnen) werken? of zie ik dat verkeerd :P Nog meer idee'en?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Let even op je taalgebruik. Hoofdletters aan het begin van een zin, punt aan het eind etc. en geen MSN-smilies. Dat maakt het wat makkelijker leesbaar.
Ik ga NIET je manual downloaden maar geef aan wat op mijn MB (ASUS) van toepassing is. Bij veel MB is dit identiek.
RAID in BIOS op enabled zetten
RAID in RAIDBIOS configureren als RAID0 met 1 schijf
RAID CONFIGURATIE formateren
Windows installeren (F6)
Dit moet gewoon lukken. Let wel op dat er soms verschillende/meerdere S-ATA aansluitingen zijn en dus verschillende configuraties.
ARME AOW’er
  • ReX_NL
Guardian Angel schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 08:57:
Ja, zo zal het ongeveer moeten (dat had ik ook in gedachte) maar als ik RAID in mijn bios aanzet, komt er netjes zon schrempje voor de RAIDBIOS, daar ga ik dan naar toe, alleen daar staat geen hardeschijf. Er staat Channel 0: No device Channel 1: No device. Dus dan kan ik ook helemaal niks instellen of formatteren. Nog meer idee'en?
  • ReX_NL
Het probleem is inmiddels verholpen doordat ik een jumpertje op de hdd heb gezet (150 mb/s only) Daarna stond hij er gewoon bij in de SATA bios. Toch bedankt voor alle info!
