PNY GeForce 6800 GT loopt steeds vast
Ik heb alles doorzocht maar ik kan steeds niet achterhalen waarom mijn pc blijft vastlopen,
het ging dus zo: Ik kreeg mijn kaart binnen dus ik vervang meteen en ik installeer drivers alles liep goed door. Opeens start ik 3dmark03 bij test 2 loopt het vast. Ik reboot start een FPS spel loopt het daar ook op vast, daarna weer op battlefield die loopt ook vast bij het loading.
Mijn temperatuur vid zit op 50, cpu temp 47 normaal en stressed rond 60/70.
ik heb een p4, 2.8 ghz, 2 x 256 ddram, 360 watt voeding ( asus ).
GeForce 6800 GT ddr3 256 mb (agp)
Met mijn oude kaart (fx5200) had ik dit probleem nooit eerder gehad, ik heb ook drivecleaner gebruikt om alle oude drivers eraf te halen en overnieuw installeren maar het blijft alsnog. Ook heb ik een andere voedingslijn geprobeerd, maar niks helpt.
De kaart is niet overclockt dus alles is op stocksnelheden, en pc tevens ook op stock.
Ik kan zo bijna niks spelen, alleen kan ik op internet surfen dan loopt het niet vast.
Kan iemand mij a.u.b helpen?
bedankt
KidGoku
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
ik denk of een kapotte videokaart (toevallig een Gainward?)
of een te zwakke voeding.
Test je kaart eens bij iemand anders uit (met een goede voeding), werkt dat wel dan is het 100% je voeding.
afhankelijk van je overige specs (die sowieso wel handig zouden zijn om even te posten in dit soort gevallen) is een 360W voeding aan de krappe kant. (check de specs van je voeding en kijk hoeveel A hij kan leveren op de 12V lijn)
De 360W werd je als minimum in je andere topic al aangeraden voor een 6600GT... Een gezond systeem wat gezond blijft begint bij de voeding ;)
Check ook of je de extra voedingsconnector op de kaart hebt aangesloten indien aanwezig.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 16:18 ]
  • dinkelover
  • Laatst online: 19-08 22:38
Drivers wel eerst volledig gewist? Anders zou ik inderdaad ook aan de voeding denken. Ik neem aan dat je de molex hebt aangesloten op de kaart, wellicht het PIEPEN niet gehoord bij opstarten ;) Vrij standaard, maar je weet maar nooit ;)
pepernooot
  • Deathchant
  • Laatst online: 29-08 20:02
Deathchant
Don't intend. Do!
Maxxi schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 16:08:
Lees de topic titel....en gainward is 1337 :)
Check je voltages eens. Heb je minder dan 11.7 in windows, dan moet je een andere voeding pakken
Deathchant schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 16:18:
ehmm... Veel voedingen hebben de eigenschap een hoger voltage uit te gaan geven als ze tegen hun top ziten kwa belasting :/
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 16:20 ]
  • Nilco
  • Laatst online: 30-08 21:06
@KidGoku: Ik had je al aangeraden om minimaal een 400watt voeding te nemen. Ik denk dat je hier net zo ver komt als op HW.info
Afbeeldingslocatie: http://kidgoku.sizzly.com/Voltages%20Speedfan.PNG
De videokaart is niet kapot, want soms werkt een spel wel.
de voeding is van mycom de asus 360 watt. van 36 euro [vandaag gekocht]
kidgoku
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
voeding moet het kunnen trekken inprinciepe, ik draai een 6800GT @ meer dan Ultra + een 3.4Prescott en 2X 512MB ddr2 op een 350 Watt voeding
De ene voeding is de andere niet 8)7 Check op zijn minst wat hij kan leveren op de 12V lijn...
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
11.67 volt....dat vind ik erg weinig. Mijn zalman 400Watt ZM400A APF had dat ook. Maar trok het niet.
Wat levert ie op de 12V dan ?
EDIT: ik vind al je voltages erg weinig...
hier een overzicht van de mijne:
12V: 12.099
5V: 5.134
3V: 3.36
VCore: 1.584
[ Voor 34% gewijzigd door Deathchant op 06-07-2005 16:38 ]
Plus (+) 12V lijn:
Min.Load = 8A
Max.Load = 18 A
Max.Output = 216W
Min (-) 12V lijn:
Min.Load = 0A
Max.Load = 0.8A
Max.Output = 9,6W
KidGoku
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
18Ampere dus......zou in principe voldoende moeten zijn. 6800GT haalt pieken van 17 a 18A............
vreemd
Deathchant schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 16:36:
12V: 12.099
5V: 5.134
3V: 3.36
VCore: 1.584
nogmaals, zie boven: die voltages zeggen helemaal *NIETS*, plus dat de gemiddelde spanningsmeter op een mobo niet echt de nauwkeurigheid van een gecalibreerde fluke heeft..
Deathchant schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 16:39:
vreemd
ohja, en de rest van zijn hardware loopt op lucht zeker...
Wat zit er verder *precies* in het systeem... Is die 2.8Ghz een northwood of prescott, etc. etc.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 16:42 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als de agp in de bios op 8x staat zou je die dan eens op 4x kunnen zetten :?
ik weet niet wat voor mobo je hebt dus weet niet of ie 8x heeft.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
System Information
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp2.050301-1526)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: MEDIONPC
System Model: AWRDACPI
BIOS: )Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, ~2.8GHz
Memory: 512MB RAM
Page File: 244MB used, 1006MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0904 32bit Unicode
Ik dacht northwood.
  • Nilco
Ik heb ook enkel voedingen gehad (noname, sweex, asus, fortron). Waren allemaal van die goedkope dingen. Heb toen maar een dure gekocht. Een Tagan 480w voor 99,- euros. Sindsdien nooit meer problemen gehad met voedinggerelateerde problemen. Probeer eens van een vriend/kennis een voeding te lenen van een gerenomeerd voedingmerk. (bv Tagan, enermax, BeQuiet,..) van minstens 450w. 18A op de 12volt lijn is te weinig.
[ Voor 5% gewijzigd door Nilco op 06-07-2005 16:48 ]
Ken niemand echt die veel weet van pc's enzo of die er echt gebruik van maken,
Maar het is zo als ik pc opstart is alles goed ik kan prima surfen en onder gaming loopt het soms vast en soms ook niet het is 70 % vast en 30 ofzo niet.
EDIT
is deze voeding wel goed?
72531 AOpen 350 Watt ATX 8 cm Retail € 54,95
http://www.mycom.nl/MyCom...=CAS&productGroupCode=PSU
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 16:53 ]
  • Nilco
Op het moment dat je gaat gamen vraag je max van he systeem. Dus ook max van je voeding en ik ben bang dat deze voeding dat dus ook niet trekt.
Of die AOpen voeding wel goed is kan ik niet zeggen. Ik weet niet wat de waarden zijn.
Nogmaals : Neem een voeding die minstens 400-450 watt met goede amperes op de lijnen.
[ Voor 39% gewijzigd door Nilco op 06-07-2005 16:55 ]
  • SjorsVN
  • Laatst online: 30-12-2022
Uhm om ff het voeding verhaal uit de wereld te helpen. Ik heb een AMD64 3000+ 1x hdd 2x512mb 2xfans en Gainward 6800Ultra...dit allemaal op 360w (chieftec dragon series) ik denk dat jullie maar eens wat anders moeten bedenken dan de 'te zwakke voeding'. Zelf kan ik je niet helpen, maar het was ff om aan te geven dat het niet aan je voeding ligt, asus lijkt me prima
[ Voor 6% gewijzigd door SjorsVN op 06-07-2005 16:55 ]
Je PC gaat meer van je voeding eisen als deze zwaarder belast wordt. Met name de CPU en VGA kaart worden in zware spellen behoorlijk belast, en laten dat nu net ook zo'n beetje de meest energie-hongerige componenten zijn.
Maar echt, als je niet een overzichtje kan posten met wat voor mainboard, CPU(type), mem(type), harddisks, optical-drives en overige hardware, dan wordt het heel moeilijk om een duidelijk advies te geven.
Op dit moment neig ik zelf voor 90% naar een te zwakke voeding, ook vanwege het crashen bij belasting. Bij driver- of configproblemen zou het ook onder andere omstandigheden moeten voorkomen.
SjorsVN schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 16:54:
NOGMAALS!!!! De ene voeding is de andere niet... geez...
(daarnaast weet je niet wat er verder voor hardware speelt, en is een 3000+ kwa energieverbruik niet vergelijkbaar met b.v. een prescott 2.8Ghz...)
Als je NIET weet waar je over praat, onthoud je dan van commentaar waarmee je TS alleen maar meer verwarring bezorgt
@TS: met b.v. een Tagan 480W of Antec Neopower kan je er vrijwel zeker van zijn dat het voldoet, tenzij je een héél exotische game-PC hebt.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 16:59 ]
  • Nilco
@SjorrsVN: Jij wilt je Chieftec toch niet gaan vergelijken met een Asus voeding. Chieftec is dus een gerenomeerd A-merk voeding met goede amperes op de lijnen.
  • SjorsVN
Ja, maar ik heb er tog veel meer op staan, is het echt zo'n *** ,spreek uit als 'nare' voeding, dan?
En die flame sloeg weer nergens op, dit was geen verwarring :Z
[ Voor 7% gewijzigd door SjorsVN op 06-07-2005 17:08 ]
  • Nap
Nap
Ik denk het wel, Ik hem hem in mijn pc (P4 2.8 1GB 9800 pro) en een vriend ook (P4 3.2 512 MB 6800U). Daarin werkt alles goed en wel, dus waarschijnlijk zou die het bij jou ook moeten doen...
Ok ik heb ff een programma gevonden waarmee ik specs kon bekijken, het is een lange page:
http://kidgoku.sizzly.com/Report.htm
Hopelijk heb je hier wat aan.
KidGoku
Moederbord 47 °C (117 °F) , is dat niet een beetje aan de hoge kant? Probeer eens je moederbord beter te koelen, fan voor houden misschien dat dat helpt.
En je cpu word ook heet, bij zulke temps als jou. Gaat mijn computer langzamer reageren..
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 18:30 ]
tjah op dat moment was het stressed idle is het rond 40
  • Bejit
  • Laatst online: 23-08 09:11
Bejit
Svenska Faderland
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 16:48:
EDIT
Die voeding trekt het zoiezo wel, want ik heb precies dezelfde ;) (En ook een PNY Geforce 6800 GT :))
Systeempje
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 16:41:
Hoef je nog niet zo bijdehand te doen he. We vertellen ook alleen maar wat we weten en wat ons uitgelegd is. En als je de smartass gaat uithangen, ga lekker je gang, maar hou anderen ook in hun waarde
[ Voor 23% gewijzigd door Deathchant op 06-07-2005 19:00 ]
welke spellen speel je dan, want gewoon op windows gaat prima :), en af en toe werkt een spel wel maar dan druk ik plotseling iets en meteen BANG freezing :o
dan moet ik dus neme ? ik neem aan dat deze wel beter dan deze asus is, kheb net gelezen 8 dagen retour met bon en verpakking :)
http://www.mycom.nl/MyCom...&productGroupCode=PSU
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 19:08 ]
Ik had hetzelfde probleem met een XFX 6600GT. Het probleem lag niet aan de voeding ( vervangen ) maar aan de chipset van mijn moederbord dat waarschijnlijk niet goed werkt met geforce 6 series. Bij mij deed die het af en toe niet en af en toe wel, heel vaag. k heb hem toen maar vervangen voor een 9800 pro en sindsdien geen problemen meer gehad.
Specs:
P4 3.06ghz
Intel D845GERG2 moederbord
Aopen 350 watt
1024 ram
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 19:17 ]
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 11:39
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 19:07:
Denk dat de Tagan 380 Watt een betere en goedkopere voeding is ;)
als het aan de chipset ligt dan snap ik het helemaal niet meer, maar ik kan bijvoorbeeld soldier of fortune 2 makkelijk spelen maar spellen zoals bf 2 tjah dan load hij niet echt dan freezd t systeem en bij sof2 freezd t ook af en toe. ook met MSF2004 freezed het, maar ik zal eerst deze voeding inruilen voor die aopen doet die het ook niet dan zal ik die inruile voor een zalman 400 watt
met dat chipset gedoe heb ik niet denk ik deze pc is 1, nogwat jaar oud, en hier is het niet af en toe wel en af en toe niet hier is BF2 load gewoon niet hij blijft hangen bij precies 59 procent op high settings maar weer load hij bij med settings wel :/ dus ik weet niet wat ik hier uit moet concluderen maar als het kaartje hogere settings moet laden dan geeft hij op, ook bij softwares had ik het net als het onder grote druk zit is het rebooten geblazen
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 19:28 ]
  • Bejit
Bejit
Svenska Faderland
Heb net HL2 nog op zn hoogste gespeeld en wat techdemotjes gedraaid :)
Maar zoals iemand al zei die tagan 380w is goedkopere.(En mss ook beter)
Systeempje
kheb vooruitgang gemaakt :)
net BF2 op alles high behalve lightning en dynamic lightning en anti aliasing op off in bf2 beeldopties en hij loadde :D, maar alles op high is vastlopen, dus ligt zowiezo niet aan chipset :)
  • pim_rs
  • Laatst online: 30-08 21:54
pim_rs
Stars and Stripes
een spel loaden is wat anders dan een spel afdraaien
probeer anders een je windows fresh te installen, helpt vaak en is goedkoop :Y)
tis zo als ik in een spel zit zit ik erin, loopt het goed.
Maar ik koop toch alsnog een aopen 350 watt
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
waarom toch? 100 mensen zeggen je dat je een zwaardere voeding moet pakken. Zwaarder as in meer amperes. Waarom koop je niet meteen een goeie voeding zoals de tagan 480Watt
door mijn budget ik kan rond 60 euro uitgeven ik denk aan een tagan 380 watt.
maar misschien komt t door mijn cpu, ik heb net 3dmark03 opgestart en speedfan geeft aan 80 graden als 3dmark03 80 graden aan geeft wat zal bf2 dan wel niet doen :S
nu betwijfel ik of het aan de vid kaart ligt of aan de voeding, ook had ik een week geleden perongeluk een van de 2 klepjes om heatsink aan processer vast te maken gebroken daarom heb ik een heatsink die aan ene kant vast zit en andere kant los (sock 775).
en toen had ik af en toe met mijn oude graka ook een systeem freeze maar met deze kaart is het x4 (Zeker omdat het veel meer energie nodig heeft ofzo en cpu nog sneller moet of hoe het ook in elkaar zit)
als het aan de cpu ligt wat kan ik eraan doen dan, want een zalman past niet in mijn kleine kastje, en er zijn erg weinig cpu coolers voor de 775 laatst gevraagd bij mycom hadden ze alleen die zalman die er niet in wil passen.. :(
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 01:16 ]
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 01:11:
80, ja allicht. Ik dacht al dat het misschien aan de hitte lag. Koop een andere koeler dan pff.. en een nieuwe voeding..
:D hehe ik dacht misschien zou kunnen dat het ook aan voeding ligt, maar het freezede niet altijd op de zelfde moment dus kon wel zo (wel raar dat bf 2 op 59 procent freezed :/)
mja ik zal een nieuwe cooler zoeken. en een nieuwe voeding
[ Voor 105% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 01:17 ]
Dan ga je andere winkels zoeken en zoeken naar reviews en op de pricewatch kijken.. :?
Deathchant schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 18:57:
Het is niet lullig bedoeld hoor; het is gewoon uitermate frustrerend als je je replies onderbouwt en de informatie uitgebreid nazoekt, waarna je leest dat mensen je hele zorgvuldig nagezochte informatie ondermijnen omdat ze zo even onjuiste info uit de mouw schudden in de veronderstelling dat ze de TS ermee helpen.
Ligt misschien aan mij... Ik kan het gewoon niet begrijpen dat je iemand gaat adviseren op basis van informatie waar je zelf niet zeker van bent... Anyway, dit is alweer zwaar offtopic.
On topic:
- Het gaat echt niet lukken een volledig gedetailleerd hardware-overzicht te posten?
- Wellicht dat als je naar je lokale computerboer gaat met dit probleem, dat ze het voor een acceptabel bedrag willen testen met een andere voeding (die je dan aanschaft indien opgelost). Zo voorkom je iig risico van een onnodige / onjuiste aanschaf. Hetzelfde geldt voor de koeling.
Dat hardware had ik toch op de vorige pagina in een link gezet.
Over dat cpu temp, ik dacht eerst dat dat geen probleem was omdat het rond de 40 bij idle bleef maar eens startte ik 3dmark03 op en speedfan stond aan en ik zag het. (anders zou ik er ook niet echt achterkomen)
en over dat nieuwe voeding zal ik morgen waarschijnlijk wel doen bij mycom.
You're right :) Ik was nog aan het kijken naar een platte-tekst lijst in het topic.
Kunnen ze bij mycom gelijk even de koeling controleren. Spreek ook goed met ze af wat ze doen, wat het kan kosten etc. om niet voor verrassingen te staan. (Niets ten nadele van Mycom ofzo, maar gewoon in het algemeen een goed idee)
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 10:28 ]
is het geen medion pc?(iig moederbord wel). Die staan er bekend om dat ze erg heet kunnen worden.
Cybercom pc, tis van medion helaas. maar geen zorgen ik ga een betere koeling kopen van rond 40 euro :).
en ik ga iig al een zalman 400 watt ( 80 euro ) nemen.
voor de koeling zal ik ze al navragen wat hun mij te bieden hebben.
Afbeeldingslocatie: http://kidgoku.sizzly.com/aaaaaa.JPG
Ik heb net zitten kijken als ik een game opstart wordt de moederbord temp naar 70/80 graden ong.
hoe kan deze omlaag gaan zonder een nieuwe moederbord aan te schaffen? en ook heb ik een ventilator (grote) op volle snelheid in de kast gericht maar het heeft weinig effect bij idle is het rond 44 graden... bestaat er een moederbord koeler ? (vast niet)
Ik neem aan dat het mobo chipset is, dus ik neem een north bridge cooler ( sis 648 = mijn chipset )
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 22:42 ]
Mogelijkheden:
• Het component waarvan de temp gemeten wordt is voorzien van een koeler die niet goed geplaatst is / slecht contact maakt (of helemaal geen koeler). Je zou kunnen voelen aan het betreffende koelblokje of die zelf überhaupt warm wordt. Als dat niet het geval is, helpt het richten van een grote fan ook niet, omdat het component de warmte al niet overdraagt naar het koelblokje.
Het lijkt me overigens vreemd dat dit dan niet al een probleem zou zijn geweest bij je vorige videokaart.
• De sensor op je mainboard is niet lekker
• Everest is niet (goed) bekend met de gebruikte sensoren op je mainboard en interpreteert de uitgelezen waarden verkeerd.
[offtopic]
Weer je gelijk voor de volgende keer dat een Medion PC niet de leetste keuze is als je ook maar iets wil upgraden ;)
bij mijn vorige heb ik het zelfde nu, daar loopt de pc vast direct wanneer ik een spel opstart. bv bij het loading screen of als ik een map load ofzo.
ik voel de heatsink van de chipset (sis 648) en die's een beetje heet ja ik schat rond de 50 graden ofzo.
nooit eerder gehad, wat is de oplossing hiervoor? ik dacht zooéen passieve north bridge cooler erin laten passen
50 graden mag in principe geen vastlopers veroorzaken, maar betere koeling is natuurlijk altijd goed. Overigens is een temperatuur bepalen met "de vinger" niet echt nauwkeurig ;)
Omdat je PC nu ook vaag doet met je oude graka, lijkt het niet zozeer een voedingsprobleem te zijn. In ieder geval moet je bij iedere graka wissel er goed zorg voor dragen dat je de oude drivers er grondig uitsloopt voordat je de drivers voor de nieuwe kaart gaat installen.
Installeer anders windows opnieuw (evt. op een andere partitie etc) en kijk of dat soelaas biedt. (Niet de mobo drivers etc. vergeten te instelleren!)
ok zal ik doen, alleen nu is mijn mobo idle 50 atm, net liep mijn pc vast overnieuw opgestart snel naar everest en speedfan
beiden zeiden toen temp 70 van mobo en toen daalde het naar 47 rond.
wat kan dit veroorzaken ik heb dit nooit eerder meegemaakt, ik zal zo ff reinstalleren maar daarvoor wil ik weten hoe het komt, wat in de mobo veroorzaakt dit :S de mobochipset want die voelt ook warm aan maar de mobo zelf ook. erg raar.
Heb je in het verleden op dezelfde manier de temperaturen wel eens in de gaten gehouden? Kan het zijn dat het altijd al zo is, maar dat het je nu pas opvalt omdat je een probleem aan het zoeken bent?
[vergezochtmodus] Zoals gezegd gaan sommige voedingen meer spanning leveren als ze tegen hun max aanzitten. Die hogere spanning kan leiden tot meer warmteafvoer in stabilisatoren, of misschien zelfs een iets hogere spanning op componenten die daardoor warmer worden.
Nogmaals, dit is een vergezocht modus, aangezien onderdelen over het algemeen ook meer stroom gaan gebruiken als ze warm worden.
De cirkel hogere uitgiftespanning -> warmer -> meer verbruik -> hogere uitgiftespanning zou dan rond zijn, en in vrijwel alle gevallen moeten lijden tot het doorbranden van de voeding of andere componenten als de stijging in warmte-afgifte door het grotere temperatuurverschil niet voldoende is.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2005 12:04 ]
Ik herinner me alleen dat voordat ik de klepje van de heatsink op de cpu (er zijn 2 klepjes 1tje is gebroken dus 1 kant is goed gedrukt andere niet -> cpu graden atm = 32 <-)
de temperatuur mobo rond 30-40 bleef en cpu was altijd hoog rond 47 en daarna was cpu rond 30 en mobo naar 47 hoe dat kan snap ik dus helemaal niet maar ik krijg maandag mijn hyper 48 binnen.
ook heb ik mijn voeding gewisseld maar die oude voeding wou de pc niet eens laten starten na het inlogscherm (oude graka zat erin).
Maarja ik zal een passieve north bridge cooler nemen aangezien chipset heet wordt.
De hoeveelheid wattage die de voeding maximaal kan leveren is niet echt het probleem, bij 360 watt. Tuurlijk kan bij een SLi systeem dit voor problemen zorgen, maar ik heb zelf een tijdje een 6800ultra op een 350watt voeding gedraaid. Belangrijker is dat de voeding van een goed merk is, dus van goede kwaliteit, zoals bijvoorbeeld zalman of coolermaster
tjah nu start ik pc op loopt hij vast steeds bij het startgeluid ongeveer met nieuwe graka met oude loopt hij vast in spellen pas.
ik neem hem gewoon mee naar mycom hopelijk weten zij raad, op everest staat dat mobo steeds hoge temp heeft (speedfan zegt t ook en als ik t voel is het erg heet) en ik weet niet wat ze met mobo bedoelen of de chipset of iets anders (chipset is ook heet btw).
en als ik pc opstart voor de windows xp loading screen zie ik de loading screen komen dan zit hij daar iets van 4 secs vast dan gaat het verder.
ook bij inloggen op gebruiker als ik een gebruiker klik moet hij rustig omhoog gaan maar ik zie dat icoontje als het ware teleporteren als of het erge lag heeft.
  • Glorix Jim
  • Laatst online: 26-08 11:36
Ik draai hier die videokaart op een 280Watt Zalman voeding en het gaat allemaal vlekkeloos. Dus wat iedereen hier zegt, koop een A-merk voeding bezuinig hier niet op.
dat zal ik wel doen, maar kheb een vraag over de chipset er zitten veertjes op ja hoe moet zoeits nou eruit :S/
Bij kippen dompelen ze ze eerst in heet water, dan laten de veertjes vanzelf los...
Zonder gekheid; als je niet zeker van jezelf bent met het sleutelen aan bepaalde hardware, dan kan je het beter niet doen. Daarnaast kan je in PMG een hoop in de FAQs vinden als je het wel zelf wil gaan doen.
Met de GoT search en door het kijken in de MoBo ervaringen topics (b.v. die van de A8N SLI omdat daar vaak chipset koelers van worden vervangen) moet je al een eidn komen.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2005 14:30 ]
  • MunkeyBalls
  • Laatst online: 14-02-2025
snip
[ Voor 98% gewijzigd door MunkeyBalls op 08-11-2021 10:21 ]
ik heb zelf ook die videokaart maar gehaald begin was t ook 5x niks vastlopers en crashes..
toen heb ik maar de drivers van de cd geinstaleerd liep al beter en daarboven op de detonaters nieuwste geinstaleerd en nu crashed it al een week niet meer en draait perfect zelf met dit weer
dat met die video je moet overlay uitschakelen in je mediaspeler of winamp bij videooptions dan is het beeld ook weer goed had precies hetzelfde maar heb even op dit forum gezocht en schijnt een bekend probleem te zijn.
  • MunkeyBalls
Okeej bedankt bartoman,
Had zelf ook al even de geupdate drivers van nvidia.com eraf gegooid en de originele van de cdr erop gezet en toen deed hij het ook prima, ook het videobeeld. Als ik dan weer de nieuwe erop zet krijg ik weer het beeld probleem. Ik zal er maar even mee rotzooien en dan zal de oplossing zich wel toereiken. 8)7
Ik heb ook een N6800 512 mb
Heb hetzelfde probleem met COD2
Loopt ook om elke keer vast.
spec
P4 2.8
2gb mem
gigabyte moederboard
450 watt voeding
3 grote casefans
temp cpu 25 gr
temp mb 28
vgs 60
