Storing TFT scherm in auto
  • 224 views sinds 30-01-2008
  • seninha
  • Laatst online: 29-09 11:04
seninha
god's right foot
Gister avond heb ik een TFT scherm achter mn hoofdsteun gehangen van Lillyput.
Nou is het zo dat deze strepen vertoont zodra de motor draait :( (storing dus)
Monitor is als volg aangesloten:
Uit de scherm komt er een kabel met een stekker, daar gaat weer de originele stekker die bij de scherm hoort. Deze bestaat uit vier kabels: geluid , beeld en spanning.
Geluid gebruik ik niet. Video heb ik aangesloten aan de DVD speler.
Spanningskabel heb ik vastgemaakt aan mn ISO blok van de radio (geschakeld 12V)
Wat kan ik er tussen zetten dat de storing weg gaat :?
Vanuit de monitor lopen de video en spanningskabel over een afstand van 1 meter samen (kabel is een bundel) , daarna gaan beide kabels apart naar mn Radio met een tussen afstand van 10 cm.
Weet niet of dit iets mee te maken heeft want als de motor niet aan staat is er geev verstoring.
iRacing Profile Flickr
  • joopv
Je hebt waarschijnlijk een ground loop geintroduceerd, omdat je 2 verschillende massaverbindingen hebt: een via de DVD speler, en een via de voeding.
Die massa's zijn niet gelijk, er gaan vereffenings stromen lopen en die lopen door de massa van je videokabel. Die vereffenings stroom geeft weer een spanningsval over de massaverbinding in je videosnoer. Het gevolg is de storing die je ziet.
Oplossing kan zijn:
- voeding bij de DVD speler halen, zo dicht mogelijk bij de plaats waar je videokabel aangesloten zit.
- ground loop onderbreken door een scheidingstransformator in de video verbinding op te nemen.
Hier meer uitleg over dit verschijnsel: http://www.z74.net/FAQ-Brom.txt
  • DJSmiley
  • Laatst online: 12:11
Heb je de bij het scherm meegeleverde spanningsstabilisator ("ei") er wel tussen?
