[XP][IE] Schone installatie, geen ActiveX?
  • 2.067 views sinds 30-01-2008
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Ik heb zojuist mijn (nieuwe) Acer laptop voorzien van een schone Windows installatie via de bijgeleverde cd's die een image bevatten.
Alles lijkt prima te werken, echter krijg ik op de gmail site:
Voor Gmail moeten ActiveX-besturingselementen zijn ingeschakeld.
Ik heb daarna Windows Update geprobeerd, en krijg dan na het zoeken naar nieuwe updates:
Bestanden die vereist zijn om Windows Update te kunnen gebruiken, zijn niet meer geregistreerd of geïnstalleerd op de computer. Ga als volgt te werk om door te gaan
Ik kies dan voor "De bestanden nu registreren of opnieuw installeren (aanbevolen)". Daarna komt de foutmelding gewoon weer terug als ik opnieuw op de snelle installatie klik.
In IE staat gewoon active X enzo aan, de onveilige geloof ik op vragen. Ik heb de beveiligingsinstellingen ook al op laag gezet, ook dat helpt niet. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Service pack 2 is geinstalleerd, verder heb ik geen vreemde software toegevoegd behalve de google toolbaar, maar daarmee heb ik nog nooit problemen gehad.
Heeft iemand enig idee wat er aan active X kan schelen, of misschien een site die kan testen wat er mis is? Alvast dank!
Nog even zeggen wat ik heb gedaan:
- Gezocht op google/GoT
- Cache/temp/cookie files geleegd
- Windowsupdate help gezocht
- Microsfot site gezocht (teveel hits)
Ik heb net op http://www.pcpitstop.com/testax.asp een test gedaan, en die test is geslaagd, ik kreeg gewoon een popup venster (gele balk) en kon het ding installeren en zag inderdaad de juiste datum tijd. Waarom werkt windows update dan niet, en zegt google dat activex mist? Heeft iemand enig idee?
Als het goed is heb ik de laatste updates wel vanwege de automatische update functie van Windows nu allemaal geinstalleerd. Kan daar een foute update bij zitten?
edit2:
Ik heb KB891781 verwijderd van m'n PC, had iets met active X te maken, herstart, maar probleem blijft. Update nu weer geinstalleerd. Er is ook nog een grotere update voor IE maar dat kan/mag het gewoon niet zijn, ik heb op andere pc's die ook up-to-date zouden moeten zijn geen problemen met updates. Ik heb deze machine net geinstalleerd en heb erg weinig zin dit weer opnieuw te doen (toepassingen staan er net een beetje op). Ook zal het dan vast weer gebeuren. Ook norton antivirus is geinstalleerd, internet worm protection heb ik uit staan. Op m'n andere PC's gebruik ik ook norton, en daar heb ik geen problemen.
Echt vreemd dit.
Edit3: opgelost
Ik heb Windows update op engels ingesteld en de engelse foutmelding door google gehaald. Daar kreeg ik 2 hits waarvan 1 met de oplossing, namelijk:
Try re-registering the following files:
Start > Run > regsvr32 wuapi.dll > OK
Start > Run > regsvr32 wups.dll > OK
Start > Run > regsvr32 wuaueng.dll > OK
Start > Run > regsvr32 wucltui.dll > OK
Start > Run > regsvr32 atl.dll > OK
Start > Run > regsvr32 MSXML3.dll > OK
Restart the computer, and then try Windows Update site again
Na een herstart werkt gmail en windows update weer prima!
[ Voor 51% gewijzigd door pierre-oord op 06-07-2005 01:10 ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Hoe kan ik ActiveX-besturingselementen inschakelen voor Windows XP Service Pack 2? Vanaf de menubalk in Internet Explorer:
• Klik op Extra >> Internet-opties
• Selecteer het tabblad Beveiliging
• Zorg ervoor dat de Internetzone is geselecteerd en klik op de knop Aangepast niveau
• Zoek de optie "ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren" en selecteer of "Inschakelen" of "Vragen"
• Zoek de optie "ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als veilig voor het uitvoeren van scripts" en selecteer of "Inschakelen" of "Vragen"
• Klik op OK
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 08:50:
• Klik op OK
Dat stond het ook :z als je naar m'n edit3 kijkt zie je dat het probleem is opgelost door een paar dll bestanden opnieuw te registreren :)
Ik heb dezelfde problemen (GMail en Windows Update). Ik draai win2k (AS) met SP4 en de recente update van SP4. Ik heb de dll's (opnieuw?) geregistreerd, alleen bij de laatste kreeg ik een foutmelding. Nu even rebooten en kijken of het werkt...
Edit: het werkt bij mij dus niet. Als ik de oplossing gevonden heb zal ik hem alsnog posten...
Edit2: na een half uur stoeien opgelost door de update rollup opnieuw te installeren.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2005 20:19 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Gmail werkt ook in firefox en andere browsers, waarom zou dat dan ActiveX-controls nodig hebben? Iemand enig idee? Zou het misschien kunnen zijn dat een virus of spyware dit veroorzaakt heeft?
[ Voor 26% gewijzigd door sanfranjake op 09-08-2005 20:31 ]
Mijn spoorwegfotografie
  • Unverter
  • Laatst online: 28-03 14:01
Unverter
Rediscover the web!
Ik dacht dat er voor de IE-versie van Gmail wel ActiveX gebruikt werd, dat klopt dus wel. Waarom precies weet ik niet, maar misschien dat XMLHTTPRequest niet zo goed ondersteund wordt als tegenwoordig in Firefox en Opera?
Zowieso moet je altijd een simpele HTML-versie kunnen gebruiken lijkt me.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Volgens mij is het component dat "XML" requests voorziet in IE als ActiveX object geimplementeerd waardoor je dus ActiveX nodig (b)lijkt te hebben :)
  • RDX
  • Laatst online: 08-01-2025
RDX
Das toevallig.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn nieuw Acer laptop (1692). Ook ik kreeg de foutmelding ""Bestanden die vereist zijn om Windows Update te kunnen gebruiken, zijn niet meer ...".
De laptop is goed en wel twee weken oud en ik zou niet weten welke software de de-registratie van die bestanden veroorzaakt zou kunnen hebben.
De oplossing gegeven oplossing (uit post 1, edit 3) werkte in ieder geval bij mij prima. :)
  • Nick87
  • Laatst online: 03-10 16:22
Lijkt me toch een Acer probleem...Mijn nieuwe acer heeft ook ineens dat probleem met de activex en gmail.
Ga er toch eens firefox op zetten denk ik.
