[98] "NTLDR missing" - wil 98 installeren ipv XP*
  • A_to_the_S
  • Laatst online: 15-10-2025
Mijn oom heeft zijn PC bij mij gedropt en vertelde me dat hij de schijf had geformatteerd (nadat hij erachter was gekomen dat WinXP PRO niet draait op een 350Mhz).
Na de format kreeg hij deze melding:
NTLDR is missing
Press CTRL + ALT + DEL to restart
Op http://www.hardware.info/forum/viewtopic.php?p=783337
heb ik wat nuttige dingen gevonden maar de melding duurt nog steeds voort.
En aangezien hij alleen Windows 98 kan draaien en hij niet reageert op de win98 bootdisk van bootdisk.com heb ik een probleem. (en ja de floppy-drive staat op de eerste prioriteit)
Dusse iemand wat tips voor mij (en me oom)?
  • pven
Wat voor nuttige dingen heb je gevonden en wat heb je zelf zoal geprobeerd?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • andreict
  • Laatst online: 21-10 11:11
als je via de search hier effe had gezocht vond je veel topicvs hierover, maar om je toch even te helpen.
Stop je winxp cd erin en start hem helemaal op, druk dan op de r van recovery console.
Geef dan het commando in om ntldr naar de root van windows te kopieeren en dan effe rebooten en het zou verholpen moeten zijn.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
maar hij wil juist geen winxp erop. Ik denk dat de hd wellicht in ntfs is geformat dus kan je bootflop er nix mee. Je kan wel met de xp cd opstarten, partitie verwijderen, dan een fat partitie aanmaken, install stoppen en dan moet je er met een bootdisk / de win98 cd zo weer bijkunnen
Maar waarom reageert die bootflop dan niet? Dat vind ik hier het vreemde van het verhaal.
Hoe heb je die disk gemaakt?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas nog even je topic titel aan - die is nu 'NTLD' en dat is nogal ehm, karig ;)
  • Icey
  • Laatst online: 24-10 14:56
Waarom kloot iedereen toch altijd met bootdisken? Sinds win98 zijn ook die cd's gewoon bootable.
Win98 cd booten, kiezen voor de dospromp optie + cdrom ondersteuning ipv install from cd.
Vervolgens iets als
cd d:\win98
fdisk
Daar alle partities weggooien, 1 mooie nieuwe fat32 partitie maken.
fdisk /mbr
opnieuw opstarten, formatten, en daarna opnieuw opstarten en kiezen voor de windows 98 installeren optie.
  • KryTech
  • Laatst online: 25-10 22:05
booten van een willekeurige boot flop/cd moet altijd werken!
De schijf is nu NTFS, Windows9x kan daar niet mee overweg. Wis alle partities van de schijf en maak een fat32 partitie aan. Denk aan tooltjes als fdisk (staat op win98 bootflop)
Je zegt dat hij niet boot van flop... floppy drive defect? Probeer een boot cd
--sommige mensen zijn altijd net iets sneller :D
[ Voor 8% gewijzigd door KryTech op 05-07-2005 23:06 ]
  • StevenK
  • Laatst online: 07:13
KryTech schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 23:05:
Moet 'ie wel een DOS flop hebben en niet een NT?2k/XP geformatteerde flop :)
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • A_to_the_S
So far so good...
maar nu loop ik tegen een ander probleem op, en ik vind het een beetje nutteloos om er een nieuw topic over te openen dus post ik het hier maar. (hopelijk geen bezwaar)
Ik heb net geprobeerd de schijven te verwijderen maar er blijft een EXT DOS partitie bestaan die ik niet kan verwijderen.
Als ik hem wil verwijderen krijg ik onderstaand scherm
(niet letten op de MB e.d. het is gekopieerd van http://support.dell.com/s...document?DN=FA1011782#ext
Maar die tut. spreekt zichzelf tegen door dit plaatje eronder te zetten...)
                  Delete Extended DOS Partition
Current fixed disk drive: 1
Partition  Status  Type     Volume Label   Mbytes  System  Usage
 C: 1         A    PRI DOS  PROGRAMS       500     FAT32   25%
    2              EXT DOS                 1514            75%
Total disk space is 2012 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
Cannot delete Extended DOS Partition while logical drives exist.
Press Esc to continue
"Cannot delete Extended DOS Partition while logical drives exist."
Dus ik kan hem niet verwijderen
Erg vreemd, want ik heb alle opties geprobeerd, ikheb ook eerste de Logical Drives geprobeerd te verwijderen maar die waren er niet, daarna heb ik de primaire gedelete, en toen was die Extende Dos Partitie de enige partitie.
Zelfs toen kon ik hem niet verwijderen.
Erg vreemd, maar is dit erg?
of kan ik de partitie gewoon zo laten en gebruiken.
StevenK schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 07:53:
Met de windows xp cd/flop ken je ook FAT32 partities aanmaken :*)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
A_to_the_S schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 09:53:
So far so good...
Donder gewoon alle partities weg (bijv dmv debug zie ook FDISK FAQ ) en maak gewoon een nieuwe aan.
  • Icey
Je moet eerst het logische station in de extende partition verwijderen. Zo uit mijn hoofd optie 3 gevolgd door optie 3 :).
  • A_to_the_S
Icey schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 10:48:
Ja maar dat is het probleem, als ik dat wil doen zegt hij dat er geen Logische stations zijn.
En ik heb net win98 geinstalleerd maar alleen de C-schijf is te bekennen. De andere is weg, dus zo ook de betreffende schijfruimte...
  • Icey
Er zit een logical drive _in_ je extended. Die moet je er eerst uithalen :).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
A_to_the_S schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 11:09:
Dan zou ik het dus even op een andere manier doen dan via fdisk alles wipen. Debug is imho daar het makkelijkst voor omdat dat al op je floppy staat.
  • A_to_the_S
Icey schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 11:12:
En hoe doe je dat?
  • Icey
debug is idd een makkelijke optie, dan is het ook weg (zeker omdat jij toch alles wilt weghebben, en niks wilt bewaren).
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;EN-US;106419
  • A_to_the_S
Probleem is helemaal verholpen:
IN DOS:
DEBUG
FCS:200 400 0
RAX
0301
RBX
0600
RCX
0001
RDX
0080
e100 CD 13
P
Q
Daarna een primaire partitie aangemaakt en daarna een extended met een logische erin met fdisk van de floppy
daarna beide partitie's formateren en klaar is kees.
Erg bedankt voor al jullie hulp.
Hij doet het perfect.
[ Voor 5% gewijzigd door A_to_the_S op 07-07-2005 21:23 ]
