CPU of GFX
  • 52 views sinds 30-01-2008
Ik weet niet of dit het goede forum is maar ik wist anders niet waar ik het moest plaatsen
ik heb een probleem ik speel mommenteel hl2/CSS en daar heb ik alleen fps drop wanneer er hevige gevechten komen of bij grotere mappen met veel details.
ik zit nu te twijfelen waar het aan zal liggen ik denk aan mijn GFX dit is mijn systeem nu
System Information
Time of this report: 7/5/2005, 18:37:34
Machine name: RICKY-Q6K2543PF
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp1.020828-1920)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
System Model: KM266-8235
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) XP 2000+, ~1.7GHz
Memory: 768MB RAM
Page File: 251MB used, 1627MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0904 32bit Unicode
EDIT: was mijn gfx vergete het is een saphire 9600 pro 256 mb patch is 5.6 cat
ik weet dat mijn cpu en gfx niet al te best zijn en hopelijk hoef ik maar 1 ding te kopen wat mijn fps al stabieler zal maken ik hoop dat iemand van jullie mij informatie kan geven.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2005 19:08 ]
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
Euhm... wat voor 3D-kaart heb je nou dan?
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Je processor is inderdaad niet 1 van de nieuwste en je loopt een eind achter met je updates, maar wat voor grafische kaart je nou hebt kan ik in je lijstje niet vinden :? Verder meld je ook erg weinig over drivers, e.d
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Roamor
Welke videokaart heb je dan? Je CPU kan iig op je verlanglijstje komen te staan als je Source soepeler wilt laten draaien ;)
traaag
[ Voor 10% gewijzigd door Roamor op 05-07-2005 19:08 ]
  • pSycho-Y2K
  • Laatst online: 01-04-2025
Wat voor videokaart heb je dan?
Je AMD Athlon XP 2000+ lijkt me inderdaad iets aan de trage kant voor Half-Life 2/CSS.
Update: Ik zie dat je een 9600 Pro hebt, die moet HL2 en CSS wel redelijk kunnen trekken, ik zou je processor als ik jou was upgraden naar een sneller type.
[ Voor 41% gewijzigd door pSycho-Y2K op 05-07-2005 19:10 ]
Staat er nu bij.
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Ja hèhè.. moet je er natuurlijk wel even bijzetten welke grafische kaart je hebt ?? En op welke resolutie en settings speel je HL2/CSS?
Je CPU is niet geweldig, maar moet het op zich wel kunnen trekken op niet al te zware settings. Vraag welke GPU je hebt blijft staan.
/Edit.. ik spuit 11.
Anyways, je GPU is dus ook niet geweldig, maar ik denk dat de bottleneck vooral bij de CPU ligt, die is nog trager in verhouding. Daar zou ik dus het eerst aan gaan upgraden.
[ Voor 27% gewijzigd door HyperioN op 05-07-2005 19:09 ]
  • PilatuS
Misschien ben ik wel een beetje scheel maar ik zie je huidige GPU er niet bij staan. Edit : nu wel dus. :)
Het probleem met CS:S is dat je zowel CPU als GPU power nodig hebt, ik had een 2000+ met een 9600PRO dat liep voor geen meter, dus ik upgraden naar een 6800LE en nog liep het niet, dus toen naar een 3000+ en nu loopt het best aardig
Je kan wel een dikke GPU er in gooien maar met een 2000+ kan je die niet benutten, zet je er een 4000+ in is je GPU weer de bottleneck.
Edit again :P Als ik zou moeten kiezen tussen een CPU of GPU upgrade zou ik voor de CPU gaan, ik denk dat je daar het meeste aan zal hebben.
[ Voor 17% gewijzigd door PilatuS op 05-07-2005 19:14 ]
Het spel loopt super in kleiner mappen en als ik mijn seting low of high zet fps blijft hetzelde ongeveer net als ik AA aan of uit zet.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2005 19:13 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 19:11:
-> in dit geval is volgens mij de CPU zeker veel meer bottleneck dan GPU
HL 2 moet met dit systeem gewoon redelijk lopen. 1024*768 en verder alle beeld verbeter dingen uit. Dan kan je nog wel alle detailles aan laten gok ik. Weet je zeker dat je geen 9600SE (64bit geheugenbus) hebt? Een gewone 9600 moet het dus wel trekken en die zijn met een betere dan stock koeler vaak ook behoorlijk op te krikken. Met een 9600SE kan je eigenlijk niets.
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 19:29:
Heb zeker een 9600 pro.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:44
dion_b
say Baah
Dat is dus NIET de juiste houding :X
Weet je het niet zeker - vraag dan eerst :o
CPU's horen thuis in Processors, Moederborden en Geheugens, GFX in Videoplanken & Beeldkanonnen. Geen van beide in Overige Hardware - het is hier geen dumpbak :/
Tevens is de uitdraai van een of andere 'system report' niet hetzelfde als fatsoenlijke specs posten. Fatsoenlijke specs zijn namelijk door menselijke hersenen (de jouwe) bewerkt...
Oslik, blyat! Oslik!
