[mysql] Bitwise operations BIGINT is te klein
Ik heb een probleem met een bitwise operations die ik gebruik:
Ik heb namelijk een entiteit Plaatje en een Entiteit Gallery. Een Plaatje kan opgenomen worden in 1 of meerdere Galleries. Daarvoor heb ik een kolom "ingallerybit" van type INTEGER in de pictures tabel.
Als dus een plaatje opgenomen worden in een gallery doe ik:
update pictures set ingallerybit=ingallerybit+$num where picid=1
$num is dan: 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, enzovoorts (afhankelijk van de Gallery)
Dan kan ik mooi zien welk plaatje in een gallery zit door de volgende query:
select * from pictures where ((ingallerybit & $num) <> 0)
Dat werkt allemaal goed, maar nu zit ik met meer dan 100 galleries en nu past $num niet meer in INTEGER ook BIGINT zal gauw te klein zijn.
Overigens heb ik nog veel meer velden in de tabel "pictures" waar ik deze constructie gebruik:
todaybit, yesterdaybit, postedbit, currentbit en zo'n 15 andere. En als ik een pictures select doe dan zitten al deze velden in het "where" gedeelte.
Ik heb al wat naar andere data types gekeken van mysql maar ik kan niet een soortgelijke vinden die mogelijk een oplossing zou bieden.
Weten jullie een oplossing voor mijn probleem?
_/-\o_
29
30
31
      64
      128
      256
      512
      1024
      2048
      4096
      8192
      16384
      32768
      65536
      131072
      262144
      524288
      1048576
      2097152
      4194304
      8388608
      16777216
      33554432
      67108864
      134217728
      268435456
      536870912
      1073741824
      2147483647
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2005 15:17 ]
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 15:13:
Je datamodel aanpassen, je hebt een koppeltabel erbij nodig waarin je bijhoudt in welke gallery's een plaatje voorkomt.
[ Voor 12% gewijzigd door justmental op 05-07-2005 15:18 ]
Who is John Galt?
  • Mir
Mir
Een koppeltabel maken? :)
  • T-MOB
  • Laatst online: 10-10 14:01
En nu pas zie ik dat U niet de TS bent die zich afvraagt wat een koppeltabel is... Voor de verdwaalde user die dat ooit nog zoekt laten we deze niet zo wakkere reactie staan. De rest kan lekker door naar de volgende reply ;)
Je hebt een tabel met Galleries en een tabel met Plaatjes. In de koppeltabel koppel je deze aan elkaar.
[b]galleries:[/b]
Galleryid | foo | bar
[b]images:[/b]
Imageid | foo | bar
[b]imggal:[/b] (de koppeltabel)
Galleryid | Imageid
Nu kun je van elk plaatje opvragen in welke gallery(-ies) het zit:
SELECT galleryid, foo, bar
FROM imggal
INNER JOIN galleries ON (galleries.galleryid = imggal.galleryid)
WHERE imageid = value;
Voor de id's kun je nu gewoon alle integers gebruiken waardoor je met een (unsigned) smallint al 65.535 galleries kunt hebben.
[ Voor 15% gewijzigd door T-MOB op 05-07-2005 15:38 ]
Regeren is vooruitschuiven
Dank jullie voor de replies. Ik had oorspronkelijk ook koppeltabellen gebruikt, maar ik wist niet meer waarom ik over gestapt was naar de bitwise methode.
Maar nu ik koppeltabellen weer probeer te implementeren weet ik het weer: ik kan met koppeltabellen een bepaalde query niet maken, namelijk:
"selecteer alle plaatjes die niet in galleryX (met id: 7) voorkomen"
select g.* from galleries g left join koppelin kin on kin.galleryid = g.id
where ((kin.galleryid <> 7) and (kin.galleryid IS NULL) )
select p.* from pictures p left join koppelin kin on kin.pictureid= p.id
where ((kin.galleryid<> 7) and (kin.galleryid IS NULL) )
Het volgende gaat wel:
"selecteer alle plaatjes die niet in een gallery voorkomen"
(dan check je gewoon of een veld in de koppel tabel NULL is)
where ((kin.galleryid IS NULL) )
Ik gebruik mysql4, dus subselects zijn helaas niet mogelijk. Weet iemand een oplossing?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2005 18:41 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je moet daarvoor toch ook gewoon een inner join hebben? :?
Oops, ik had een foutje gemaakt in de sql query tijdens het typen van m'n vorige bericht (zie doorgehaalde code)
Wat bedoel je precies? Zoiets:
select p.* from pictures p inner join koppelin kin on kin.pictureid= p.id
? Dat werkt overigens ook niet.
Of uit gaande van T-MOB db schema: hoe kun je hier alle "images" die niet in "gallery" met id 7 voorkomen ophalen? Ik zit er al de hele tijd na te kijken, maar ik kan me geen select query verzinnen, natuurlijk wel met subqueries (NOT IN), maar die kan ik niet gebruiken.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2005 18:47 ]
  • Onno
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 17:47:
Dat laatste doet niet wat je zegt dat het moet doen. Nu vraag je alle galleries op zonder plaatjes, ongeveer het omgekeerde dus. Maar om even met die query verder te gaan, stel nou dat je alle galleries wilt hebben zonder een specifiek plaatje, dan zou je gewoon een kin.imageid = x toe kunnen voegen.
and kin.imageid = x where kin.galleryid is null
Datzelfde kun je ook doen voor wat je wilt.
-NMe- schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 17:52:
Nee, een outer join. :)
[ Voor 13% gewijzigd door Onno op 05-07-2005 18:58 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Tuurlijk werkt die inner join die je nu post niet. Kijk eens goed wat je doet:
SQL:
Hoe kan een id nu tegelijk 7 en NULL zijn?
* NMe wrijft even zijn ogen uit en probeert het nog eens. :P
[ Voor 14% gewijzigd door NMe op 05-07-2005 19:03 ]
-NMe- schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 18:56:
SQL:
Dat weet ik ;) Ik geef alleen aan wat ik geprobeert heb, maar ik kom er niet meer uit.
Daarom vraag ik jullie hulp.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Probeer dan eens diezelfde inner join die je net postte maar vervang dan die and door een or. Mocht je ook plaatjes zonder album hebben, dan kun je die left join nog eens proberen, maar dan ook weer die and vervangen.
Overigens, NULL is ook ongelijk aan 7, dus dat stuk kan gewoon weg. :P
[ Voor 60% gewijzigd door NMe op 05-07-2005 19:13 . Reden: Goed bezig, Herman. :X ]
  • Onno
-NMe- schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 19:01:
Nee. NULL <> 7 is false. (of eigenlijk NULL, maar niet true in ieder geval)
[ Voor 13% gewijzigd door Onno op 05-07-2005 19:06 ]
Oei, oei, ik vermoed dat ik het enigszins verwarrend heb gemaakt door direct queries tt kopieren uit m'n code. Bij mij zijn pictures namelijk galleries en die zijn gekoppelt aan een website. Laten we even het allemaal wat duidelijker maken: vergeet al het bovenstaande ;-) Laten we uitgaan van het db schema van T-MOB:
galleries:
images:
Imageid | foo | bar
imggal: (de koppeltabel)
Galleryid | Imageid
"geeft me alle galleries"
select * from galleries
"geef me alle plaatjes van gallery met id: 7"
select * from images i left join imggal k on i.imagid=k.imageid
where k.galleryid=7
"geef me alle plaatjes die niet in een gallery voorkomen"
select * from images i left join imggal k on k.imageid=i.imageid
where k.galleryid IS NULL
Nu komt het probleem:
"geef me alle plaatjes die niet in gallery met id: 7 voorkomen"
select * from images i inner join imggal k on k.imageid=i.imageid where
((k.galleryid<> 7) or (k.galleryid IS NULL) )
Weet iemand hoe ik de laatste query werkend krijg?
  • P_de_B
SELECT *
FROM images i
LEFT OUTER JOIN imggal k on k.imageid=i.imageid AND k.galleryid = 7
WHERE k.galleryid IS NULL
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
P_de_B schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 19:30:
SELECT *
FROM images i
Dank je! Deze werkt :) Het is wel een ingewikkelde, een "left outer join", ik moest eerst even kijken wat dat nu ook alweer deed.
Maar als ik het goed begrijp haalt de db nu eerst alle rijen in de images tabel op, daarna alle rijen in de imggal tabel. Vervolgens bewaart de db alle rijen waar "k.imageid=i.imageid AND k.galleryid = 7" en zet vervolgens bij de rijen waar deze conditie niet geldig is de waarden in de rij uit "imggal" op NULL.
Tenslotte doet het "where" statement de rest.
Eigenlijk best logisch, maar verdomt lastig om zelf uit te vinden.
Deze pagina vond ik wel handig:
http://www.devx.com/dbzone/Article/17403/0/page/4
  • P_de_B
Nou, je uitleg klopt niet helemaal :)
Je kunt tabellen JOINen op meerdere statements, een soort WHERE maar dan in de join clausule. Ik zeg dus in je query je moet de twee tabellen koppelen op imageid, en je moet er voor zorgen dat k.galleryid gelijk is aan 7. Omdat het een LEFT OUTER join is retourneert de query sowieso alle rijen van images, in het WHERE statement zeg ik dat ik alleen rijen wil zien waar k.galleryid NULL is, dus allee rijen die niet aan de join criteria van k.galleryid = 7 voldoen.
Dat bedoelde ik zo ongeveer ook ([edit] nog even nagelezen, ik had het toch niet helemaal goed), alleen verwoorde ik het wat minder goed ;)
Maar toch altijd mooi om het even bevestigd te zien.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2005 21:37 ]
