[CUPSD] HP Color LaserJet 3500
  • Jodel
  • Laatst online: 10-01-2024
Goedenmiddag,
Ongeveer een jaar geleden had ik hier ook al een post over gemaakt, toen helaas zonder
succes omdat op dat moment geen drivers voor mijn printer waren. Toen ik vanmiddag weer keek
op www.linuxprinting.org zag ik dat er een nieuwe versie van hpijs is uitgekomen, en wat
blijkt, er is ook ondersteuning voor de HP CLJ3500.
Ik zal even uitleggen wat precies het probleem is.
Het gaat hierbij om een HP Color LaserJet 3500.
Het is de bedoeling dat deze in het bedrijfsnetwerk gaat draaien als printer.
Eerst heb ik cupsys met alle bijbehoorde packages geinstalleerd, toen hpijs, footmatic en alles wat hierbij hoort.
Het hele zaakje draait, ik heb via www.linuxprinting.org de PPD van de hpclj3500 gedownload
en geinstalleerd (toegevoegd aan /usr/share/cups/models en cupsd geherstart).
Ik heb de printer geinstalleerd geinstalleerd via de webadmin (http://ip:631). Hij vond ook
direct op USB Printer #1 de Hp color LaserJet 3500, en deze heb ik verder geinstalleerd.
In de driverlijst van hp stond ook de: HP Color LaserJet 3500 Foomatic/hpijs (recommended) (en), dus deze heb ik gekozen.
Als ik de printer in de USB poort druk dan krijg ik in dmesg het bericht:
hub.c: USB new device connect on bus2/2, assigned device number 2
printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0
Het lijkt er dus op dat alles goed staat.
Als ik via de webadmin naar het lijstje met printers ga dan staat hier ook:
Printer State: processing, accepting jobs.
Device URI: usb://HP/color%20LaserJet%203500
Het probleem komt als ik een testpagina (of wat voor andere opdracht dan ook ga sturen), hij zet hem wel in de joblist (of queue).
lpq geeft de output:
debian:~# lpq
hp3500 is ready and printing
Rank Owner Job File(s) Total Size
active root 1 Test Page 15360 bytes
Verder begint de printer helemaal niet te printen.
De uitvoer van /var/log/cupsd/error_log is:
I [05/Jul/2005:12:03:17 +0200] Listening to c0a801c8:631
I [05/Jul/2005:12:03:17 +0200] Listening to 7f000001:631
I [05/Jul/2005:12:03:17 +0200] Loaded configuration file "/etc/cups/cupsd.conf"
I [05/Jul/2005:12:03:17 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [05/Jul/2005:12:03:17 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [05/Jul/2005:12:03:17 +0200] Full reload is required.
I [05/Jul/2005:12:03:17 +0200] LoadPPDs: Read "/etc/cups/ppds.dat", 14 PPDs...
I [05/Jul/2005:12:03:17 +0200] LoadPPDs: No new or changed PPDs...
I [05/Jul/2005:12:03:17 +0200] Full reload complete.
I [05/Jul/2005:12:03:17 +0200] Started filter /usr/lib/cups/filter/pstops (PID 26279) for job 1.
I [05/Jul/2005:12:03:17 +0200] Started filter /usr/lib/cups/filter/foomatic-rip (PID 26280) for job 1.
I [05/Jul/2005:12:03:17 +0200] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 26281) for job 1.
Ik hoop hierbij het probleem en mijn uitgevoerde stappen een beetje duidelijk te hebben uitgelegt, en mijn vraag is dus of iemand suggesties heeft hoe ik dit probleem kan oplossen (of een methode om uit te zoeken waar het probleem kan zitten). Ik heb de search al gebruikt maar omdat de drivers redelijk nieuw is zijn hier nog geen topics van.
Alvast bedankt.
[ Voor 2% gewijzigd door Jodel op 05-07-2005 13:14 . Reden: \n foutjes :p ]
  • majornono
  • Laatst online: 04-04 23:16
Voeg dit eens toe aan je cupsd.conf:
LogLevel debug2
En probeer het nog eens. Dan komt alle mogelijke output in je logfile, zoek daar naar vreemde zaken. Dit heeft bij mij al een hoop geholpen.
Problem Exists Between Chair And Keyboard
  • Jodel
ok, ik heb het aangepast.
Ik zie zelf niets wat op een error lijkt.
het log bestand kun je vinden op: http://217.123.91.17/error_log
  • majornono
Jodel schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 15:33:
(schopje)
Ik heb er ook niets in kunnen vinden wat me vreemd lijkt. Misschien is er iemand die hier wel wat mee kan?
  • stefklep
  • Laatst online: 16-10 15:44
stefklep
((Stefklepje))
Ik heb even gekeken ik dacht ik het volgende toen had verandert kijk er even na zou ik zeggen.
In mime.convs
application/octet-stream application/vnd.cups-raw 0 -
in mime.types
Bij mijn was dat de doorslag de volgende regels toevoegen ik hoop bij jou ook ;)
Anders mischien een stukje config ook wel handig
