UTP opbouwdoos hoe vastklikken
  • 406 views sinds 30-01-2008
  • Thomasje
  • Laatst online: 29-05-2024
Het gaat om de volgende opbouwdoos:
Afbeeldingslocatie: http://www.thomasdelaet.nl/opbouwdoos.jpg
Ik weet niet of het nadig is als jullie het merk weten maar het is een vivanco en komt van de mediamarkt.
Ik probeer hem aan te sluiten maar heb het idee dat ik het fout doe het het vastklikken. Heeft iemand ervaring met zo'n contact doos.
Ik let niet op de kleuren maar hoe ik hem in de kabel ook heb zitten.
Ik dacht het goed gedaan te hebben maar kreeg geen netwerk verbinding.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Als het goed is staan er nummertjes boven de aansluitingen. Zorg er voor (als je niet die kleuren aanhoudt) dat je wel de nummering goed hebt want ze staan NIET in de volorde 12345678 ;)
Zorg dat je op zijn minst 12 en 36 als een paar hebt.
  • Thomasje
Erkens schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 11:43:
Ik zie inderdaad nummertjes maar heeft dat er mee te maken?
5 4 1 8 3 6 7 8
Ik heb niet heel veel verstand van netwerken aanleggen.
Kan ik dan het beste de kabel aan allebij de kanten strippen en mezelf aan de kleur van de opbouwdoos houden?
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 31-08 11:52
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Het aansluiten van de kabels doe je met een "Punch Down Tool"? Mag ik aannmenen.... Als je niet weet wat dat is, dan even afbeeldingen zoeken met google naar "punch down".
This footer is intentionally left blank
  • Ye Greate'96
  • Laatst online: 12-08 07:28
Er staat meestel A en B op, standaard patches zijn hier B
Als je dan de kabel "standaard" knijpt, zit je goed!
  • Jester
  • Laatst online: 31-08 16:00
Je moet de draadjes met een zogenaamde LSA-tang of doggertool vastdrukken tussen de palletjes. De kleuren staan naast de vakjes, als het goed is zijn er 9 vakjes (8 draden + aarde) Als je aan beide zijden de kleuren hetzelfde houdt, werkt het altijd. Je kunt aan de andere kant van de draad ook gewoon een connector gebruiken, met witoranje/oranje/witgroen/blauw/witblauw/groen/witbruin/bruin. ( of de wisseling met groen en oranje )Gebruik een kabeltester om te testen of de lijn goed is!
- hardware always changes.. -
  • DukeBox
Kleurtjes staan er zelfs al op.. kan het nog makkelijker ?
  • Thomasje
Ye Greate'96 schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 11:50:
Dus als ik het goed begrijp moet de kabel aan de kant waar B staat als het een standaard kabel is.
Ik heb dus niet zo'n punch down tool, kan ik dat ook anders oplossen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Thomasje schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 11:47:
5 4 1 8 3 6 7 8
ja dat kan je beter wel doen ja, zoals je vast wel in de faq hier gelezen hebt over het maken van UTP kabels, dat de volgorde erg van belang is, niet omdat de kabels kunnen zien welke kleur ze hebben, maar omdat het aderparen zijn die zorgen voor een stabiele verbinding (even simpel gezegd :P )
Omdat een kabel eigenlijk hetzelfde is als zo'n doosje moet je dus ook die volgorde hier aanhouden.
En om het "makkelijker" te maken met het aansluiten hebben ze de volgorde voor die doosjes op die manier gemaakt.
ik zie dat je 2x een 8 hebt, die eerst 8 zal wel de 2 zijn, want je moet de middelste 4 aansluitingen op zijn minst hebben.
Thomasje schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 11:52:
Kijk eerst of je misschien zo'n ding ergens kan lenen, scheelt een enorm gepruts :)
Maar anders kan het ook met een schroevendraaier en hard in duwen.
[ Voor 16% gewijzigd door Erkens op 05-07-2005 11:54 ]
  • Thomasje
DukeBox schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 11:52:
Ik had de kabel al liggen dus die connector is anders!
  • Ye Greate'96
Als je een standaard UTP kabel pakt, 1 kant afknipt en de adertjes stript, dan kan je rustig schema B volgen en klaar!
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
Ik had bij mijn UTP wandcontact een beschrijving hoe de kabel moest. Zeker weten dat die er niet bijzit? En het vastdrukken ging makkelijk met een mesje...
Default blanke hetero
  • Thomasje
EbAyzo schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 12:46:
Zit er echt niet bij! Alles zit nu goed aangesloten. Als ik de netwerkkabel aansluit gaat het icoontje weg met geen verbinding. Hij geeft hem alleen geen dhcp. Kan het zijn dat de kabel niet goed is aangesloten?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Zit de kabel er wel goed doorheen gedrukt?
En controleer nog even of je nu wel de juiste volgorde hebt.
  • Thomasje
Erkens schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 13:14:
Als de andere kant alles precies omgedraaid zit kan er dan wel verbinding zijn maar het niet goed doen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
wat je moet hebben is dat je een aderpaar (dus oranje en wit-oranje) op pin 1 en 2 zitten aan beide kanten van de kabel. op 3 en 6 doe je dan de groene aderpaar.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Als je niet weet of je kabels goed aangesloten zijn kan je kijken of je bij iemand/ergens een lantester kan kopen/lenen (pricewatch: Kabeltester voor RJ-45 en BNC-bekabeling)
En ik zou geen mesje gebruiken als punch-down tool, ik heb ook niet zo'n ding, maar ik heb gewoon een kleine (ongeveer zo breed als die clipjes) platte schroevendraaier gebruikt. (wel oppassen dat je niet in je handen prikt, dat bloedt heel erg weet ik :X )
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Thomasje
Erkens schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 13:21:
Dus nu weer wel afwijken van de kleur code van die opbouwdoos
  • CyBeR
CyBeR
Kun je wellicht ook een foto maken van hoe je 't nu in het doosje hebt zitten en hoe het andere eind (plugje?) er uit ziet? Dat maakt 't wat makkelijker omdat er dan minder te gokken valt ;)
Oh, bij gebrek aan punchdowntool (die ik inmiddels heb, veel makkelijker) heb ik ook wel eens dat platte flessenopenerding van een zwitsers zakmes gebruikt. Mischien werkt dat voor jou ook.
[ Voor 36% gewijzigd door CyBeR op 05-07-2005 13:33 ]
  • Thomasje
CyBeR schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 13:32:
Afbeeldingslocatie: http://www.thomasdelaet.nl/aansluiting.jpg
Door het licht slect te zien maar de rechte is wit/blauw
Afbeeldingslocatie: http://www.thomasdelaet.nl/doos.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Thomasje op 05-07-2005 13:43 ]
  • CyBeR
CyBeR
Ok, da's een heel vreemde volgurde in de plug die voor geen meter klopt.
Ik raad je aan om die plug te vervangen. Er klopt ook geen moer van de twists, ze zijn er gewoon paar-bij-paar ingestoken. Om je wandcontactdoos er mee te laten kloppen zou je volgens mij zoiets krijgen:
oranje
groen-wit
bruin
bruin-wit
groen
oranje-wit
blauw-wit
blauw
(boven naar beneden in de foto)
Maar zoals ik al zei, het beste is om ze in de volgorde van de kleurtjes te doen:
blauw-wit
blauw
oranje-wit
oranje
groen-wit
groen
bruin-wit
bruin
(ook weer van boven naar beneden in de foto)
en dan de plug maken zoals hier in de FAQ staat. Dan werkt alles gegarandeerd.
  • Thomasje
CyBeR schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 13:53:
oranje
groen-wit
bruin
bruin-wit
groen
oranje-wit
blauw-wit
blauw
blauw-wit
blauw
oranje-wit
oranje
groen-wit
groen
bruin-wit
bruin
Ik dacht dat ze aan beide kanten gelijk moesten zijn. Dus ik kan mijn contactdoos zo laten? En moet alleen de plug zo maken zoals in de faq staat?
  • CyBeR
CyBeR
Thomasje schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 14:01:
Correct.
Ze moeten ook aan beide kanten gelijk zijn. Maar je vergeet dat je bij de plugjes direct bezig bent met welke pin aan welk draadje hangt. Bij het wandcontactdoosje wordt dat voor je gedaan. Daar zitten gewoon voor het gemak de kleuren bij elkaar.
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Je moet bij je plug iig wel de goede kleurcode gebruiken, anders krijg je netwerkproblemen bij hogere snelheden, de juiste kleurcode is:
Oranje-Wit
Oranje
Groen-Wit
Blauw
Blauw-Wit
Groen
Bruin-Wit
Bruin
Dit is gelezen met het lipje van de plug naar BOVEN
Op je Wanddoos staat ook een kleurcode, je moet je daar gewoon aan houden.
[ Voor 9% gewijzigd door Mishmash op 05-07-2005 14:32 ]
  • Thomasje
Bedankt idereen, ik heb het gedaan zoals als jullie zeiden en werkt perfect.
