Promise Raid en Via Raid conflict Asus K8V se deluxe
Mijn setup:
Asus K8V se deluxe
AMD 64 3000+
2*512Mb intern
Saffire Radeon 9600se 256Mb
2*80Gb Maxtor (draait als Raid 0) op de Via Raid controller
1*80Gb Maxtor op de Promise Raid controller (Deze zit sinds gister in)
Nadat mijn backup disk kapot is gegaan heb ik een nieuwe HD besteld. Voordat ik deze had gemonteerd bleef mijn computer ineens hangen. Bij reboot wil het apparaat niet meer opstarten en blijft halverwege de windows installatie gewoon hangen (zonder foutmelding). Dit geldt ook voor de safemode. Deze raid 0 setup gaat allemaal via de Via Raid controller.
ik heb vervolgens die nieuwe HD (op de promise Raid controller) erin gezet en daarop een nieuwe windows install gemaakt. Dit is gedaan terwijl de Raid 0 array op de Via controller uitgeschakeld was.
Bij het gelijktijdig opstarten (zonder de Raid 0 array is het opstarten geen enkel probleem) van het hele systeem blijft alles weer hangen. Alle devices worden gevonden, daarna komt het windows opstartscherm, daarna een zwart scherm en dan niks.
Komt het iemand bekend voor?
Is er een mogelijkheid om in ieder geval de data van de Raid 0 array af te halen?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 11:05:
Zie daarvoor de FAQ. 99,9% nee.
Ik neem aan dat je (F6 tijdens de installatie) de drivers wel hebt geïnstalleerd.
ARME AOW’er
Ja de Via driver is geinstalleerd. Ook in de device manager worden ze beide genoemd.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bootvolgorde juist ingesteld?
ARME AOW’er
Bootvolgordes staan ook goed.
Heb net eveneens een nieuwe bios geflashed.
Als ik een nieuwe install wil maken op de Raid 0 combi dan blijft het installatie scherm zelfs hangen op het moment dat ie de beide disks gaat bekijken.
Het geinige is dat de nieuwe install die ik op die losse schijf heb gemaakt via alle SATA aansluitingen wil opstarten. De Raid 0 combi doet het op geen van beide. En als ik van de Raid 0 combi 1 schijf loskoppel dan detecteert het systeem meteen een broken array.
Heb geen ideeen meer |:( .........
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ah, op een schijf staat al een OS, daar zou wl eens het probleem in kunnen zitten.
Als je eens alle HD's even met een bootable partition manager en totaal leeg maakt?
ARME AOW’er
vrees dat ik wel daarnaar toe moet, had gehoopt toch op de een of andere manier wat data te kunnen behouden. Nah ja risico van Raid 0 willen draaien zonder goede backup.
Helaas. :X
