asusprobe alarm bij case-fan
  • engelbertus
  • Laatst online: 18:41
ik heb een asus p5p800 met een PVI 530 (3,0 ghz) boxed.
er zit een adaptec scsi , en een adaptetec sata raid controler in. 3 harde schijven. de gewoen boxed cpu fan, en een 120 mm fan boven achter, rechtstreks op de voeding, en een 120 mm intake aan de voorkantonderin ( zodat ie ook over de twee 160 gb raid araay blaast.
t is een chieftec kast, vrij groot.
de cpy fan maakt een tering herrie, zodra de omgevingstemperatuur iets hoger is dan normaal
als de case open iskeurig 2800 rpm voor cpu fan, maar bij een dichte kast meteen 4000+ als er ook nog wat stress is.
bij warmer weer gaat het toerental al naar 4800 rpm, en dat is HARD.
1:
dat is al flink balen, maar ik vraag me nu ook af of ik iets met de QFAN optie kan aanvangen in het bios.
2:
ook vraag ik me af waarom asus probe alarm geeft bij de intake fan, die ik als laatste heb geplaatst. hij draait niet supersnel en zuigt ook niet super veel aan. op slechts 1350 RPM
krijg tseeds de melding dat ie below treshold zou zijn dan geeft ie als waarde 0 RPM of -27878 RPM aan. wat kan hiervan de oorzaak zijn?
3:
kan een zo hoog toerental (cpu-fan)ook reden zijn om je pc te laten crashen? dat ie foutmeldingen krijgt door onstabiele voltages oid?
iok gebruik bios p5p800010 en asusprobe 2.26.xx
de laatste op dit moment dus.
  • engelbertus
kick!?
Modbreak:Niet kicken wanneer het topic nog in de topiclisting voorkomt!
Pas wanneer het topic uit de standaardlisting is verdwenen (hier in PMG is dat dus na 24 uur), dan mag je het wel weer onder aandacht brengen met een subtiele kick.
Zie ook de Algemene gedragsregels (Netiquette).
[ Voor 96% gewijzigd door BalusC op 05-07-2005 11:49 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:28
PD2JK
ouwe meuk is leuk
engelbertus schreef op maandag 04 juli 2005 @ 22:25:
1:
Kan wel, maar je temperatuur zal dan nog verder stijgen. Een andere cpu koeler is aan te raden, bijvoorbeeld een Zalman 7000Cu i.c.m. een bijbehorende LGA775 converter.
2:
Zet de snelheid van die fan op 'Ignore'
3:
Nee, alleen door te hoge temperaturen, instabiele voltages of natuurlijk brakke hardware.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Tees
1) Wat zijn je temperaturen van je CPU en je case?
Ik heb zelf recentelijk Q-fan aangezet (Asus A8N SLI) omdat m'n CPU fan ook zo'n pokkeherrie begon te maken en de temps niet echt hoog waren. Heb 'm ingsteld op Target Temperature van 55 graden (let wel: dit is dus een AMD, geen Intel kacheltje), dan kan je CPU nooit echt te warm worden.
2) Dat probleem heb ik ook wel eens met m'n intake fan die op m'n mobo aangesloten zit. Ook m'n CPU-fan wil wel eens wat opstartproblemen hebben (bij een koude start, geeft het BIOS soms een foutmelding). Schijnbaar is de fan-sensor die Asus gebruikt niet al te stabiel. Je kan helaas niet de waarschuwing in Asus Probe uitzetten, zonder de registratie ook te stoppen. Wat je eventueel kan doen is in een programma zoals FanSpeed de Fan Divisor anders instellen, dit lijkt ook invloed te hebben op het uitlezen van AsusProbe.
3) Zie Prutz0r
"If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?"
