Statische electriciteit, help!
  • 307 views sinds 30-01-2008
  • Hachy
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 12-02 13:20
Hachy
Laadpas Nerd
De laatste tijd heb ik nogal eens last van problemen m.b.t. statische electriciteit. Ik zal even mijn situatie toelichten: Ik heb een pc, een paar speakers, een kabelmodem, een monitor en een videorecorder op 1 stekkerdoos zitten. Deze is ongeaard. Dan loopt er nog een kabel van m'n videokaart naar scart-ingang op video, en nog een audio-kabel van m'n soundblaster naar de aux van m'n stereo. Er liggen ook 2x coax van video naar de tv en weer terug maar die liggen meestal los omdat het verlies van het normale kabelsignaal dan te groot is. M'n stereo zit samen met m'n TV, 2e video, plustv-kastje, kabel & lavalamp ook op een ongeaarde stekkerdoos. (wel een andere groep)
Ik heb ook nog een coax netwerkkabel naar een andere pc in een andere kamer liggen en die pc is ook ongeaard.
Dit ging dus altijd goed. Oke een zeer lichte brom op m'n speakers. Maar dat was het dan ook. Tot voor een week terug ik ineens m'n pc aandeed en een constante beep kreeg. Na veel gepruts er dus achter gekomen dat het aan de aarding lag. Met allerlei verlengsnoeren over m'n aanrecht nu dus stroom uit de keuken gehaald; maar ik kan alleen booten zonder beep als ik de audio kabel naar m'n stereo en de kabel naar m'n video eruit rop. Kennelijk zit daar dus nog statische electriciteit. Als ik eenmaal geboot ben en ik doe de kabels er dan in, dan gaat het goed. (tot de volgende boot uiteraard) Er zal dus wel niets anders op zitten dan alles te aarden.
Alleen in m'n keuken heb ik aarde, en in de meterkast uiteraard. Allebei een meter of 10 van pc en 20 van tv etc verwijderd. Ik woon in een flat dus ik mag en kan niets aan de gebouwbekabeling doen. Ik heb weleens gehoord dat je ook aan de verwarming kan aarden; maar dat zou alleen maar opgaan voor m'n tv enzo. Bij mijn pc zit geen radiotor in de buurt. Wat te doen? Alles weer van de aarde afhalen of de aarde aftappen met een ijzeren draad en een stopcontact MET aarde op een plankje monteren bij m'n pc en tv ofzo? Wel heb ik bij m'n pc een kast in de buurt waar de hoofdkraan voor het water zit. Is die leiding standaard geaard? Ik kan niet alles simpelweg verlengen want ik wil niet alle apparatuur op 1 groep hebben.
Ik moet m'n woningbouw vereniging nog bellen over wat nu eigenlijk WEL en NIET mag en waar zij verantwoordelijk voor zijn. Maar die lui zijn pas maandag om 9:30 weer bereikbaar :(
HELLUP !!! Alle tips zijn welkom ! Bij voorbaat dank!
Ioniq5 & Zoe | 13000 Wp | LaadpasTop10.nl | Goedkoperrijden.blogspot.com
  • Thijs
  • Laatst online: 13-02 09:18
Je verhaal is zo lang, dat ik geen zin heb om het helemaal door te lezen.
  • oldman
  • Laatst online: 20-10-2012
oldman
I am old man !!!
Nou ik heb het wel gelezen maar het is één groot lul verhaal.
If I don't make it today, i'll make it tomorrow
jeez, wat een vage reply's zeg:
nou reply dan ook niet, zak hooi...
maargoed. ik zal proberen je iets verder te helpen...
je moet gewoon alles aarden en dan kijken of het werkt.. dit kun je imho op 2 manieren doen.. 1 goeie en 1 minder goeie
het beste is om (door een installateur, of iemand die er echt verstand van heeft) de groep waarop je computer zit te laten aarden (dus overal in die groep geaarde stopcontacten op te laten nemen)
wat ook kan, maar wat iets minder betrouwbaar is is om alles te aarden vanaf de verwarming... (maar ik lees dat dat bij jou lastiger is... mot je ff kijken of je toch niet een draad naar de verwarming kunt sneaken..)
goed, dus je moet je computer aarden, maar ook je audio-video sjit...
ik lees ook dat die scart-kabel problemen geeft, dat kun je waarschijnlijk oplossen door de 'aarde' die in die kabel wordt doorgegeven los te knippen aan een van de scart-stekkers, meestal is dat de mantel van de scart kabel, die aan beide kanten aan de scart-pluggen vast zit (de opstekende rand van de plug) dan werkt het in ieder geval weer....
Je kan de aarding gewoon van je waterleiding aftappen (leuke woordspeling btw), en die aan al je apparatuur vastknopen, aarding heeft niets met verschillende groepen te maken.
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 13-02 15:52
Sharky
Skamn Dippy!
ik heb me toch ooit 's een schok gekregen toen ik de tv-in van een tnt aansloot op een tv die op een andere groep aangesloten zat. ik schrol me een hoedje ;)
ook leuk, als je met de telefoon aan het kutten bent en je word gebeld, ook een schokje...schrikkuh!
This too shall pass
Eh Sharky, heb jij een TV-in op je TNT? :)
Het kan trouwens ook aan je speaker-kabels liggen, en probeer je geluidkaart zover mogelijk bij je voeding vandaan in een slotje te prikken.
  • jellyshock
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21-12-2024
jellyshock
ik weet het niet hoor, maarrrr
Doe wat ik heb gedaan als je alles wil aarden : vanaf de keuken een geaard stopcontact opengemaakt> bij de gamma 20meter aardkabel gehaald & een geaard stopcontact> aardkabel op stopcontact in keuken aangesloten en netjes via via naar het kamertje waar de comp staat > oud stopcontact in dat kamertje vervangen door nieuw geaard stopcontact = easy> en de aardkabel vanuit keuken daar op aan sluiten>
klaar was jellyshock! simple&easy
aAarGhh
  • biobak
  • Laatst online: 12:00
Heb ik ook wel eens gehad bij het inpluggen van de antennekabel. Tv zit via tv-out vast aan puter. Door het tv-out kabeltje loopt een lekstroompje omdat m'n pc niet geaard is (%&^%&^& woningstichting). Gevolg: Een opdonder en een aardlek die eruit knalt :(
