Gainward 6800 ultra artifacts?
ik heb een gek probleem met mijn 6800 ultra, hij geeft soms in filmpjes artifacts maar dat is alleen maar soms. In world of warcraft komen er na een 2 uur af en toe swarte flitsen ergens door het beeld maar bij bijvoorbeeld CS:S heeft hij dat weer niet, bij 3dmark 05 heb ik ook geen artifacts kunnen bespeuren.. ik gebruik de 77.13 drivers maar heb ook al een andere geprobeerd
systeem:
AMD 3200+ @ 2400 mhz
1024 ddr ram 200 mhz.. 2.5.3.3.8.3
6800 ultra @ stock
1 dvd brander
1 hdd
zalman 400 watt
word hij niet te warm? laat rivatuner eens een grafiekje maken van de temperatuur
nee ik heb bij gamen gekeken hij word ongeveer 62 graden
er zijn nog wat andere symptonen:
uit spellen opeens terugspringen naar desktop
spontane reboots ( heel af en toe)
Weet je zeker dat het geheugen op 200mhz staat ingestelt?
Aangezien je je cpu op 2400mhz hebt lopen.
Check daarom het geheugen eens met memtest
sjek je 12v lijn van die zalm400 even...
mijn zalm400 geeft daar 11.37v op :+
12 volt lijn is 12.71..
en ik heb nu alles op standaard lopen.. cpu etc maar het blijft
Verander de timmings van het geheugen naar 3-4-4-8
Beter is het om even een memtest uit te voeren.
ik heb een memtest gedaan
ben om 5 uur weggegaan heb hem aangezet
9 uur teruggekomen...
4 uur heeft hij dus de tijd gehad
Pass 13.. errors 0
hmm ik heb hem nu een paar uur lopen op ander ram
en de artifacts zijn weg.....
EDIT : te vroeg gejuigd... ze zijn weer terug :'(
maar het kan toch niet mijn videokaart zijn??
het komt pas een tijdje na het opstarten en de temps zijn ok
En: hij doet het alleen bij fimpjes en in world of warcraft
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 02:11 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 09:25
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je dat uitgelezen vanuit het BIOS? Meet het anders voor de zekerheid nog na met een multimeter. 0,71V is namelijk meer dan de 5% die hij mag afwijken.
Maar meestal is het toch een driver/software probleem. Doe eens een schone installatie van je OS met de nieuwste drivers. Het is wel een ingrijpende actie, maar dan heb je dat in ieder geval uitgesloten. :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
had ik ook al gedaan en het bleef gewoon
hmm mijn bios zegt 11.85/91
maar is dat niet erg weinig??
ik heb nu alleen 1 hdd en 1 dvd brander aangesloten
de bios van de msi neo 2 platinums zijn niet echt te vertrouwens
Speedfan geeft aan 12.7
MBM 5 geeft ook aan 12.7
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 14:08 ]
  • MeMoRy
  • Laatst online: 08-05 16:42
Het zal wel goed zijn, maar on-board voltagesensoren zijn nooit 100% te vertrouwen.
Maar als het pas na een tijd gebeurd, klinkt mij echt als oververhitting van je GPU. Wordt de warme lucht bij de videokaart wel goed de kast uitgevoerd? 62 moet kunnen, maar is niet echt koel. Mijn GFFX 5900 geeft bij die temp veel artifacts, maar die is dan ook flink overgeklokt.
Spontane reboots gebeurd ook bij oververhitting van de vid-kaart.
CS:S, 3dmark05 eisen best wel veel van je vid-kaart.....
Probeer eens met kast open en grote ventilator op je kast....
U vraagt, wij antwoorden.
  • BruT@LysT
  • Laatst online: 17-07 10:50
BruT@LysT
Fear and Loathing
Ik kreeg ooit met een "CPU" die overclocked was ook artifacts. Zomaar uit het niets. Films helemaal gaar enzo, en sommige textures. Het lag niet aan de videokaart, maar aan de CPU, die overigens niet vastliep hoor.
Zelfs met 10MHz overclock gebeurde het al!, alleen op stock speeds bleef het beeld goed, dat was erg klote, want ik kon em makkelijk 400MHz overclocken zonder dat de CPU vastliep.
Toen heb ik de CPU maar eens vervangen en was het probleem helemaal opgelost. Dit keer kon ik de CPU dus wel overclocken zonder artifacts te krijgen.
Waar dit precies door komt snap ik voor geen meter, maar het was helaas wel zo.
[ Voor 19% gewijzigd door BruT@LysT op 06-07-2005 14:56 ]
nou ik ben erachter gekomen dat er 2 pinnetjes van mijn IDE aansluiting helemaal verbogen waren...
nu draait ijn pc al 3 uur ofzo... en heb nog niks gezein
( na het terugbuigen)
maar kheb ook ff een thermaltake bigwater waterkoeling set en een zalman vf 700 alcu gehaald om de boel te koelen
hij geeft aan 35 graden in mijn kast ( met 3 fannetjes)
gpu 55
cpu 26 :P .. maar die is niet egt tevertrouwen bij de msi neo 2 platinum
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 21:26 ]
  • Dav-
  • Laatst online: 07-08-2024
Die 12,71V is je -12V lijn. De Neo2 sensoren zijn vrijwel nutteloos aangezien de ene helft niet werkt in windows en de andere helft nauwelijks klopt. Staat je HT multiplier op 4×?
ehhm ja staat op 4
kan iemand mij helpen?
  • martijn_tje
  • Laatst online: 30-08 10:51
Is CS:S het enige spel waar in je poblemen hebt? probeer eens een ander zwaar spel een paar uut lang. Misschien dat het toch een temperatuus probleem is als het pas na een lange tijd op komt zetten. Kan je je kast niet open doen en er een fan op zetten? Of je CPU terug clocken en dan nog eens proberen. Als dat het niet is kan volgens mij wel gezegt worden dat het aan je kaart ligt. Zeg er dan ook bij in je brief of mail dat het pas na ruim 2 uur CS:S spelen op komt zetten. Dus dat ze niet even 5 minuutjes 3D mark draaien en zeggen dat er niks mis is met je kaart.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
het is niet in CS: S.... het is in wow en met filmpjes...
CPU staat standaard.. en met gamen word hij niet warmer dan 64/65 graden... dus dat zal het ook niet zijn..
ik heb naar alternate gemaild maar ik denk niet dat ze hem willen testen met world of warcraft ofzo
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 22:29 ]
ehh ik heb hem bij iemand anders getest en daar geeft hij na CS:S geen arti's ... dus tog niet de kaart
maar dan stop ik hem er thuis weer in... hoppa na 15 min weer arti's
doe ik er een 6800 LE @ 16,1x5 in... heb ik nergens last van
een 9500 @ 9700 ... ook nergens last van.... ik snap er echt niks meer van
hmm wie weet een progje dat mijn echte + 12 volt lijn meet en dus niet bij mij die van 12.71 V...
( dat was toch de - 12 ) ?
biosmeting is 11.85
het is trouwens ook pas na een tijdje gekomen eerst deed hij het goed
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2005 19:11 ]
