[Cases] Ruime case
  • Mr_Dark
  • Laatst online: 11-09 16:58
Mr_Dark
Gotta catch 'em all
Na 3 jaar ben ik wel beetje uitgekeken op mijn AOpen HB600b case en wil ik dus een ander.
Omdat ik die AOpen eigenlijk net iets te klein (dvd-rom, hdd's zitten bijna tegen je moederbord aan) vind en ik geen hdd's meer kwijt kan moet de kast (iets) groter wezen.
Nu heb ik gezocht en ben ik deze 2 kasten tegen gekomen:
Chieftec Mesh Series (LCX-01SL-SL-B)
Afbeeldingslocatie: http://www.chieftec.com/images/500A/CH-01SL-SL-B.jpg
540x205x442 mm (DxWXH)
Material: 1.00 mm SECC steel.
For PSII PSU or PSII Redundant PSU.
EMI shielding for different card.
Optional 1 X 120 mm + 5 x 90 mm fans.
Hard Disk installed by patent rails.
Smart screws for 5.25" CD-ROM installation.
Screwless PCI card clipper for fixing.
Drive Bay: 3 x 5.25" + 1 x 3.5" FDD. 6 x 3.5" HDD.
Special spring design for anti-vibration.
Built-in USB 2.0V / Audio Jack/ 1394 IEEE board.
Maximum internal zone design for server use.
Deze kast is net iets dieper dan de normale midi-towers. Alleen ik heb het niet zo op deurtjes deze rij ik er altijd af met me stoel :P.
Er gaan 8 hdd's in dus ik kan er nog 4 kwijt.
Lian-Li V2000 Black
Afbeeldingslocatie: http://www.lian-li.com/images/products/b_vs_v2000b.gif
Device: 7x5.25", 12x3.5" internal(removable), 1 x 5.25" to 3.5" converter with a FDD bezel , 1x CD-ROM bezel
Fan: 12 cm bearing fans x 2
M/B Type: EXT ATX M/B (max size: 12"x13")
Front I/O: USB2.0 x 2, IEEE1394 x 1, MIC x 1, EAR x 1
Dim: 210x617x625 mm (W,H,D)
Slot: PCI Slot x 7
Dit is een bigtower en het voordeel van deze kast vind ik dat er 12 hdd's ingaan en het moederbord een aparte plek heeft ivm de kabels.
Nu is mijn vraag:
Heeft iemand ervaring met 1 van deze 2 kasten en of er nog andere kasten zijn waar ik misschien overheen gekeken heb.
Het bedrag dat ik maximaal wil uitgeven is de prijs van de Lian Li (€248 als ik het goed heb).
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
Heb je al eens gekeken naar de Coolermaster Stacker? Ruime kast, lekker steving en klaar voor de toekomst (BTX). Zijn hier op GoT veel eigenaren van een Stacker, hoor er alleen maar positieve dingen over.
  • nXXt
  • Laatst online: 02-10 14:17
nXXt
Carpe omnia
Martinator schreef op maandag 04 juli 2005 @ 16:19:
Ik denk dat de TS hier het beste even naar kan kijken. Is namelijk goedkoper dan de Lian-Li en duidelijk ruimer.
  • Mr_Dark
Mr_Dark
Gotta catch 'em all
Stacker had ik eerlijk gezegt nog genees aan gedacht.
Ik kijk net even op de CM site en daar staat dat er een nieuwe CM Stacker uitkomt de: CM Stacker 810.
http://www.coolermaster-europe.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=RC-810&other_title=+RC-810+CM%20Stacker%20810
Coming Soon!
Cooler Master went back to the drawing boards after introducing the CM Stacker a year ago, and we have managed to incorporate the essential features of a server from the existing CM-Stacker to create the powerful CM-Stacker 810. The CM-Stacker 810 supports up to 4 CPU motherboards ranging from Micro-ATX to full size Extended-ATX. Unique power supply cage re-design to fully support standard ATX or redundant power supplies. We maximized the airflow by reconstructing the motherboard tray to support two 120mm super silent exhaust fans. Back from the root, CM-Stacker 810 will continue to have the ability to utilize up to three 120mm fan from the 4-in-3 Device Modules. Most importantly, the CM-Stacker 810 maintained the spacious interior working space and expandability from the eleven 5.25” bays from the previous version to meet and expand your imagination. Once again, the CM-Stacker 810 will put Cooler Master one step ahead of our competitors.
Available Color: Silver, Black
Dimension: 584 x 227 x 536 mm
Weight: 10 kg
Material: Aluminum Bezel, SECC Chassis
Motherboards: Micro ATX, ATX, E-ATX 12; E-ATX 12"X12", W-ATX 13"x16"
5.25 inch: 11(Exposed)
3.5 inch: 4 (Hidden) pre-installed 4-in-3 device modules
Cooling System: One 120 X 120 X 25 mm Front Fan;
1200 rpm, 22 dBA (intake Two 120 X 120 X 25 mm Read Fan;
1200 rpm, 22 dBA (exhaust) One 80 X 80 X 25 mm Top Fan;
1800rpm 22dBA (exhaust)
I/O Panel: USB 2.0 x 6, Mic x1, SPK x1, IEEE 1394 x1
Alleen dit begrijp ik niet helemaal:
3.5 inch: 4 (Hidden) pre-installed 4-in-3 device modules.
zitten er dan 4 van die 4-3 modules in of 1 module met 4 plaatsen?
[ Voor 9% gewijzigd door Mr_Dark op 04-07-2005 16:26 ]
  • mindcrash
  • Laatst online: 25-09 21:15
mindcrash
Rebellious Monkey
Ik denk dat het een beetje brak Engels is, en dat ze ermee bedoelen dat je dus 4 3.5" sloten hebt in de vorm van de meegeleverde 4-in-3 module.
Verder vindt ik deze kast iets minder dan de STC-T01, vooral vanwege het ontbreken van de 2e ruimte voor PSU/80mm fans, daardoor wordt de ruimte binnenin een stuk krapper in mijn ogen.
Overigens heeft Coolermaster niet de Computer Enthousiast markt voor ogen met de RC-810 (daar hebben ze al een prima aanbod met de STC-T01 ;) ), maar is deze kast speciaal bedoeld voor workstation/servers die voorzien van 2 CPU's (vandaar ook de dubbele 120mm fan op de moederplank tray (of zoals Coolermaster zelf zegt qua specs: "M/B 12"X13" , 13"X16". Dual CPU, Server version - Bron)
Kortom, ik zou gaan voor de STC-T01... is op dit moment vrij goed leverbaar, heeft lekker veel ruimte en daarnaast ook prima modbaar :)
"The people who are crazy enough to think they could change the world, are the ones who do." -- Steve Jobs (1955-2011) , Aaron Swartz (1986-2013)
