Moederbord vervangen = windows crash?
  • 36 views sinds 30-01-2008
  • Woohooo
  • Laatst online: 19-10 23:47
Woohooo
Smilie, James Smilie
Ik heb net een ander moederbord in me pc gezet maar wanneer ik deze nu weer op start werkt alles wel goed totdat windows gaat starten. Ergens halfverwege start de PC weer spontaan opnieuw op :?
Veilig modus werkt ook niet meer..
Iemand een idee hoe ik dit goed kan krijgen zonder de harde schijf te formateren?
Heb je windows opnieuw geinstalleerd?
Zoniet, ff je oude moderbord er weer in hangen en een back up maken.
Daarna de nieuwe er weer in en ff formateren en her instaleren...
Succes
  • job
job
Heb je hetzelfde type moederbord erin gezet?
Of een ander merk/type.
Is het antwoord ander merk/type, en draai je windows 2000/xp ga er dan maar vanuit dat je windows opnieuw zult moeten installeren. (format is niet perse nodig).
  • Pearl
  • Laatst online: 20-10 14:47
Repairinstall moet kunnen, als je CD dat ondersteund.
Eerst de oude drivers van je moederbord deleten had gekund, maar of je weer zin hebt om het oude mobo terug te zetten?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Woohooo
Woohooo
Er zit een ander type in, dus ook andere drivers..
En windows stondt er al op.. heb alleen het moederbord vervangen
[ Voor 41% gewijzigd door Woohooo op 04-07-2005 14:14 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
kwestie van al je drivers deinstalleren, hierdoor zal windows standaard drivers gebruiken (zoals ook direct na de installatie)
Maar het beste is dat je na zo'n ingrijpende wijziging in je systeem windows opnieuw installeerd.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dit is gewoon algemeen bekend Woohoo. Je zit al 1,5 jr op dit forum, ik neem aan dat je de seacrh en de FAQ's wel kunt vinden..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Neem dit eens door en probeer het eventueel opnieuw ;)
PMG Beleid » Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Dit is niet de manier om een "Help, mijn PC doet het niet!" topic te starten. De specs ontbreken volledig en we kunnen nergens uit de topicstart opmaken wát je allemaal wel niet hebt uitgezocht, uitgevonden, uitgeprobeerd danwel uitgesloten met betrekking tot het probleem. En dat is dus niet de bedoeling hier op GoT ;)
