windows kiest traag netwerk ipv gigabit
  • 377 views sinds 30-01-2008
Ik heb 2 pcs met ieder 2 nics. 1 trage & 1 gigbit ,de trage verbinding is voor inet en is gelinkt met een router. De 2 gigabit nics zijn met elkaar verbonden via een cat6 crosslink cable.
Windows kiest vaak de trage verbinding als ik bestanden over en weer tussen de 2 pcs wil sturen.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat windows de snelle verbinding kiest.
  • DieterVDW
  • Laatst online: 12-02-2017
Route toevoegen op beide pc's zodat traffiek naar ip van de andere computer via de gigabit if gaat.
ikke niet begrijpen ;-)
hoe voeg je een route toe als je met drag en drop bestandjes overzet onder windows?
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 26-08 18:42
Wat je het beste kunt doen is een gigabit switch kopen. Daar je 2 pc's op aansluiten en de switch dan met een crosslink verbinden met je router.
Probleem opgelost :P
  • rapture
  • Laatst online: 17:18
rapture
Zelfs daar netwerken?
Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2005 @ 00:20:
routing, dus op ip-adressen niveau.
De routing tabellen aanpassen, als er pakketjes naar dat ip-adres moeten, dan moet het langs interface nummer zoveel (netwerkkaarten in dit geval) naar buiten.
Ik weet hoe ik dat onder Linux moet doen met iproute, maar onder Windows heb ik dat nog niet uitgeprobeerd.
Als je maar genoeg geld aan smijt, dan kan alles gemakkelijk?
[ Voor 22% gewijzigd door rapture op 04-07-2005 02:34 ]
Je zou kunnen proberen om de XP wizard "Internet delen" te draaien. In deze wizard kun je XP namelijk vertellen welke LAN-verbinding je zou willen gebruiken om te internetten. Of die gigabit verbinding dan geisoleerd wordt weet ik niet. Ik weet overigens uberhaupt niet of de bovenstaande oplossing werkt, maar je zou het kunnen proberen.
Wat ik trouwens wél zeker weet, is dat je met Windows Server 200x sowieso je probleem kunt oplossen.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2005 00:55 ]
  • Verbal Kint
  • Laatst online: 27-05-2025
Verbal Kint
The man with the plan
rapture schreef op maandag 04 juli 2005 @ 00:24:
De routing tabellen aanpassen, als er pakketjes naar dat ip-adres moeten, dan moet het langs interface nummer zoveel (netwerkkaarten in dit geva) naar buiten.
Onder WinXP tik je "route" op de command prompt (start-uitvoeren-"cmd") voor het maken van static routes. Uitleg van windows zelf volgt.
Great minds think alike!
mmm... interessant :9~ wist ik niet..
Trouwens, die uitleg laat nogal te wensen over Verbal Kint. Even als voorbeeld het probleem joel1978:
NIC A = traag
NIC B = snel
Zijn interne adres is voor "PC 1, NIC B" 10.0.0.151 en voor "PC 2, NIC B" 10.0.0.152
Wat zou dan de command line zijn om zijn probleem op te lossen? Ik snap er geen zak van :'(
  • DukeBox
anders je metric instellen, de gbnic een lager getal geven dan de ander. Overigens kan je bij advanced settings bij network connections ook aangeven welke kaart prio heeft.
static route = route add ippc2 mask 255.255.255.255 gw ippc1
  • Coach4All
  • Laatst online: 17:26
Coach4All
I'm a Coach 4 All
DukeBox schreef op maandag 04 juli 2005 @ 05:50:
route add ippc2 mask 255.255.255.255 ippc1 metric 1 -p
(die -p vooral omdat de pc de route dan na een herstart nog steeds kent)
als pc1:
inet 192.168.0.2
andere pc 192.168.0.3
pc2:
inet 192.168.0.4
andere pc 192.168.0.5
dan:
route add 192.168.0.5 mask 255.255.255.255 192.168.0.3 metric 1 -p ( op pc1 )
route add 192.168.0.3 mask 255.255.255.255 192.168.0.5 metric 1 -p ( op pc2 )
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
ik heb 2 batch files gemaakt:
op pc1
route add 192.168.0.1 mask 255.255.255.255 192.168.0.2 metric 1 -p
pause
op pc2
route add 192.168.0.2 mask 255.255.255.255 192.168.0.1 metric 1 -p
pause
dit werkt dus niet hij kiest weer de trage verbinding nu een echte oplossing!
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
kan je niet gewoon in je adresbalk het ipadres van de computer intypen dat hoort bij de Gbit NIC? Of is dat te simpel? :+
MechWarrior || Monsters Game
  • andreas_f
  • Laatst online: 11:50
geef eens een 'ipconfig /all' outputje en een 'route print' output?
  • gjs
  • Laatst online: 29-08 15:40
gjs
Scoobydoobydoo
Veel simpeler:
Zorg dat de gigabit interface onder advanced settings boven aan staat, dat vindt je in het newtworkconnections window onder het tabje advanced, advanced settimgs.
Zet op beide gigabit interfaces geen default gateway, maar gebruik daar wel een ander subnet dan andere (trage) kaart.
[ Voor 5% gewijzigd door gjs op 07-08-2005 11:06 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • andreas_f
yep, lan interfaces ipadres, subnetmask zonder gateway, inet interfaces idem maar dan met gateway
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
andreas_f schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 11:08:
En dan nog even zorgen dat je gigabit kaart als 1e wordt gebruikt, want via de trage kaarten vinden de pc's elkaar ook.
Bedenk me net dat je ook natuurlijk filesharing op de trage kaarten kunt disablen !
kan je wel zoenen
werkte wel pas na de reboot
  • andreas_f
[quote]Verwijderd schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 11:22:
kan je wel zoenen
ik hoop dat dit voor gjs geld....bij mij kan zoenen pas na 13 uur op zondag ;-)
