PC start niet, geen beeld, cpu fan stopt na 2 sec
  • 201 views sinds 30-01-2008
  • JJJ
  • Laatst online: 09:35
Beste tweakers,
Ik heb hier een P6EXP-Me moederbord (socket 370, intel i440ex chipset) met een Celeron 400 Mhz erin zitten. Het probleem is dat wanneer ik het systeem aanzet via de aanknop de cpu fan stopt na 2 seconden en ik geen beeld krijg. De PSU fan blijft doordraaien.
Wat ik heb geprobeerd:
Moederbord los van de kast draaien om kortsluiting uit te sluiten (deze setup had alleen processor / geheugen / videokaart / moederbord). Zelfde probleem.
Voeding vervangen, mocht niet baten.
Processor vervangen, mocht niet baten.
IPV aan/uit knop de resetknop op de power sw pinnetjes aansluiten en zo proberen te booten
BIOS resetten dmv de jumper voor enkele seconden kort te sluiten
De CPU fan draait wel prima door wanneer ik hem direct op een molex connector aansluit. De batterij van het BIOS heb ik ook al doorgemeten, daar komt 2.9V vanaf.
Ik ben nu ten einde raad, ik heb geen idee wat ik nog meer zou kunnen proberen. Hebben jullie nog tips voor me ?
  • Thandor
  • Laatst online: 10:26
Thandor
SilverStreak
Als ik het zo lees kan het best zijn dat het moederbord stuk is.
Er is verder geen optische schade zichtbaar ? (o.a. lekkende condensatoren)
  • JJJ
Thandor schreef op zondag 03 juli 2005 @ 19:47:
Optische schade is er niet, de condensatoren zijn verder ook nog intact. Ik heb geen ander moederbord om te testen of het daadwerkelijk daaraan ligt, ik zou liever eerst de andere opties uit willen sluiten (voor zover die er zijn).
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Ik zie dat je de voeding al hebt vervangen.
Weet je alleen wel 100% zeker dat je nergens sluiting hebt?
Mijn computer had dit ooit ook eens, en toen bleek een van mijn molex stekkers sluiting te maken.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
DrEvil1986 schreef op zondag 03 juli 2005 @ 20:10:
Zover ik weet gaat de PSU uit bij kortsluiting. Dan kan de fan ook niet meer draaien ;)
  • JJJ
Ik heb twee PSU's geprobeerd, en als beide voedingen kortsluiting maakten dan zou de fan die ik direct op de voeding aansloot ook moeten stoppen met draaien, maar dat doet hij niet.
Ik heb het moederbord ook al uit de kast gehad om zo "los" te draaien, zelfde probleem. Het ligt dus niet aan de verbinding met de kast.
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik gok op het volgende:
Haal de cpu koeler eraf, en zet die er weer correct op. Dit zou jouw probleem moeten verhelpen. Ben dit al vaker tegengekomen hier.
Suc6
Instagram / YouTube
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
aramdin schreef op maandag 04 juli 2005 @ 09:27:
Suc6
Ook bij een Celeron 400 ?. Die starten zonder fan zelfs nog prima op ;)
