Kortsluiting, CPU verneukt?
  • 318 views sinds 30-01-2008
  • I980035
  • Laatst online: 19-03-2010
Hallo, dit is m'n setup:
Asus A7N8X-X bios 1011
AMD Athlon XP 2800+ 12.5x166 1.712V
Coolmaster Jet 7+
512 MCI pc3200, 512 Twinmos pc2700
Asus Geforce 6600
Maxtor 40Gb, Western Digital 120Gb
LG DVD-ROM, Plextor CD-R 12x10x32
Aerocool Turbine Power 550W +3.3V-36A; +5V-36A; +12V1-20A; +12V2-18A; -12V-0.8A; +5Vs-2.5A
Gisteren wilde ik een m'n nieuwe PSU installeren, waarbij blijkbaar een draad defect was. Na een kortsluiting waren HDD en CDwriter kapot, dus heb ik een nieuwe HDD aangeschaft.
Vandaag wilde ik daar XP op installeren (boot vanaf nog goede cddrive), maar na de memcheck en het herkennen van de drives krijg ik het volgende bericht:
"Boot from CD: " en verder gaat ie niet.
Kan het zijn dat m'n CPU ook gebakken is?
Iemand advies?
Bedankt!
Asus A7N8X-X bios 1011 / AMD Athlon XP 2800+ 12.5x166 1.712V / Coolmaster Jet 7+ / 512 MCI pc3200, 512 Twinmos pc2700 / Asus Geforce 6600 / Aerocool Turbine Power 550W +3.3V-36A; +5V-36A; +12V1-20A; +12V2-18A; -12V-0.8A; +5Vs-2.5A
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Kan je wel van flop starten?
Memtest 86+ al gedraaid?
Lijkt me niet echt dat de cpu stuk is.. bios reset gedaan?
Mij lijkt het eerder dat het aan je moederbord ligt..
als je cpu fried is dan kom je nog geeneens dos in , dus .....
  • I980035
Heb geen FDD helaas.. kan dus memtest ook niet draaien, CMOS eruitgehaald, maar alles heeft geen effect.
  • Delta2
  • Laatst online: 21-10 12:11
Je moederbord kan net zo goed met beschadigde componenten zitten.
Tevens, weet je zeker dat je CD-ROM speler nog in orde is ?
Het klinkt namelijk als een brakke IDE controller of beschadigd IDE apparaat.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • I980035
Ik denk niet dat 't aan m'n mobo ligt, hij start namelijk wel gewoon op, alleen kan ie niet van HDD booten want daar staat geen OS op en niet van CD want daar blijft ie dus ook hangen.
staan de ide devices in je bios gedetecteerd?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2005 18:02 ]
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Als er "Boot fromCD" op scherm komt is de pc voorbij de POST waarbij de CPU herkend wordt. Wanneer de CPU gaar is gaat je moederbord een heel ander geluid maken dan het piepje dat alles in orde is. Probeer anders eens de cd-drive als slave bij de schijf te hangen en dan van cd op te starten.
Wanbeleid is ook beleid.
  • I980035
Ja, maar dat is een nieuwe HDD, die gefrituurde wordt niet herkend en heb ik er ook niet meer inzitten. Dus HDD en CDROM drive worden gewoon herkend, vandaar dat ik ook niet denk dat m'n CDdrive kapot is.
  • I980035
Bedankt Agent327.. Ik zal het eens proberen.
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
I980035 schreef op zondag 03 juli 2005 @ 17:53:
memtest kan je ook middels een iso op cd branden....
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • remsie
  • Laatst online: 12-10 21:13
Vermoedelijk is het moederbord gewoon niet in orde, best kan dat je ide poortjes gefrituurd zijn :)
  • I980035
GJS, bedankt en dat snap ik, maar het probleem is dus dat ie niet meer boot van cd, dus ook geen memtest..
  • I980035
Remsie, als ik de post van Agent327 goed lees hierboven, maak ik daaruit op dat CPU en mobo in orde zijn omdat ik anders wel waarschuwingspiepjes had gehad? En m'n drives worden gewoon herkend, dus ik betwijfel dat m'n poorten kapot zijn? Of heb ik dat mis?
  • Delta2
Herkend worden hoeft niet te betekenen dat het ook daadwerkelijk functioneerd.
Zonder floppydrive werken is okay, maar geen floppydive in huis hebben is niet zo okay (vooral niet als je aan je config dingen gaat veranderen). Heb je er echt nergens meer een liggen of in een andere computer hangen?
Je kunt namelijk proberen om een DOS bootflop en memtest flop te maken. Waarna je in ieder geval je geheugen kunt testen en kunt gaan proberen om de HD te voorzien van een (kleine) partitie, deze bootable te maken en te checken of je vanaf HD kunt starten.
Kortsluiting in een systeem veroorzaken kan nare gevolgen hebben.
Componenten hoeven niet geheel kapot te zijn en kunnen dus vreemde verschijnselen vertonen.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
I980035 schreef op zondag 03 juli 2005 @ 18:08:
Ik neem aan dat je wel aan dat je de cd drive bovenaan hebt staan in de boot volgorde ?
Als je drive wel gedetecteerd wordt, dan lijkt mij je ide poort niet defect. Eerder twijvel ik aan de cd drive.
Je kan ook nog even wat wisselen met je ide poorten.
Weet je ook welke draden van je voeding gaar waren ?
  • I980035
Delta: Helaas, nergens meer een diskdrive..
GJS, natuurlijk heb een correct boot sequence :) Er was 1 draad van de voeding verrot. Ik heb zo'n detachable wires PSU, waarvan 1 molex plug voor problemen heeft gezorgd. Eerst heeft ie m'n cdwriter verneukt (terwijl ik niet in de kamer was, toen ik terug kwam stond m'n PC uit, en wilde niet meer opstarten. Even alle plugs losgehaald en (stom stom stom) die defecte plug in m'n hdd gestopt. Weer aangezet: kleine vonk in de buurt van de HDD. Systeem uitgezet, kabels verwisseld, en weer aan. HDD dood, maar hij bootte en gaf of 't scherm de naam van de mobochipset.) Nu dat ik wil booten van CD gaat alles goed, totdat ik na "verifying dmi-pool data" het bericht "boot from cd:"krijg waarna hij blijft hangen :-s )
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
I980035 schreef op zondag 03 juli 2005 @ 18:23:
Als ik het goed begrijp heeft je +5 of de +12 (geel of rood) sluiting gemaakt naar massa (zwart) ofzo ?
Kan goed zijn dat de +12V van je voeding dood is, daarom spint je hd ook niet op.... CD drives maken meestal ook gebruik van 12V om de cd te laten draaien, +5 is voor de electronica daarom detecteert ie wel gewoon alles. Je mobo heeft verder geen +12 nodig.
Dus ik zou eens een andere voeding proberen ! Of meet even met een multimeter tussen zwart en geel en tussen zwart en rood.
[ Voor 18% gewijzigd door gjs op 03-07-2005 18:33 ]
  • I980035
Bedankt voor de tip! Ik ga meteen naar huis (zit nu op de unibieb) om dit te proberen. Bedankt!
  • L.N.
  • Laatst online: 20:38
Van Memtest is ook een iso die je op cd-rom kunt branden. Hopelijk heb je nog een cd-brander die het wel doet... Anders hebben de buren/vrienden/vader/moeder/broertje/school/werk vast wel een computer met een cd-brander....
Ik zal ff de link zoeken met een memtest-iso link
[ Voor 21% gewijzigd door L.N. op 03-07-2005 18:45 ]
  • Delta2
gjs schreef op zondag 03 juli 2005 @ 18:30:
Ehm, de moederborden hebben wel degelijk 12V nodig, tegenwoordig zit sowieso al de CPU VRM op de 12V lijn aangesloten.
De A7N8X-X is redelijk nieuw, dus lijkt me sterk als daar de VRM nog op de 5V lijn zit.
Ben je knap bezig als je het systeem kunt laten booten zonder CPU.
Even ter verduidelijking:
5V regelt tegenwoordig vaak alleen nog maar wat PCI-meuk
3.3V regelt de meeste signalen op de interne bus
12V wordt vaak gebruikt voor je VRM(s) en eventuele Fan headers.
(niet voor niks een speciale P4 stekker die 2 extra 12V lijnen aanlevert)
LuukNouwen schreef op zondag 03 juli 2005 @ 18:42:
Een topic doorlezen is ook een kunst he |:(
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
kheb dit euvel ook gehad bij een vriend van me, dat ie niet meer verder wilde na de melding "boot from cdrom".
Bleek toen dat het aan de cdrom drive lag, dat de laser vastzat, maar hij werd nog wel herkend in BIOS. cdrom drive schoongemaakt en hij werkte weer.
Weet je zeker dat je cdrom drive nog werkt? Probeer een muziekcd af te spelen, als je van die "Play"-knoppen hebt op je drive.
Zo ja, dan ligt 't denk ik niet aan de drive, maar misschien aan de IDE-kabel of de IDE-poort op het moederbord cq het moederbord zelf.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Delta2 schreef op zondag 03 juli 2005 @ 18:52:
De atx voedigen geven daarom ook een 3.3v, of de vrm op 12v zit betwijfel ik. Waarom zo'n hoge spanning nemen als je naar voltages lager dan 3.3volt moet ? En daarbij ook, de 12v lijn kan nooit zoveel stroom leveren !
Maak je voeding even open en kijk of er geen glaszekeringen zijn doorgebrand.
  • Xandrios
  • Laatst online: 20:06
Verwijder eens _alle_ ide zooi. Geeft ie een "boot error", dan is je mobo en voeding prima in orde.
Dan 1 voor 1 de IDE dingen aansluiten. Blijft ie ook hangen als je alleen een HDD heeft aangesloten? Of geeft ie netjes een boot-error? En wat als je alleen een cdrom hebt aangesloten?
Kortom: 1 voor 1 de zaken testen, en op die manier kom je er vanzelf achter welk onderdeel er stuk is :)
  • Elephtera
  • Laatst online: 21:43
je kunt ook altijd even voor 1,50 bij de kringloop een diskette station kopen! zo heb ik er pas ook een paar gehaald. dan kun je iig testen of de hardeschijf het doet (mbv boot disks) en of je vanaf een win98 opstart disk wel bij je cdrom speler kunt komen.
en als je geen kringloop hebt, voor 10 euro haal je een diskette station bij de computer winkel.
“An elephant is a mouse with an operating system”
  • jozy
  • Laatst online: 17-10 22:04
ik denk dat je geheugen de pijp uit is.
meestal als ik bij mensen errors krijg bij installeren van windows komt het door geheugenlatjes
try other ones
  • I980035
NewbieNeo schreef op zondag 03 juli 2005 @ 19:19:
Het lag inderdaad aan de CDdrive.. Nieuwe erin gezet en probleem was opgelost.
Dus de eindstand is: 2 harddrives en 2 optical drives geelektocuteerd en geen backups 8)7
Gelukkig werkt nu alles weer. Iedereen bedankt voor de hulp!
