Adapter Laptop kapot ?
  • 2.303 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Acer Ferrari 3000 en hiervan is volgens mij de adapter een beetje dood aan het gaan.
Als ik hem in het stopcontact stop, dan pakt hij af en toe wel en af en toe niet.
Als ik aan de kabel een beetje draai of iets, dan pakt hij weer eventjes.
Het lijkt me dat er een breuk inzit.
Ik heb al zitten rondkijken voor een nieuwe adapter, dan zit ik op de 160 euro 8)7
Hier heb ik weinig trek in.. mijn vraag is nu hoe valt deze adapter te repareren?
De breuk zit in de kant van adapter - laptop (vast geheel aan adapter), dus niet in adapter - stekker (vervangbare kabel).
Zijn er winkels die dit kunnen fixen?
Of hoe kan ik dit nog meer zo goedkoop mogelijk oplossen ? Universeel ofzo?
Specs voeding:
Input: 100-240V , 50/60Hz 1.5A
Output: 19V , 4,74A
Type: Adapter AC AS1350
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2005 17:01 ]
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Ik denk eerder dat dit een probleem is met de connector op je moederbord of met het moederbord zelf.
Ik heb zelf een vergelijkbaar probleem gehad met een Asus laptop, met een nieuw moederbord was het verholpen!
Je kunt je voeding (laten) nameten met een multimeter.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • Darth Punk
  • Laatst online: 22-09 09:45
Darth Punk
professionalized prutz0r
Hmm ja...heb dit ook gehad; een breuk in de kabel. Ook bij mij was de garantie op mijn laptop allang verlopen. Tijdens mijn stage heeft een electronicus dit voor mij verholpen.
Wat hij heeft gedaan is het volgende:
1) Adapter opengemaakt, door met een mesje voorzichtig langs de naad die de 2 helften(boven en onderkant van de adapter) open te snijden.
2) draadje los gesoldeerd.
3) draadje ingekort met een striptang :P
4) draadje weer vast gesoldeerd.
5) met multimeter gecheckt of de adapter wel de juiste waarden weergeeft(kan je vinden op het stickertje op adapter)
6) adapter weer vastgelijjmd met speciale plastic lijm :)
7) en nog een keer gecheckt met multimeter
Het is wel verstandig om dit zaakje door een 'specialist' te doen die ervaring heeft met electronica en solderen :) Anders kan je je laptop blazen.
i want LART!
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Heb dit bij me ma's laptop al een paar keer gedaan (gerepareerd), keer kabelbreuk (wat jij denk ik ook heb) en een keer knetterde het ding (soldering in het 220v gedeelte los)
  • Bergen
  • Laatst online: 20-09 14:26
Bergen
Spellingscontroleur
Ik heb 't gehad met de aansluiting in de laptop. Heb de laptop uitelkaar gehaald, ouwe connector van 't moederbord losgesoldeerd, nieuwe erop gesoldeerd (gehaald bij de onderdelenspecialist) en alles werkt weer perfect. De echte Tweakert doet zoiets toch zelf, een nieuwe adapter kopen zou niet eens in me opkomen.
