Maxtor Serial ATA Schijf 2x 300 GB 16MB Cache
  • 59 views sinds 30-01-2008
Hallo Mensen,
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb 2 SATA schijven van elk 300 GB Type: Maxtor Diamond Max 10.
Wanneer ik beide schijven aansluit herkent de pc hem niet meer.
Wanneer ik 1 van de schijven aansluit is er niets aan de hand.
Ik heb een P5P800 Moederbord met 2 Serial Ata aansluitingen.
Ik heb de kabels al verwisseld en de harde schijven ook, maar het blijft maar bij 1 harde schijf die herkent wordt.
Ik hoop dat jullie een oplossing hiervoor hebben, zit zelf te denken aan een Bios Update, maar misschien is er nog een andere optie.
Tevens is het zo dat de PC slecht reageert wanneer de 2 schijven zijn aangesloten. Hij loopt 9 van de 10 keer compleet vast.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Wat voor voeding heb je en welke apparaten zijn er nog meer aangesloten?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • freshy98
  • Laatst online: 30-10 16:18
freshy98
Atari
Je noemt niet de rest van je systeem specs, maar kan het aan je voeding liggen? Wat van type en hoeveel Watt kan die max continue aan?
[A] Moon 4K Ultra HD: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2337998
  • Satch
Het is handig als je gewoon je volledige specs geeft.
Ik vermoed (net zoals dreeke) ook je voeding die het niet meer aankan. :)
misschien de RAID controller die niks vindt?
Zet in je bios is de raid uit.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2005 15:47 ]
  • rapture
  • Laatst online: 22:54
rapture
Zelfs daar netwerken?
Maxtor DiamondMax 10 is de bugged serie harde schijven, dus op eigen risico firmware flashen (er zijn al veel van die schijven naar de kloten geflasht).
OM FAQ / Beleid (lees vooral het stukje onder compartibiliteit)
Bij voorkeur deze serie boycotten, ja ze zeggen dat de nieuwe schijfjes niet meer zo zijn, wie zegt dat de computerwinkel deze harde schijven niet maandenlang heeft liggen.
[ Voor 18% gewijzigd door rapture op 03-07-2005 15:58 ]
zou je niet eens master/slave aanduiding geven ? :X
denk dat daar het probleem zit
Bios Version: 1006 2005/02/02update
OS: All
Description: P5P800 BIOS version 1006
Patch SATA HDD sometime cannot be detected.
et voila! Rechtstreeks van de ASUS site.
Bios Updaten dus, wel ff checken of je inderdaad een oudere biosversie hebt, anders heeft het uiteraard niet veel nut (voor dit probleem dan)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2005 16:03 ]
  • randje
randje
LOiK
serial ata heeft geen master/slave :D
  • Xander
  • Laatst online: 00:34
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 15:59:
pokeran schreef op zondag 03 juli 2005 @ 16:03:
:P
Overigens, telquel, wat als je wel de stroomaansluiting van beide schijven aansluit maar maar bij 1 van de schijven de SATA datakabel ook aansluit ? Dan draaien wel beide schijven terwijl je er maar één gebruikt, voedingsprobleem zou je dan kunnen uitsluiten denk ik als alles goed werkt?
Hierbij mijn Specs.
Moederbord P5P800 - BIOS VERSION 1005
Asus DVD Speler
NEC 3540 DVD Brander
Case: Coolermaster Centurion 5
Standard ATX PS2; 350W Voeding
4096 MB Intern geheugen
256 MB videokaart Asus V9999 - Geforce 6800 GE.
Kan ik van versie 1005 naar 1006 gaan zonder dat dit problemen oplevert?
  • Bergen
  • Laatst online: 31-10 20:22
Bergen
Spellingscontroleur
4 GB geheugen? Zeker weten?
Als er verder geen harde schijven in je kast zitten zou die 350 watt voeding het op zich wel moeten trekken (tenzij het een Q-Tec is. :P) Toch eerst maar even de schijven afzonderlijk aansluiten, maar wel beide gevoed, zoals al is gezegd.
[ Voor 6% gewijzigd door Bergen op 03-07-2005 18:58 ]
Mensen,
Ik ben eruit.
Na wat spitwerk blijkt het zo te zijn dat Versie 1005 van de bios problemen heeft met het herkennen van de Harde Schijven die aangestuurd worden op Serial Ata.
Ik heb Bios Versie 1010 nu geinstalleerd en het probleem is opgelost.
Bedankt voor jullie reacties.
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 19:34:
Mensen,
Ik ben eruit.
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 16:02:
OS: All
Graag gedaan.. 8)7 |:(
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 08:02
Nu toch nog vraagje. klopt die 4096MB geheugen? :P
Ja die 4096 mb internet geheugen klopt.
Er zit namelijk het volgende in:
4x 1024 MB PC3200 400 MHZ.
Bankjes zijn nu 78,00 p/s bij www.geheugenkopen.nl
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
offtopic idd, maar toch benieuwd, waarom 4 gb en niet 1 of mischien 2??? Ik zou niet weten waar meer dan 1 (of 2 als je heel veel apps tegelijk draait) voor nodig bent?? Of draai je vmware ofzo?
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
Ik heb hem gebouwd voor een collega.
Deze collega werkt bij een financiele instelling, waar ze aardig wat geld krijgt.
Hierbij te denken aan de Winst uitkering.
Bedrijf is bekend onder de slogan " Meer mogelijk maken"
Als het geld geen probleem is, dan doen we er toch gewoon het maximale aantal geheugen in. 8)
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2005 @ 15:40:
ik weet zeker dat je in dezelfde pc dat geld aan iets anders beter had kunnen spenderen ;)
Even een ander vraagje tussendoor, wellicht weet iemand dit.
Ik heb sinds vorige week ook een harddisk aangeschaft van Maxtor, weliswaar een PATA 250 GB / 16 MB, maar ik kon vroeger die acoustic level veranderen van de HD (iets oudere modellen).
Echter dit geintje werkt niet meer met deze hd, althans niet met amset bestandje...
Is dit uberhaupt nog mogelijk? Of moet je een ander tooltje gebruiken...?
Bvd.
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
dat geintje werkt nog steeds, alleen heeft het moeite om door een S/P converter heen te komen, als je ECHTE sata hebt wekt het wel en als je van die sata-naar-pata coverters hebt werkt het niet (progje komt niet door die converters en raid controllers heen, hij moet de hd direct aansturen)
wat je wel kan doen is even naar een maat van je gaan en even mij hem in de sata proppen en daar proberen. ik heb het zelf met een DFI NF3 bordje met 2 echte sata´s en 2 via een marvell converter, die maxtor 300gb´ers op de marvell zie asmset ook niet. (hij zie er nu geneen nu ik 4x raid 0 draai op voorgenoemde hd _/-\o_ )
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
/offtopic
sorry hoor maar waarom koop je 4 x het cheapste geheugen wat er is..
ze was beter af geweest met 2 x 1 gb C2 geheugen
of desnoods 4x 1gb C2 geheugen aangezien het wat mocht kosten.
[ Voor 4% gewijzigd door Pixal op 05-07-2005 12:37 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probleem opgelost, topic gaat offtopic, dicht dus :)
Mailadressen staan in userprofiles, mocht men het niet kunnen laten :+
