matige prestaties Neverwinter nights
  • Razkin
  • Laatst online: 22:15
Ik speel dit spel in 1280*960, maar heb regelmatig dat het beeld hapert omdat de fps onder de 25 daalt. Dit heb ik ook als ik in een lagere resolutie speel, hoewel de max fps dan iets hoger ligt. Draai ik het spel in 1600*1200 dan merk ik weinig verschil met 1280*960. Mijn systeem is niet de nieuwste meer, maar naar mijn idee toch ruimschoots voldoende.
Amd Athlon XP @2300MHz(11,5x200)
1024MB
Geforce 6800LE
Het maakt niets uit of mijn LE standaard draait of met 1 extra pipeline en shader, ook maakt het weinig uit of ik 512MB of 1024MB heb. Ik heb forceware 71.82 geinstalleerd gehad en momenteel 77.72(nieuwste). De details in het spel staan op maximaal en elke vorm van AA staat uitgeschakeld.
Met de nieuwere drivers lijkt het iets beter te draaien. Heeft iemand goede ervaringen met een bepaalde driver en Neverwinter Nights of een idee waarom het spel zo matig draait?
iRacing Profiel
dat je weinig verschil merkt tussen de ééne veel te hoge resolutie en de andere snap ik.
loopt het wél christelijk in 800x600?
Overigens meen ik dat NWN bij mij veel ruzie maakte met m'n virusscanner. Het liep sowieso fenomaal poep op 1280x1024 en veel beter op 1024x768, dit op een p4-3200 met 2gb en een radeon 9800 pro/128MB
  • Razkin
Als 1600*1200 een stuk slechter zou lopen dan 1280*960, dan zou je kunnen zeggen dat de cpu/gpu gewoon te traag zijn, juist omdat hier weinig verschil in zit lijkt het mij dat er een andere oorzaak moet zijn. Dit gevoel wordt versterkt, omdat ook een extra pipeline en pixel shader weinig scheelt. 800*600 heb ik niet gedraaid. Zal wel even kijken of ik dan ook dergelijke dips heb. Mijn Windows installatie is overigens vers, dus daar zou het eveneens niet aan mogen liggen.
iRacing Profiel
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 21:15
Ik heb zelf ook een amd xp maar dan op 2400mhz. en dat is ruim voldoende om bf2, hl2, doom3 en farcry op zijn hoogst op 1280x1024 te laten lopen. Lijkt me een beetje gek als zijn cpu de bottleneck is.
@TS draai anders eens wat benchmarks, dan kunnen we zien op je pc wel presteerd zoals hij zou moeten.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • Razkin
3D Mark 2001SE(Dx8.1 net als NWN): 17158
3D Mark 2003: 8283
Heb in tijden niet meer zitten benchmarken, maar dit lijken mij redelijke scores.
iRacing Profiel
