DRAM voltage probleem
Standaard staat het DRAM voltage op 2,5V ofzo, nu heb ik em op 3,2V gezet om hogere mem freq te kunnen draaien. In Idle stand draait ie ook daadwerkelijk 3,2V, maar als ik ga stresstesten (prime95) vliegt ie weer terug naar +- 3,0V, waardoor de test vastloopt omdat het ram onstabiel wordt. Is hier iets aan te doen?
Mobo: dfi lanparty nf4 sli-d
Mem: twinmos sp 3500
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
de +0.03V optie enablen, help dat?
wat voor voeding heb je?
en wat zijn je overige specs?
[ Voor 61% gewijzigd door Jack op 03-07-2005 01:56 ]
[Specs]
Die +0,03 V optie heb ik al geprobeerd, helpt niet.
Voeding is een 380W antec voeding.
Amd64 3000+ venice@2500
xfx6600gt
250gb maxtor sata
Edit: dit probleem van onstabiel dram voltage komt alleen voor bij memtests, bij overige tests blijft het wel stabiel.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2005 02:09 ]
  • Jack
Jack
MHz Matters
pak eens je multimeter uit de kast en check of dat alleen je vdimm inzakt of je 3,3V lijn van je voeding.
vdimm meten doe je in het meest rechtergaatje in je dimm slot (aan de kant van de 3,3V/5V jumper dus), 3,3V kan je meten aan je AUX stekker van je voeding.
wat zijn 'overige tests' ?
[ Voor 6% gewijzigd door Jack op 03-07-2005 02:12 ]
[Specs]
Ik heb nu even niet zo'n meter bij de hand, zal morgen eens kijken.
Ben nu wel tot de conclusie gekomen dat alleen prime95 een error geeft (FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4).
Tests van Sisoft sandra, 3dmark en memtest86 gaan wel zonder problemen. Weer terugclocken naar stock setting van het ram geeft nog steeds hetzelfde probleem bij prime95.
  • sapphire
  • Laatst online: 13:39
sapphire
Die-hard pruts0r
heb je de molex en floppy connector aangesloten op je bord ?
Gabriël AM5
