[BF2] Pc reboot om de 10 min.
  • melly
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 03-03-2023
Hallo.
Ik speel BF2 nu een dikke week zonder noemenswaardige problemen.
Vandaag echter XP er vers opgezet en alles weer netjes schoon geinstalleerd.
Echter van af vandaag reboot mijn pc na +- 5 min. BF2 spelen.
Heel raar want alles staat net zoals voorheen.
Ik ben al aan het zoeken gegaan na opties en dit is wat ik zover heb geprobeerd:
Catalyst 5.6
Catalyst 5.1
Omega 5.1
VPU recover aan/uit
CPU + kaart draaien op stock.
Temp dir. geleegd.
Alle achtergrond programma's uitgezet (inclusief AVG Antivirus).
In het menu het geluid op "software" gezet i.p.v "hardware".
Helaas alles nog steeds zonder succes. :'(
Kan iemand mij pls verder helpen...ik snap niet waarom hij eerst prima speelde..en nu kompleet reboot met alle specs en settings het zelfde. :|
Mijn systeem:
Athlon 3500+
X800XT PE
1 Gig MB (2x 512)
Windows XP
Op dit moment Catalyst 5.1
Mobo A8v Asus
[ Voor 6% gewijzigd door melly op 02-07-2005 23:09 ]
  • ThunderNet
  • Laatst online: 17-10 23:57
ThunderNet
Flits!
mmz, ik mis in je lijstje dat je de standaard ATi drivers geprobeerd hebt?
Krijg je een zwart scherm? eerst blauwscherm met waarschuwing?
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
Heb je al ingesteld dat Windows XP niet moet rebooten als er iets fout gaat (Hoe dat moet is te vinden in de WOS FAQ)? Het kan zijn dat je een blauw scherm krijgt waar nog het een en ander instaat.
Je kan ook nog even kijken naar je Event Logs of daar iets van informatie instaat.
  • melly
ThunderNet schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 23:11:
Catalyst 5.6 en 5.1 zijn toch de standaard ATI drivers?
Heb alleen de 5.1 van omega als afwijkende driver getest.
En nee..ik krijg geen zwart scherm.
Soms knalt de pc in 1x naar reboot...en de andere keer heb ik een freeze voor 20 sec en dan alsnog een reboot.
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 23:13:
Ehm..nee...dat van die reboot heb ik niet ingesteld...zal eens kijken hoe dat moet :)
Ik kwam net dit tegen:
*** Ik heb mijn probleem kunnen oplossen door de nieuwste SATA RAID drivers te gebruiken! En ik heb gister weer de hele avond kunnen BF2en zonder BSOD's
Drivers die ik gebruikt heb: http://dlsvr01.asus.com/p...on/3114/Silicon_v1050.zip ***
Mischien een wat noobische vraag,maar wat zijn de SATA drivers??
En kan dit ook voor mijn systeem gelden?
[ Voor 50% gewijzigd door melly op 02-07-2005 23:30 ]
  • Black Sheep
  • Laatst online: 24-07 11:39
je sata drivers is voor de aansturing van je (eventuele) sata harde schijven en om je vraag te beantwoorden ja waarschijnlijk heb jij dat probleem ook, heb zelf ook een asus mobo met die satachip en na het opnieuw installeren van de drivers (van de asus site/ of van de windows update site) waren die reboot problemen verholpen.
veel sucses!
black sheep
  • melly
black sheep schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 23:36:
veel sucses!
Oja..dat was SATA..
Helaas heb ik geen van mijn HD's op die manier aangesloten...bij mij gaat alles nog op de oud-hollandse manier...de flatcable ;)
Die sata driver zal denk ik dan geen nut hebben?
(weet niet echt wat ik downen en installeren moet dus als het niet nodig is doe ik het liever niet)
Kreeg net een geweldige ingeving...3 föhns op mijn kaart en cpu gezet..mischien werd het wel iets te heet?
Helaas...precies na 10 min weer een freeze+reboot.
Ga nog ff de tip hierboven uitproberen...reboot uitzetten...
Ja ik heb het zelfde gehad met Bf2 maar ik had een NoCD patch gebruikt.
Als het in jou geval ook is effe opnieuw installeren zonder NoCD patch.
De intro's kun je wel veranderen zonder problemen. 8)7
  • melly
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 00:01:
Ik heb geen no-cd patch...dus dat kan het niet zijn.
Ok...ik heb die optie uitgevinkt.
Kreeg na 5 min gamen weer een freeze..geluid blijft hangen en ik krijg een blauw scherm te zien.
Geen text of niets...alleen een leeg blauw scherm met een hangend geluid :|
Arghh...ik word hier frustie van ...waarom eerst perfect en nu dit probleem??
Kan de logica er niet van zien.
affijn...heb ook mijn kaart 15% terug geklockt (dus onder de stock waardes).
Helaas zonder resultaat :(
[ Voor 54% gewijzigd door melly op 03-07-2005 01:23 ]
  • melly
Vanochtend weer verder gegaan met de speurtocht. :)
Heb BF2 opnieuw geinstalleerd...helaas...nog steeds van die heerlijke freeze/reboots.
Wel opvallend dat het steeds zo rond de 5 min zit :?
  • Crusher77
  • Laatst online: 12:25
Controleer eens de temperatuur onder het spelen. Misschien zijn de koelers niet helemaal goed gemonteerd en wordt de CPU of GPU te warm :7
  • Cade_Foster
  • Laatst online: 03-10-2022
Ik heb hetzelfde probleem, alleen heb ik het maar af en toe. Soms kon ik 2 uur spelen zonder problemen. Soms knalt het spel terug naar het bureaublad en de andere keer loopt hij vast en naar na een paar seconden begint het geluid te stotteren en nog wat later krijgt ik een blauw bleed(geen text). Er zit dan niks anders op dat te resetten. Ik heb dit probleem alleen met BF2.
P 4 3.6 64 bit
1 GB DDR2 (2 x 512)
Intel D915PBL
Ati X850 XT (256 MB)
  • Black Sheep
ik zou toch even de nieuwe sata drivers installeren, ondanks het feit dat je er geen sata schijven aan hebt hangen zijn die drivers wel geinstalleerd en zorgen dan ook gegarandeerd voor je problemen.
gewoon even bij je controlpanel/system properties/ device manager kijken bij scsi and raid controllers.
Daar zie je welke raid controller je hebt. Daarna gewoon even naar windows update en nieuwe drivers downloaden, als het goed is ben je van je problemen verlost.
sterkte!!
black sheep
  • wijbro
  • Laatst online: 12-10 19:10
[Ok...ik heb die optie uitgevinkt.
Helaas zonder resultaat :([/quote]
Geluidskaart drivers ook up to date?
Probeer anders eens of het helpt wanneer je de "slider"
van het geluids-versnellingniveau helemaal terugzet naar geen versnelling.
(via start => uitvoeren=> dxdiag => ok) tabblad geluid....
  • melly
Ik heb vandaag weer XP er vers opgezet.
Catalyst 5.6 en BF2 kompleet schoon er op.
Eerst 3DMark5 om te kijken of alles er goed uit zag en toen weer gamen :)
Tot zover heb ik pas 2x een freeze gehad maar dan kreeg ik zwart beeld en dan zag ik nog 1 object normaal in beeld (een huisje ofzo).
Dit duurt dan 1 min en daarna herstelt mijn systeem zich en kan ik weer verder gamen.
Goed is het dus nog niet maar zo is het veel beter speelbaar.
Heb pas 1 avond kunnen testen,maar resultaat is tot nu toe stukken beter.
Hopenlijk is dit blijvend :)
Iedereen alvast bedankt voor de aangeboden hulp en tips...super _/-\o_
  • melly
Helaas:(
Nog steeds reboots...als allerlaatste optie ga ik de SATA drivers updaten,en dan geef ik het echt op.
  • melly
In Bios AGP op 4x gezet...
Tot dus ver geen reboots meer...
Nagenoeg geen performance verlies :)
Keep my fingers crossed..maar het lijkt tot zover te werken :) :)
Hey, ik had dus bf 2 en ik speelde het op medium/high settings door elkaar liep speelbaar goed voor mijn doen: aldus nu een week geleden begon het laggen ( wss door 5.7 drivers ati weet ik niet zeker ) het laggen ging over in de wereld die begon te knipperen op sommige plekken , dan ineens pc reboot :S
nu ati 5.2 drivers erop gezet en loopt tot nu toe vloeien > moet je miss ook maar is proberen.
mijn specs> p4 2.8 ghz 1gig ram, r 9700 Pro
suc6
ik had precies hetzelfde probleem, k had vanalles geprobeerd. Toch maar 5.2 drivers geinstalleerd en k heb geen problemen meer :D
